Страница 25 из 34 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 662
Тема: Звуковая карта Juli@
    Аватар для Разум
    Казань
    По умолчанию Звуковая карта Juli@
    Кто нибудь имел дело с этой штукой?
    По параметрам вроде хорошая вещь. 24 бита 192 кГц...
    Шумы довольно похвальные -120дб кажет онализатор.
    Купить не купить? Советуйте пожалуйста.
  2. #481
    Pskov
    По умолчанию Re: Звуковая карта Juli@
    в Асусе обе сетки частот?
  3. #482
    Новичок Аватар для Urizavr
    Существует два многоканала. Бытовой домашнекиношный и прошностудиный. Они разные, в одной плате есть либо одно либо другое.
    В D2X бытовой домашнекиношный, она ж для "Домашнего кинотеатра", а не профессиональностудийного Это неплохая карта для дома, конечно.
  4. #483
    Мое почтение, господа.
    Подскажите, на что обратить внимание: время от времени начинает сильно репеть левый канал и немного правый, но через какое-то время бывает пропадет, но потом снова может снова начаться. Пользуюсь в данный момент балансными выходами, так как занимаюсь записью.
    Что это может быть, как отремонтировать?
    Хотелось бы заметить, что я далеко не очень хорошо во всем это разбираюсь, потому хотелось бы максимально доступно, если доступно
    Спасибо.
  5. #484
    Новичок Аватар для dok73
    Ну вот, даже не знаешь что посоветовать. Если исключены все сопли, т.е. плохие контакты в соединителях, плохая пайка, то надо попробовать переустановить драйвер, проверить нет ли конфликтов у карты с другими устройствами, да, проверить настройки программы записи, поиграть с настройками качества записи. У меня, например, такая штука происходит, когда задать заведомо завышенные параметры в настройках карты.
  6. #485
    Ну это на выходе звук портится, забыл уточнить, если не было понятно в контексте.
    Пробовал разные кабеля и по индикаторам на микшере именно из карты, к сожалению.
    Пробовал вставлять в другой слот в материнке - сначала какое-то время дефект пропал, но позже снова стал появляться.
  7. #486
    ну вот, чисто программная ошибка, надо начинать с драйверов устройств.
  8. #487
    Увы, переустановкой драйверов проблема не решилась.
    Кстати, на небалансных выходах такая же проблема, так что склоняюсь уже к тому, что какой-то елемент просел и скорее всего его нужно заменить, только как его найти
  9. #488
    Россия
    Если есть возможность, попробуй на др. машине.
    Если эффект плавающий и проявляется по истечение некторого времени, значит где-то что-то нагревается и начинает хрипеть. Я бы в первую очередь посмотрел те элементы, которые нагреваются. Но сначала нужно попробовать на др. машине и убедиться на 100% что это карта.
  10. #489
    Новичок Аватар для Human
    Кто знает распиновку разъемов между двумя половинками Джульки и какие пины на них задействованы, а какие нет?
  11. #490
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Судя по выложенной в https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post311229 схеме, задействованы все ноги разъёма, кроме одной.
  12. #491
    То есть через маленький разъем питания поступают +3,3В, +5В, +12В и -12В с шины PCI и остальные ноги идут на корпус и далее стоят +5В, -5В, +9В и -9В вторичные стабилизаторы и питание ОУ соответственно +-9В, а большой разъем он полностью цифровой. Спасибо, теперь все становится ясно.
  13. #492
    Частый гость Аватар для orel
    Добрый вечер. Подскажите пожайлуста, чтобы подключить обычные активные компьютерные колонки нужен вот такой переходник?
Название:	Без названия.jpg
  14. #493
    Россия
    Зачем? у джульки на выходе тюльпаны имеются.
  15. #494
    Так колонки есть с несъёмным проводом, с выходом Jack 3.5.
    А вы наверное имели ввиду типа таких?
  16. #495
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Да.
    Только у колонок не выход, а вход Jack 3,5.
  17. #496
    Цитата Сообщение от DimSPb Посмотреть сообщение
    Да.
  18. #497
    Россия
    Тогда я бы отрезал этот джек в п... и припаял нормальные тюльпаны. А если нужно будет в дырку сунуть, то есть монолитные переходники, типа таких:
  19. #498
    Новичок Аватар для zloikrot
    Давно уже не юзал Юлию, последний раз держал ее в руках два года назад.
    Карточка оправдывает вложенные средства, хороший за свои деньги АЦП AKM AK5385A 24 бит 192 кГц. крутая фишка с возможностью выбора портов для использования + подключается прямо в материскую плату.
    Но сейчас я бы ее не брал, так как могут быть проблемы с драйверами, да и возможны наводки с материнки.
    Если уж брать звуковуху, но лучше всего взять что-то Роланда или М аудио, но только не из бюджетного сегмента!!!
    К примеру, звуковухи М-Аудио до 120 баксов грешат качеством звука(
    Роланды по круче, но по дороже.
    Если есть 200 баксов то лучше взять М-аудио м трек 2 плюс ссылка
    У нее хороший за свои деньги АЦП на 24 бита + есть отдельная ручка регулятора громкости на наушники (у роланда в моделях до 2017 года такой ручки нет)
  20. #499
    Недавно, я столкнулся с проблемой в выборе внешней звуковой карты. Кто может подсказать, хорошая ли по качеству звуковая карта focusrite http://http://www.bigtv.ru/catalog/v...077/focusrite/. Мне в магазине, продавцы советовали эту фирму. Стоит ли ее покупать? Или нужно присмотреться к другим производителям?
  21. #500
    В Juli@ вроде имеется возможность тактировать её внешним клоком. Однако в мануале ничего не сказано куда его подавать, и откуда брать. Ктонить пользуется данной фичей?
Название:	ext clock.png
