Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: 2 сателлита или саб?
    Аватар для batura
    московская область
    По умолчанию 2 сателлита или саб?
    Есть 2 100 гдш фи 70 гц.
    Громкости и низа хватает, но на большой громкости(бывает но редко) ход большеват.
    Есть возможность дополнить систему.
    Еще 2 100 гдш, и тем самым увеличим площадь уменьшим ход или саб, например 500 гдн в БП 4?
    Правда вся проблема, что усь один и вешать саб придется без фильтрации на один канал 2 100 на другой саб.
    Мне кажется, что для нашей комнаты (3х3 метра.) 4 100 гдш хватит, но вот что предпочтительней на улице для живого звука 2 сателлита и саб или 4 сателлита!
    Нужно для живого звука.
    DD 3518 + 5 кв = 153,9 db in my car
    Частый гость Аватар для Sacrifical
    Иркутская обл, г. Братск
    По умолчанию Re: 2 сателлита или саб?
    Да, ты прав. Если рассматривать вариант с субом, то прийдется еще приборохляться кроссовером. Если рассматривать вариант с ШП, то ни какой заморочки. Все пускается в широкую полосу, 2 колонки справа, две-слева. Проще некуда. А что за БП ты присмотрел с динамиком 500ГДН? Не знаю такого.
    Аватар для batura
    московская область
    мне по секрету вроде бы работающий ящик подсказали.
    А про улицу, что лучше 4 ширика либо 2 ширика и саб?
    Смотря какая поставлена перед тобой задача. Если частушки рассказывать, Я бы широких взял, а если дискач, то собчак.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    У меня для обычной работы 4 штуки на сдвоенных сотках, одна как саттелит с настройкой 75 Герц, а вторая как полнодиапазонник до 50 Гц.
    Работают хорошо. Но дискотЭка с сабом обязательно.
    Аватар для batura
    московская область
    Рок музыка, без дискотек
    Добавлено через 49 секунд
    А что значит обычная работа?
    Последний раз редактировалось batura; 04.03.2009 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для ALGOR
    г.Самара
    100гдш при таком оформлении ниже 55-60 гц. ничего не играет, а сигнал
    30-50 гц ход дает неслабый, особо на живом звуке(а собственно что играем то ?). Выход - поставить сабсоник на 55гц третьего порядка и хода сильно поубавиться, а звук не изменится.
    А кстати какой объем колонок?, а то 70 гц высоковато для настройки ФИ для 100 гдш
    Аватар для batura
    московская область
    60 литров
    Кстати, откуда 30-50 гц в живой музыке?
    50-70 скорее
    Добавлено через 2 минуты
    Играем что то средней тяжести, с кем сравнить не знаю.
    Основные претензии к сабу, он без обработки.
    Остальные инструменты порезанны на пульте 75 гц!
    Последний раз редактировалось batura; 04.03.2009 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение
    old chap Аватар для subsonic
    50-70 скорее
    Саб как раз и поддержит данный диапазон!
    г.Самара
    Бас гитара. И вокал(в смысле хлопки от дыхания, но это смотря какие майки и какой прцессор, если есть).
    Ну это зря,большая бочка 63гц(вроде), а 100гдш от 60гц нормально играют при 200вт (ход не превышет
    допустимые +- 4.5мм)
    Не понял, у вас саб уже есть?! Вроде разговор шел о 100гдш в ФИ.
    P.S. Если что не так говорю, извиняюсь, я не музыкант и в инструментах не особо разбираюсь. Я диджей и звуковик.
    Аватар для batura
    московская область
    Я описался, бас гитара.
    Когда я анализировал записи в спектролабе ниже 55 не было ничего, на неграх есть ниже ноты
    г.Самара
    По моему мнению, для вашей задачи лучше, проще и экономически выгодней собрать еще пару на 100гдш (только в 60литрах ФИ желательно
    ~60 гц настроить).
    Бэндпасс сложновато правильно сделать и настроить.(очень желательно считать на кокретный экземпляр динамика) + усил отдельный и кроссовер
    к нему в придачу. Без фильтрации БП не согласуется с сателитами.
    Аватар для batura
    московская область
    Расскажите подробнее, в чем будет различие на улице?
    Если 2 сателлита один канал, саб другой!
    Усь инвотон В-900
    http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=1301
    Плюс как я понимаю у меня будет между пультом и усем еще кросовер?
    Добавлено через 31 минуту
    ~60 гц настроить).
    Боюсь настраивать одновременно на 70 и на 60, у них фаза будет разная
    Последний раз редактировалось batura; 04.03.2009 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Я думаю в Вашем варианте лучше собирать два сателлита, 100ГДШ - все таки широкополосный динамик и много низа наверное от него не добьешься.
    Аватар для batura
    московская область
    на тихой гроикости меня низ устраевает
    не забывайте комната 9 м2, там комната помогает
    На улице, без сабов будет "бледно"!
    г.Самара
    А иногда и мешает! Могут и горбы быть, но могут и провалы.
    Улицы разные бывают .На стадионе да, слабовато. А вот на лужайке перед домом 30-40 кв.м, может и получше чем в комнате.Слушал лично.
    Все выше ИМХО, ессно.
    В комнате 4 сотки будут очень плотно звучать, на воздухе - в зависимости от расстояния. 10 метров пробьют, далье будет сказываться недостаток высоких и низких. Для воздуха сабы нужны. Для дома нет.
    Ну чисто мое мнение, что добиваться от широкополосников низа для улицы несколько не оправдано.
    Аватар для batura
    московская область
    а как их в комнате поставить.
    вроде остановился на 4 сотках.
    так как звук баса устраевает, да и громкости хватает, прости ход большеват
