Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Вот набросал чертеж ккорпуса для саба
    Аватар для RIGER
    По умолчанию Вот набросал чертеж ккорпуса для саба
    Очень буду благодарен если поможете мне понять будет ли он играть и что возможно изменить опираясь на ваш многолетний опыт
    http://foto.mail.ru/inbox/borisr/101/102.html
    динамик используеться 18sound 15ND830
    По умолчанию Re: Вот набросал чертеж ккорпуса для саба
    маловато информации - нужно ещё хотя бы глубину ящика знать и длинну ФИ (если приложешь параметры TS - совсем чудно будет)
    Добавлено через 8 минут
    Пардон, не разглядел сначала вид сбоку
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 15.10.2008 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для RIGER
    [QUOTE=DJmAxS;513346]маловато информации - нужно ещё хотя бы глубину ящика знать и длинну ФИ (если приложешь параметры TS - совсем чудно будет)
    вот TS
    http://foto.mail.ru/inbox/borisr/101/104.html
    вот ожидаемая АЧХ
    пробовал менять обём и ФИ - непохоже, что этот динамик подходит для саба - хотя не утверждаю
    Добавлено через 2 минуты
    а к этому варианту нужно совершенно точно увеличивать длину ФИ
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 15.10.2008 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
    RIGER, попробуй те сами смоделировать ящик и ФИ хотя бы вот в этой программе..
    old chap Аватар для subsonic
    По вашим чертежам Fb = 64гц , F3 = 58 гц ,характеристика ровная без горбов!
    P.S. У Вас один размер порта гуляет 9,4см и 9,5см ,какой точный?!
    Кременчуг
    RIGER, это нормальный бассовый дин. Для него средние оптимальные параметры в ФИ литров 120-125 ящик и настройка на 45 гц. Вот на рисунке АЧХ но у вас здесь не правильно настроены порты, у вас на 65 они забиты герц. Так что вариант при такой площади как у вас порта, надо до 40 см удлинять. Или при такой длине порта 15 см уменьшить площадь до 240 см.кв.(запас по скорости воздухе остаеться) в сумме тоесть, вот у вас на рисунке 9,4 см они в высоту, то уменьшить надо до 5 см!!! при этом обьем ящика должен сохраниться!!! И ачх выйдет как на рисунке
    Новичок Аватар для comba
    Почему в кинотеатре свет гаснет постепенно ?
    Электрик медленно-медленно вынимает вилку из розетки.
    Аватар для RIGER
    Точный размер 9,4 см
    если я уменьшу высоту порта до 5см то площадь порта будет 120 см.кв, а два порта соответственно 240!
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от comba Посмотреть сообщение
    это ящик для 18 дюймого динамика а у меня пятнах, но все ровно спасибо, посмотрел как ребра жесткости сделать.
    Последний раз редактировалось RIGER; 16.10.2008 в 00:47. Причина: Добавлено сообщение
    Кременчуг
    RIGER, Совершенно верно я для этого вам и расчитал порт.
    Не надо ничего уменьшать,ваша изначальная конструкция и так вполне удачна! Делайте по Вашему чертежу и не парьтесь!
    Аватар для RIGER
    под расчитанный вами порт я сделал вот такой чертеж!
    Но честно говоря, уже запутался, кто говорит что и первый чертех вполне рабочии...!
    Так как это мой первый саб, и личного опыта по сборке не имею а про расчеты и параметры TS узнал пару месяцев назад, теперь запутался еще больше!
    Кременчуг
    RIGER, если хотете получить нормальный саб, то делайте как я говорил. Последняя миниатюра отлично подходит. Если ходите мидбасовый саб с горбом на 70 гц то делайте по subsonic*у. Вам решать, вроде вам все таки нужен был саб нормальный.
    Я ещё раз повторюсь , Ваша собственная конструкция более удачная чем та что предлагает Уважаемый IDIOD!
    Конструкция предложенная IDIOD начнёт "хлюпать"(Xmax превышает допустимую величину)
    на частотах ниже 75 гц , Ваша нет! Заметьте , я не предлагаю ничего от себя, я только делюсь результатом анализа Вашего проекта!
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    subsonic, динамиком хлюпать не будет. В этой конструкции на предельной мощности в 450 Вт идет превышение Xmax всего на полтора милиметра. А хлюпать дин начнет при превышении Xmech (который тут, навскидку, сантиметра полтора-два на сторону)...
    По моим расчетам оптимальной высотой указанного выше порта будет 8 см, т.к. при моделировании с учетом индуктивности катушки динамика именно при такой высоте получается ровная АЧХ. Частота среза в таком случае будет 53 Гц (по -3 Дб).
    P.S. Учитывая конструкцию порта, настоятельно рекомендую автору сделать полку ФИ из материала толщиной сантиметров 5, и выполнить ее задний конец полукруглым. Потому что чисто из опыта в этом месте - хлюпать будет при любом размере порта, если оставить необработанным.
    Ваш вариант так же удачен , как и вариант предложенный автором данной ветки!
    Кременчуг
    Соглашусь с The Lamer как один из вариантов возможных настройка на 53 гц, но не как советовал сабсоник! Это получаеться кикбасовый саб, когда у него настройкой на 65гц, а не басовый, другие задачи другие возможности той конструкции.
    А Вы смоделируйте оба проекта , автора ветки и The Lamer, они совпадают по всем параметрам почти на 100%
    Я не понял чего Вы волну гоните!?
    RIGER, если вы хотите глубокий, мягкий низ - нужно послушать что советует iDIOD, а если хотите жесткого низа и первостепенным является получение максимальной отдачи то оставляйте свой вариант.
    а назначение этого сабвуфера какое будет ?- дискотека или для дома ?
