Страница 17 из 18 Первая ... 715161718 Последняя
Показано с 321 по 340 из 356
Тема: AK4118+AK4490+XMOS
    Аватар для sabbath
    Грустно AK4118+AK4490+XMOS
    Доброго дня всем,
    Пришло давеча это чудо ЧайнаПрома из Поднебесной.
    http://www.ebay.com/itm/161832968450...%3AMEBIDX%3AIT
    В принципе сделано все достаточно добротно, цепляется по коаксиалу, оптике и USB без проблем (для USB, правда, пришлось искать и качать драйвер ). DSD поток принимает только по USB. По звуку очень понравился (после замены OP275 на LME49720), уделал мою E-MU 1212 на раз, хорошая сцена, детализация.
    Теперь о грустном - очень сильный шум, причем не зависит от питания - пробовал пускать сигнал с ноута на аккумуляторе и сам ЦАП тоже питал от батарейки... При отключенном USB кабеле и выборе USB входа стоит треск, который исчезает, если коснуться пальцем контакта МСК (мастерклок, я так понимаю) на плате XMOS, при подключении треск почти исчезает, но появляется плавающий модулированный шум (примерно как в радиоприемнике между станциями), на остальных входах тоже шумит... Вот осциллограмма с аналогового выхода:
    Буду признателен если кто откликнется что с этим можно сделать (сам до сих пор с ЦАПами дела не имел )...
  2. #321
    По умолчанию Re: AK4118+AK4490+XMOS
    Цитата Сообщение от Тракторист Посмотреть сообщение
    Пока заменил стабилизатор на 3.3 вольта (штатный выдавал почти 3.9)
    А че так бывает? О_О
    Я у себя че т даже не померил))) Работает уже больше полугода))
  3. #322
    Частый гость Аватар для KSM74
    Бывает. У меня AMS1117-3,3 что питает ЦАП выдаёт 3,81в, а та что питает АК4118 - 3,28в.
  4. #323
    У меня была практически аналогичная картина... Раньше тоже не знал, что бывает.
  5. #324
    А допуск у них: 3.2-3.4, отсюда вывод - первая неисправна, или ей что-то попадает на выход извне.
    Последний раз редактировалось Alex; 29.07.2019 в 12:02.
  6. #325
    А допус у них: 3.2-3.4, отсюда вывод - первая неисправна, или ей что-то попадает на вызод извне.
    Согласен, тем более, оба стабилизатора одной партии. Однако факт имеет место быть, а разбираться, из-за чего цаповый стаб даёт завышенное напряжение, пока не было времени.
    Последний раз редактировалось KSM74; 29.07.2019 в 11:33.
  7. #326
    Частый гость Аватар для digilab
    -им емкость надо на выход ставить не менее 100мкф тогда все нормально будет, как-то выяснили иначе у них там какая то низкочастотная или
    высокочастотная генерация возникает ( не помню уже точно) отсюда и вольтаж от балды, это свойственно всем аналогичным lm стабилизаторам
    с составным транзистором шиклаи
    -хотя может и неисправна ( мне не попадались , пользуем достаточно много)
  8. #327
    Так там 220мкФ Samwha WF стоит.
  9. #328
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    Можно тут спрошу?
    ЦАП говно?
    https://ru.aliexpress.com/item/32945396455.html
  10. #329
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    Можно тут спрошу?
    ЦАП говно?
    если самому руки к китайским изделиям не прикладывать - оно все Г.
    В нем много хороших няшек - корпус, транс, трансглюкатор (индюкатор)
    AK4118 + PCM1794 не самая плохая связка. к 1794 руки приложить - будет звучать не плохо.
    Операционный усилитель: 3 OPA2604 - удалить. использовать в звуке нельзя )))
    Китайцы навострились красивые корпуса делать, причем, не дорого. В России на такое не способны.
    https://ru.aliexpress.com/item/32865...a-49630ef85463
  11. #330
    Да, хоть бери и покупай их поделки, ради корпусов.
    не дорого.
    А это как сказать - попробуй закажи им корпус сделать, будет ой как дорого, а в составе их подедок - тот-же самый получается намного дешевле.
  12. #331
    Я не знаю сколько в Китае, но, если заказывать в РФ, то будет очень сильно не дешевле китайского.
    Вот я на это и намекаю человеку.
    Я так и делаю как ты сказал. Сейчас у китайцев большое разнообразие в корпусах.
  13. #332
    Ну себе оно можно, но у меня то какая-никакая но серия. На нее не накупишся.
    Была бы большая - небыло бы проблем, а вот на небольшие серии - это реально проблема.
  14. #333
    -значит все таки неисправна поменяйте и дело с концом оно не дефицит
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    -как-то писали им запрос ( не помню на какую фирму уже, их там полная телега) - минимальный заказ 500 единиц, а это все-сразу таможня,
    есть правда одиночная торговля но там как правило размеры не в тему да и морды с задницами все равно здесь надо делать
  15. #334
    Энгельс
    Ну а в принципе имеет смысл покупка, смогу удовольствие получать за эти 6-8 т.р?
    Доработать что в моих силах - доработаю.
    Опера заменю, кондеры поменяю в цифровом и аналоговом питании, стабы какие надо заменить - тож заменю. .
    Сейчас скида 30% , можно купить топ вариант за 8к с XmoS USBвходом.
  16. #335
    Кто-нибудь имеет опыт убирания горба на СЧ путем изменения номиналов в обвязке ОУ этой платы?
  17. #336
    Самара
    а АЧХ что говорит?
    _________________
    Евгений
  18. #337
    АЧХ нечем измерить. На слух горб на СЧ, пробовал другую акустику- все равно средних больше необходимого. Пробовал другие ОУ- эффект тот же. Один пользователь упоминал, что по совету товарища с Веги изменил номиналы в обвязке ОУ выхлопа и звук стал мягче. Однако мое личное сообщение проигнорировал. Не хочу курочить плату многочисленными перепайками.
  19. #338
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Нет там никакого горба на АЧХ.
    На счёт "АЧХ нечем измерить" - верится с трудом. Софта полно.
    С уважением. Дмитрий.
  20. #339
    Удивляет самонадеянность. Категоричная. Гордыня, что ли?
    И к чему этот комментарий?
  21. #340
    Самара
    АЧХ нечем измерить.
    я тоже не понимаю, как можно судить о провале без какой либо измериловки, там схема стандартная из даташита, я делал их, всё нормально с ними, если только номиналы не те впаяли
    _________________
    Евгений
