Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Что значит rail_to_rail у ОУ?
    Аватар для junz
    По умолчанию Что значит rail_to_rail у ОУ?
    Скажите, что значит rail-to-rail обозначение у ОУ, в чём различия с без него?
    Ещё по микросхеме AD8397, что обозначает REEL?
    AD8397ARDZ
    AD8397ARDZ-REEL
    AD8397ARDZ-REEL7
    По умолчанию Re: Что значит rail_to_rail у ОУ?
    Читайте здесь:
    http://www.chipinfo.ru/literature/ch.../200108/4.html
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Буквально "на катушке", в ленте для pick and place машины.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Rail-to-Rail означает, что для этого ОУ входные и/или выходные сигналы могут достигать по величине напряжений питания. Под Rail (рельса) подразумевается шина питания.
    Обычные ОУ таким свойством не обладают. Например у большинства ОУ при питании +/-15V выходное напряжение может быть где-то до +/-12V, остальное теряется на выходном каскаде.
    Аватар для junz
    Спасибо большое!
    Нужно добавить, что у Rail-to-Rail ОУ выходной каскад построен по схеме с общим эмиттером, и без ООС ОУ имеет большое выходное сопротивление.
    А в "обычных" ОУ на выходе обычные повторители.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Я подчеркну, что бывают "простые" ОУ, бывают ОУ с Rail-to-Rail входом (Rail-to-Rail input), допускающие входные сигналы вплотную к шинам питания, бывают - с Rail-to-Rail выходом (Rail-to-Rail output), умеющие на выходе выдавать сигнал вплотную к шинам епитания - о них говорил ИГВИН. Бывают с тем и с другим. Причем для Rail-to-rail input иногда допустимо подходить только к положительной или только к отрицательной шине питания. В общем, если эти свойства важны, то нужно внимательно читать даташит.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Всё так.
    Обратил особое внимание на выходной каскад, но и входные бывают другими.
    По ВК надо иметь в виду, что выходное сопротивление R-to-R полностью зависит от глубины ООС, а последняя разумеется частотно-зависима.
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Доброго.
    Для постфильтра, по типу Lynx D68, какой ОУ можно применить вместо ора1652? Под 3,3В питание.
    dyno, это хорошие ОУ, нет причин искать другие.
    Я понимаю, но их не найти в Беларуси, да и в барахолках нет...
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Купите на ебее, стоят копейки.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Ссылка на проверенного продавца есть?
    А то напокупался там уже...
    ---------- Сообщение добавлено 08.02.2020 в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 07.02.2020 в 20:22 ----------
    Нашел такие и такие, в чём разница? https://www.ebay.co.uk/itm/OPA1652AI...MAAOSwBq9eHahH
    https://www.ebay.co.uk/itm/OPA1652AI...1&isGTR=1#shId
    dyno, для начала посмотрите, сколько стоит этот ОУ на сайте ti.com при закупке 1000 шт.
    Если где-то предлагают дешевле - это сомнительная покупка.
    Может быть, имеет смысл попросить пару штук как сэмпл.
    А как правильно сформулировать, чтоб согласились? По сути мне нужна одна 1652 и одна 1612, обе в soic.
    Лет 10 назад получал сэмплы, просто не вспомню уже.
    Пока заказал у них в магазине, высылать будет немецкий филиал, 1612+1652 с доставкой - 14,44$, что вполне нормально, как по мне, зато 100% оригинал.
    Беларусь
    dyno, чем высылать будут смотрел? Вероятнее все курьерской службой, т.ч. общение с таможней и дополнительные оплаты обеспечены.
    Правильно это.
    Скупой платит дважды - первый раз за фейк, второй раз - за оригинал.
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    Какой у вас нынче лимит?
    Какая-то экономичная посылка, за 6,99$, не думаю, что курьерская. Второй вариант был за 35$, но не посмотрел, что там.
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    22 евро без учёта стоимости доставки, т.е. именно за товар.
