Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Переходник для микросхем
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Переходник для микросхем
    msop-8 переход на so-8 как сделать?
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Переходник для микросхем
    Да сделать то в общем-то не проблема.
    два слоя
    верхний - msop(зеленый)
    нижний - SO-8, только пады чуть короче длинна снаружи, и сильно короче внутри (потому что непонятно куда чего потечет).
    Снаружи - пады оканчиваются отверстием с металлизацией в ширину пада таким образом, что бы при фрезеровке (надфилем во внешний размер отрезалась его половина
    оранжевое - под маской, красное - без.
    Собственно будет нормально места и контактных поверхностей, что бы добраться жалом и залить припоем.
    Занятие будет для крепких духом, и явно не под масс-производство.
    Разово - вай нот?
    Воронежская область
    Растопырить/вытянуть ноги msop-8 и припаять на место so-8, без ненужных заморочек...
    А так получается?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А разве так ноги дотянутся до площадок?
    Не все, те что не дотянуться - удлинять проволочками.
    Я делал.
    P.S. Хуже было, когда я на одной проверочной плате, развел TSSOP28 под широкий корпус, а когда покупал - взял узкии (они бывают и такие и такие), т.к. широких небыло в наличии. Пришлось одну сторону удлинять, 14 проволочек
    Последний раз редактировалось Alex; 08.05.2019 в 16:15.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я делал.
    msop-8 (0.118, 3.00 мм), что это значит? это такой корпус...
    Воронежская область
    Если растянуть/распрямить все ноги - дотянутся, правда на самом пределе, когда-то делал так...
    это такой корпус...
    Я как бэ в курсе....
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	346395 Вот такой нашёл, но это дип8
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    Я, про цифирки, что значит? msop-8 (0.118, 3.00 mm)
    Я заказал микры, а потом заметил, что они в таком корпусе....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 08.05.2019 в 16:28.
    Цифры актуальны для тех, кто чертежи корпусов микросхем наизусь знает. Для остальных - открываем даташит и изучаем чертежи с допусками на конкретную микробу конкретный корпус.
    Илои заказываем микробы в правильном корпусе.
    Готовых переходников so->msop не существует, поскольку сложны в применении = массово никому не нужны.
    WBR, Michael.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Придётся проводки напаять... 8 шт.
    Юг Украины
    колхоз
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    OPA1632 где найти в корпусе SO8?
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    Можно что то типа такого https://www.partsconnexion.com/BOARD-66003.html
    Только на плате сделать msop-8
    https://ru.aliexpress.com/store/prod...1adf9ae5xr7jrf
    Я их только в SO8 и применяю....
    С длиннющими ногами в результате, для быстрых оперов неработоспособно. Механическая стойкость до первого щелбана.
    WBR, Michael.
    Проще вернуть продавцу. Проблем с возвратом быть не должно
    Конечно. Даже сложно было бы представить как он может выглядеть
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    mouser
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А, на Алибабе можно брать, или фейк?
