Показано с 1 по 10 из 10
Тема: подскажите оформление для динамика P.Audio E15-350N
    Аватар для sedix
    Обнинск
    По умолчанию подскажите оформление для динамика P.Audio E15-350N
    Товарищи подскажите оформление для динамика P.Audio E15-350N
    параметры с сайта
    диаметр in/мм 15/380
    мощность RMS (Вт) 300
    сопротивление (ом) 8
    резонансная частота Fs (Гц) 37
    чувствительность 1 Вт/м (дБ) 98
    общая добротность Qts 0,449
    эквивалентный объем Vas (л) 261,9
    максимальное смещение Xmax (мм) 3,5
    Частотный диапазон (Гц) 40-4000
    диаметр катушки (in) 2,5
    материал магнита неодим
    вес (кг) 2,4
    считал WinISD , получается ящичек ФИ на 250 литров,
    что если сделать ФИ где то на 100 литров примерно?????
    просто 50 литров как то многовато...
    как быть?
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    По умолчанию Re: подскажите оформление для динамика P.Audio E15-350N
    В ЗЯ его. 80л.
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    У вас есть программа, параметры, вы умеете этим пользоваться... В чем вопрос? Будет горб от 70 до 110дБ (на глаз).
    Можно сделать ФИ 100 литров и настроить низко порт, например, на 30Гц. Выходит неплохо.
ID:	57985   Нажмите на изображение для увеличения.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Аватар для sedix
    Обнинск
    вопрос собственно в том как сделать ящик небольших размеров под этоот динамик???
    а то 250литров уж слишком много, или лучше не экономит и сделать 250 литров?
    Аватар для sedix
    Обнинск
    Товарищи!
    а может кто нибудь может дать литературу по постоению Аккустики
    ну или ткнуть ссылкой на что то
    или название
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Всем советую прочесть книги Сергея Давыдовича Батя по самодельноым акустическим системам, они написаны с великой любовью к читателю .
    Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    Бока, как для чайника названия и ссылки на книги пожалста дай
    Я так их и помню: Самодельные акустические системы. С.Д.Бать.
    Ссылку не могу вам дать, а вот видел эти книги все на странице здешнего акустика великого, Крылова Георгия, спросите его , он точно знает.
    И в самом деле, таких прекрасно написанных книг по этой архисложной теме- поискать.
    И последнее. Параметры вашего динамика не позволят грамотно затолкать его ни в 100 ни в 80 литров, а тем более с фазоинвертором.
    old chap Аватар для subsonic
    как быть?
    Динамик мидбасовый ,чего Вы из него хотите выжать!?
    С добротностью ноль пять вариант только один: закрытый ящик с объёмом равным эквивалентному. И что выходит: гробина 250 литров и частотой среза 55 герц?- Да нафиг он упал, такой красивый.....
    Куда угодно его, только не в домашнюю акустику.
    Последний раз редактировалось Бока; 26.10.2009 в 13:40.
