Страница 19 из 19 Первая ... 9171819
Показано с 361 по 372 из 372
Тема: Denon dcd 3000 хитрая схема
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию Denon dcd 3000 хитрая схема
    Изменения в проигрывателе DENON DCD 3000 выполненные на данный момент:
    1. Источник питания.
    Стандартная схема и ее ПП модернизирована по принципу раздельного питания для каждого канала и отдельного питания для усилителя головных телефонов. Все каналы ИП реализованы по схеме на M5230 Используются независимые трансформаторы для каждого канала. Стоковый трансформатор оставлен для питания цифровой части, его обмотка с отводом +-22В для питания ушного усилителя.
    Разведена новая печатная плата
    Новый источник питания в сборе
    2. Доработана аудиоплаты.
    Плпта ЦАП и его выхлопом так же претерпела доработки. Естественно заменены ОУ на OPA627 в переходных панельках (фото пока нет)
    Заменены резисторы на philips 0,01% и конденсаторы на wima 2.5% так же заменены выходные электролиты на пленку.
    3. SPDIF
    При длительном прослушивании выявил некоторую особенность, в режиме CD качество подаваемого материала все же выше, чем по SPDIF. Провел исследования. Проанализировав схему не трудно догадаться, что аналоговая часть и цифровая, до микросхемы ЦФ включительно - общая для режимов CD и SPDIF, следовательно отличия нужно искать в том, что подается на ЦФ через цифровой мультиплексор режима работы, со стороны процессора SONY и SPDIF приемника YAMAHA. Та и другая микросхема формируют мастерклок и сопутствующие сигналы, при чем сонька генерирует фиксированный c опорой на внешнем кварце, для режима 44,1 кГц - 16.9344 MHz (формат CD 384Fs), спдиф ресивер же синтезирует мастерклок в зависимости от цифрового аудиопотока - 12.288 MHz, 16.9344 MHz и 18.432 MHz для частот дискретизации 32 KHz, 44.1 KHz и 48KHz соответственно. Внешний кварц ему нужен только, как генератор эталонной частоты, чтобы правильно определить частоту семплирования по спдиф, сам же мастер клок формируется на интегрированном в микросхему генераторе с VCO на внешней RC цепочке. Сравнив частоты этих микросхем, оказалось, что ямаха имеет значительно бОльший фазовый шум, что выливается в некорректную работу цифрового фильтра.
    Режим CD Режим spdif на ресивере YAMAHA
    Вывод- требует замены довольно древний приемник SPDIF YM3623. Выбор пал на чип BB DIR9001 обеспечивающий формирование мастерклока в нужном диапазоне, с фазовым шумом в районе 40-60 пс. Твик должен проходить с наименьшим вмешательством в базовую плату. Разработана пин ту пин совместимая со стоковым приемником переходная плата, на борту которой организована вся сопутствующая обвязка. Про режимы работы и реализацию обвязки DIR9001 углубляться не буду, скажу только, что в целом, модуль полностью имитируется работу прежней микросхемы, и весь функционал управления(определение частоты дискретизации и вывод на дисплей, кнопки селетора работы, мониторинг ошибок в линии spdif) проигрывателя не изменился.
    Ну и положительное влияние уменьшившегося фазового шума мастерклока -
    YM3623 DIR9001
    Можно сказать, что после данной доработки, режим работы через SPDIF вышел по искажениям на уровень режима CD.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 17.04.2017 в 08:05.
  2. #361
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Denon dcd 3000 хитрая схема
    ОУ гигагерцовые
    Помню, лет 10 назад кто-то на форуме всё порывался впиндюрить AD8045 и AD8099 в ЦАП. Оно, конечно, очень классные ОУ, только вот с их полосой ловить потенциальный возбуд - задача не из тривиальных.
  3. #362
    Частый гость Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    Почему бы не взять и не попробовать впиндюрить?
    Вечно ждут нового айфона, чтоб как мешок с рисом на голову сбросили. ))
  4. #363
    Вам и карты в руки
    А что лучше: мешок рис или айфон?
  5. #364
    Частый гость Аватар для ArchbishopLazar
    надумал апгрейднуть Айву , но что то мне не понравилось в схеме усилителя для наушников - на схеме микросхема в даташитном включении без лишнего гемора , а на деле доп. 4 деталюхи стоят Это фильтрыНажмите на изображение для увеличения.
    Пересмотел кучу схем усилителя для наушников , по сложности выходят как пол усилителя Зуева а некоторые и 1:1 , но везде звук со своими ньюансами из чего решил делать на микросхеме . У микры AD8397 металлическое брюкО . Из чего предполагаю что она рассчитана на установку на маталлическую подложку под ней из меди предположительно с максим OZ и чтобы не было дорожек под ней , по которому пойдёт теплоотвод . Как она греется , если сверху охлаждать ?
    Пока не решу с Айвой , буду в Denon встраивать
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    пока не включил , думал что можно купить микрофольгу как для мобилок обвернуть , запеленать на один оборот , Но длинна ног не позволит обеспечить нормальную толщину фольги на теплоотвод хотябы 0.5мм не говря уже о 1мм .
    Опять же , нельзя прегревать . Аудио ! следовательно никаких нижних подогревов и пОяльных станций
    Но ! Микру можно подонуть , что я делал , но не буду в данном случае .
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    пока не включил , ехал думал что можно купить микрофольгу как для мобилок обвернуть , запеленать на один оборот , Но длинна ног не позволит обеспечить нормальныую толщину фольги на теплоотвод хотябы 0.5мм не говря уже о 1мм .
    Опять же , нельзя прегревать . Это же аудио ! следовательно никаких нижних подогревов и пОяльных станций
    Последний раз редактировалось ArchbishopLazar; 07.11.2019 в 19:50.
  6. #365
    Шта?! (C) Кличко
  7. #366
    СПС Эдик , не все могут смотреть в подложку , но ты ШТа отписался
    Включи моск подумай мож по теплотводу ШТА ШТА скажишь Тролль приветстуется !
  8. #367
    Таки поток сознания не все могут понять. О чем я прозрачно намекнул.
    Если можно, ещё раз #364, только, по-русски, либо, по-английски, плз.
    Тут все есть по AD8397
    https://www.analog.com/en/products/a...oduct-overview
    Cмотрите, также, THS6012 evaluation board.
    http://www.ti.com/tool/THS6012EVM
  9. #368
    ok only in english please, mr. Eddie - Klichko . heatsink of AD what is your thoughtS?
  10. #369
    See my previous message...
    А шо так у Вас коряво-то и по-русски, и по-английски?
  11. #370
    Слабое Звено Форума ! спасибо за троллинг .
  12. #371
    Almeria, Spain
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Получается, что разработчики намеренно занизили качество в режиме предусилителя и усилителя наушников, зачем? Да затем, чтобы меломаны раскашеливались еще на один блок - предусилитель, где уже земли будут разведены грамотно и не более того.
    У версии S10-II плата РГ и ушного усилителя сделана по-другому. Земли и сигналы теперь получше, но зато вставили проходные емкости на выходе!
    Схема практически та же, что и DCD-1650AR, правда ключей мутинга у S10-II по паре на канал (на схеме по одному - это 1650). )).
    Убрал проходные емкости, увеличил электролиты в питании, ОУ - LM6172 пока. Мутные ключи, конечно, удалил.
    Звуку сильно полегчало. ))
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 14.11.2019 в 02:49.
  13. #372
    Зарегистрировался Аватар для alexfrolov
    Здравствуйте! У меня denon dcd2800al. аналог dcd3000, s-10. хочу поменять операционники, но не определился с выбором в i/u, ad8065 на переходниках или lm6172. Подскажете, пжл.
