Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Клон усилителя Beyerdynamic A1
    Зарегистрировался
    Аватар для cepa
    По умолчанию Клон усилителя Beyerdynamic A1
    Купил плату усилителя для наушников, подключил транс 2х14 В, светодиоды засветились, транзисторы в БП нагрелись до 40 градусов за 10 минут, один полевой нагрелся в 50 градусов. Отключил, подсоединил на вход сигнал аудио, на выход наушники и включил. Зашипело, завоняло. Сгорели дорожки и два диода с одного канала. Поменял диоды, подключил - сгорели диоды с другого канала и дорожки. Что делать, подскажите...
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    Зарегистрировался
    Аватар для cepa
    По умолчанию Re: Клон усилителя Beyerdynamic A1
    0.6 В переменное напряжение независимо от входного сигнала.
    Тут в схеме красные светодиоды задом наперед стоят.
ID:	412568Здесь тоже косяк
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Измерьте напряжение на эмитерных резисторах выходников.
    Это вы измерили?
    Должно быть постоянное напряжение. Измеряется без сигнала, РГ на миниум.
    А вообще надо начинать с питания.
    Зарегистрировался
    Аватар для cepa
    Да, измерил именно это, без сигнала. Постоянного напряжение нет вообще. Реально что-то с питанием, а может уже и полевые транзисторы полетели.
    https://www.diyaudio.com/community/t...olling.244424/
    ОУ и транзисторы не обязательно оригинальные
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    измерения Всегда начинают с питания. проверить все стабилизаторы... даже по "неправильной" схеме их 4шт, а реально на плате 6шт!!! т.е. на каждый канал Своя пара стабилизаторов.
    но раз есть переменка, может что то генерить. тогда выпаять и проверить все выходные 139/140. и ВС тоже желательно. а сами микры они на каретках попробовать заменить на другие. при дальнейшей проверке, Внимательно впаять исправные транзисторы соблюдая Схему(правильную!), а не печатку. там бывают ошибки маркировки. в дальнейшем можно впаять и по одной паре. этого будет достаточно.
    1. ВСЕ транзисторы выпаять- проверить (минимум- выпаять эммитерные резисторы и ВС)
    2. микросхемы снять.
    3. проверить питание на стабилизаторах. 6шт!!!
    4. отдельно проверить работоспособность защиты.
    5. собрать согласно Правильной схемы.
    устал...
    Зарегистрировался
    Аватар для cepa
    Сегодня решил перепроверить плату. Заменил диодный мост. На эмитерах силовых транзисторов теперь постоянный ток. На эмитере одного канала 2 вольта, на другом канале 1 вольт. Питание стабильно 20 вольт. Реле не включается. На выходе на наушники такие же напряжения
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
    На выходе сигнала нет. Наверное ОУ полетели, пока заменить нечем. Вот почему разное напряжение в каналах? Светодиоды тоже по разному светят, видно, что в одном канале напряжение в 2 раза меньше. Хотя питание стабильно 20 В. Где искать причину разницы в каналах?
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    До этой платы ус наушников покупал плату предварительного, все отлично работает. А эта сгорела почти сразу. А ведь сгорела после подачи сигнала, возможно я не пропал массу на водном аудио кабеле и появилась земляная петля. Больше не вижу причины сгорания дорожек диодов и потом самих диодов...
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    Выходные транзисторы проверил, все отлично.
    Рига
    это значит: НЕ просто посмотреть на ПП, и на качество пайки(это важно), но сначала убедиться в правильности согласно схеме. упоминали несколько раз, схема, что я привел имеет ошибку: не правильно нарисовано подключение светодиодов. все остальное верно, и да, точка стоит лишняя-китайская оЧепятка. EDDiE привел верную, за исключением, что там одна пара ВК, и нет питания и защиты. сверяйся!!!
    на каком эмиттере?! на каждом канале по 2(ДВЕ!!!) пары выходных транзисторов. т.е. 4 шт на канал, соответственно столько же и резисторов. это значит, что надо мерить напряжение НА КАЖДОМ Эмиттерном резисторе. их 8 шт!!! а не на одном. говорим же про неисправность, а не настройку по току.
    это надо прояснить. хотя если не сделаны предыдущие рекомендации, то не не особо то и важно. относительно массы Какое напряжение с каким знаком +/- и сколько?
    ....Где искать причину разницы в каналах?....
    алгоритм написан выше: см. 5 пунктов. первое и ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - проверить питание на стабилизаторах!!! очень желательно для начала без нагрузки, т.е. без транзисторов и микросхем!!! в предыдущем посте отметил стабилизаторы на ПП.
    и только, когда убедился, что питание на ПП после стабилизаторов соответствует схеме, тогда и только тогда, впаять проверенные и исправные транзисторы и микросхемы в плату, при этом не доверяя нарисованному, а сверяясь со схемой. попутно проверяя изменения питания. для начала, что б не путаться, впаять по одной паре выходников, для проверки (тогда надо будет измерять по 2 резистора на канал), а в принципе и для работы усилителя - этого будет достаточно с головой.
    это выпаял и проверил в транзистор тестере? или просто прозвонил на пробой в ПП?
    а ВС транзисторы их всего 4 в усилителе, проверял? не считая в защите. ее проверять отдельно. впрочем, выше описал метод.
    внизу схема исправленная.Нажмите на изображение для увеличения.
    устал...
    Если на ОУ подано +-20В, то погорели, если они не предназчены к питанию +-22В и вышк.
    К тому же они могут быть фэйк
    Рига
    макс на 18 +\- В. а по схеме питание каждого канала через стабилизаторы 7815/7915, что в принципе,норм. а если 20 В, то возращаемся к ...проверить питание!!!Вложение 412867
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 27.12.2021 в 23:27. Причина: правка
    устал...
    Зарегистрировался
    Аватар для cepa
    С питанием проблемы. На ОУ должно быть плюс и минус 15 вольт, у меня 0.6 В, поэтому и не работает. Придётся полностью все перепроверить, что то со схемой не так, такое ощущение, что не совпадает плата и схема. Да, транзисторы выпаивал и в тестере проверял. Имею ввиду 8 штук выходных. ОУ проверил, рабочие, не полетели) в общем полетел БП, с него не те напряжения выходят
    Новичок Аватар для tig64
    Екатеринбург
    Брал пустую ПП на ALI. Набивал своими деталями(не с али). Заработало сразу. ПП -правильная.
    Зарегистрировался
    Аватар для cepa
    Ну тогда проще) поменяю половину деталей и всего делов)))
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    Жаль, что в этой схеме не мой блок питания. Была бы схема... Быстрее разобрался что проверять и менять.
    п/п в ваших руках, чего проще нарисовать по ней схему
    крысота
    Рига
    что такое "не мой БП" ? к Плате подключается переменка 2х12(16)в. дальше диодный мост и фильтр питания, после фильтра на КАЖДУЮ микросхему стоят стабилизаторы напряжения -7812/7912 и 7815/7915 итого 6шт. и это все на плате!!! т.е плата усилителя УЖЕ имеет на борту свой БП, а так же защиту.
    Была бы схема...
    в данной ветке я выкладывал полную схему, и еще коллеги отдельно схему только усилителя(упрощенную). внимательно посмотреть и подумать!
    если на микросхемы нет +/-15в, смотри/проверяй 7815/7915 . они рядом стоят. очень похожи на маленькие транзисторы на 3-х ножках. посмотри даташит, что б понять на какую ногу стабилизатора приходит напряжение, а которая выход. если не исправна, то ТЛ-ки заменить не проблема - они дешевые.
    устал...
    Зарегистрировался
    Аватар для cepa
    7812, 7815, 7912, 7915 сгорели
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    Mpsa14 не найти, MPSA13 тоже нет в продаже
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    Проверяю в тестере, только один 79L15 выжил))) остальные или по нулям или в диоды превратились)))
    как все запущено !
    MPSA92/93 + MPSA42
    2n5551 + 2n5401
    LM/KIA7812, LM/KIA7815, LM/KIA7912, LM/KIA7915
    Зарегистрировался
    Аватар для cepa
    Получил с дипа детали, поменял все неисправные. Ничего не заработало. Только теперь напряжение 17,5 вольт вместо 15 как было раньше. И один 79л15 сильно греется, приходится сразу выключать. Похоже стабилизатор неисправные с чип дипа? Как может 17,5 вольт выходить, если стабилизатор 12 и 15 вольт??
    Рига
    cepa, общим разумом решили, что на имеющейся плате практически ВСЕ детали не исправные. т.е. их как гнилые зубы удаляем бесщадно. значит остается практически голая плата.
    перед впайкой Новых деталей ее следовало изучить вдоль и поперек сверяясь со схемой. надеюсь это было проделано и ни каких изъянов в неправильной разводке нет.
    после приступить к пунктам, которые описывал ранее: в первую очередь впаять стабилизаторы, не транзисторы и микросхемы!!! теперь проверить их напряжения. было сделано?
    после, сверяясь с датшитами транзисторов и соблюдая схему ,а не маркировку на плате, впаять транзисторы, при чем как писал выше, на выход установить ТОЛЬКО одну пару ВК. для запуска этого достаточно с головой.
    схема проста, участник tig64 собирал и все в порядке - сложностей не вызывала. значит проблема не в ПП, а в собирающем. главное ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ и соблюдение СХЕМЫ а если есть траблы точно следовать СОВЕТАМ.
    устал...
    Зарегистрировался
    Аватар для cepa
    Так плата не соответствует схеме. На схеме простой БП, а у меня 6 стабилизатор ов, притом разных. И на хрена нужны такие заморочки? До этой платы я покупал предварительный с темброблоком. Во там все проще и все работает.
