Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Дизеринг
    Аватар для Agilent
    РБ Минск
    По умолчанию Дизеринг
    Джентльмены, всем доброго дня. С прошедшими праздниками.
    Итак, имеет место быть цифровой фильтр, скажем 5847. Он кормит два
    цапа PCM1702, режим 20 бит, 8х. Кто как считает, включать дизеринг или не включать? У кого какая религия? Математически подходя -- надо включать. А практически?
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Дизеринг
    И практически тоже.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Помниться, был какой то Ротель, с возможностью включения и даже регулировки этого режима. Народ слушал и так, и этак...
    Добавлено через 8 минут
    Тем не менее, Дмитрий, большое спасибо.
    Последний раз редактировалось Agilent; 04.01.2009 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
    Вообще, влияние низкоуровневого дизеринга 5847-й слышно слабо, но я по многочисленным экспериментам, предпочитаю именно его наличие.
    В PMD100 возможна установка уровня дизеринга, и при работе с этим ЦФ и ЦАП РСМ63, предпочтение режима с дизерингом я отдавал только первым двум (минимальным) уровням.
    __________________
    Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Масса информации к размышлению! Ещё раз спасибо.
    Сан-Марино
    Первое "ушное" впечатление у меня было тоже такое, а со временем отключал (именно с 5847).
    Аватар для Agilent
    РБ Минск
    В общем, как я понял, зависит от слушателя. Порядок малости явления весьма мал. Будем придерживаться математики. Включим!
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Можно просто предусмотреть джампер-перемычку на землю и послушать
    Quod scripsi, scripsi
    Скорее даже не столько от слушателя, сколько от содержания и свойств исходной записи.
    __________________
    Евродупло
    Дизеринг, "самоварное золото", надо выключить нафиг, но если хочешь первоначально удивлять, то можно и включить на 5-12 минут.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Это, наверное, был самовозбуд
    Каков должен быть уровень ТОГО дизеринга, который "первоначально удивляет"?
    8, 10, 12 разрядов из 20?
    Последний раз редактировалось Lynx; 05.01.2009 в 12:16.
    __________________
    Аватар для Agilent
    РБ Минск
    "Самоварное золото"? А как это? Нитрид титана?
    Евродупло
    самоварное золото
    На Аудиопортале было про это.
    16 из 20
    Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Вы, наверное, имели ввиду, что на дизеринг ушло 4 разряда из 20.
    А на Аудиопортал залезу, спасибо.
    Вообще-то, в ЦФ распространенных типов стандартный дизеринг осуществляется в пределах 1...2 МЗР, и только PMD100 имеет возможность работать с высокоуровневым дизерингом в 4 разряда.
    __________________
    Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Дмитрий, это соотношение ко входному слову, или к выходному? 1...2 МРЗ от 20ти бит -- почти ничего.
    К выходному. Потому его практически и не слышно. А "самоварным золотом" слышен обычно самовозбуд.
    Инструментально действие дизеринга в том же 5847 видно только с очень хорошими экземплярами ЦАП, с ЭДД более 17.5...18 разрядов.
    __________________
    Аватар для Agilent
    РБ Минск
    У меня PCM1702k, купил через фарнелл. В общем надо слушать. Воткнуть приличный диск и попереключать. Может чего и услышу. HD650 тоже есть.
    Или лучше через акустику?
    Сан-Марино
    Дизеринг той же 1896 отчеливо слышен на большом усилении в виде шипения а-ля белый шум или типа того, естественно учитывая его уровень в реальной музыкльной записи его не получится опознать как "шипение" в звуке.
    Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Ну вроде всё правильно, в этом шуме должны тонуть ошибки квантования.
    Но, по моему, некий шум всё равно есть почти в любой фонограмме. И он выполняет роль этого дизеринга. И вроде забить на это надо, однако бес максимализма не дремлет...
