Страница 3 из 33 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 647
Тема: Олимп 005
    Аватар для alexandermas
    Нижний Новгород
    По умолчанию Олимп 005
    Всем привет. Заела ностальгия.... Приобрел за бесценок сабж. Ессно ничего не работает. Начитался статей и постов про всякого рода доработки и усовершенствования. И все они выглядят как костыли. И вот на этом месте родилась у меня такая идея (может не только у меня). Полностью переделать систему управления (сначала, а потом и полностью заменить звуковой тракт). Ввести некоторые доп функции. Типа плавного разгона при перемотке. Избавиться от грохота эл. магнитов, перевести сабж на 38/19, улучшить стабилизацию скорости. И вообще чтобы с лентой обращался по-бережнее. Ищу так сказать единомышленников и вообще людей кому это интересно. В этой теме хочу собрать хотелки. Возможно кто то сможет помочь расчетами в плане работы с двигателями и датчиками натяжения.
    Киров
    По умолчанию Re: Олимп 005
    Мечты, мечты.... в аппарате лучше не иметь никаких генераторов, а если без них никак, то только на одну частоту, стабильную и без гармоник - все завывания неизбежно пролезут в звук ((((
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    В любом современном аудиоаппарате есть процессор, а то и несколько. У каждого - свой генератор. И ничего. Для магнитофона намного опасней наводки на головки от всяких трансформаторов и двигателей.
    38RUS
    По мне асинхронный мотор дает меньший Кд, чем БДПТ. ИМХО.
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    В Олимп-005 скорость ведущего двигателя регулируют изменением проскальзывания. А вот в Электронике-004, где ведущий двигатель намного круче, регулируют частотой питания, как и положено.
    Там и моторы разные, а регулируют не частотой питания,а моментом.частотой питания это когда генератор, инвертор. В коллекторном моторе не частотой регулировка, в э004 бесколлекторный постоянник
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    Что не так?
    Сопли новодельные)) ну если вам нравится, то пожалуйте
    Киров
    про них и говорю, можете попробовать заблокировать ДД, включит воспроизведение без прижимного ролика и отключать движки - со всех пролазит, низкочастотные наводки конечно менее заметны, но их и экранировать сложнее, они и на ленту при записи "осядут" - получим периодический шум
    Иркутск
    Дружище, вместо беспонтового брюзжания, дай лучше ссылку на пары из стали и бронзы, да чтоб недорогие.
    Minsk
    Каких именно аппаратов делали сравнение по Кд?
    Да, я коряво выразился. Имел в виду, что в Э-004 синхронный ведущий двигатель, у которого частота питания всегда пропорциональна частоте вращения. Ну а как именно его питать - это другой вопрос. Лучше всего синусоидальное питание.
    Новодельные - это плохо? Надо обязательно все запчасти ставить старые? Что касается пластика - в Tandberg тоже шестерня пластиковая (хотя червяк латунный).
    Понятно, что в магнитофоне помех хватает. Ну и ладно. Не для звука существуют катушечники, а для вида. Нужен будет хороший звук - поставлю CD.
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Путаете тёплое с мягким. АД самодостаточен, тогда как БДПТ — это метафора, если не сказать "плод фантазии". В 99.99% случаев под аббревиатурой БДПТ люди скрывают систему, состоящую из обычного синхронного двигателя (естественно, переменного тока) и не самого простого электронного блока, включающего в себя и силовую часть, и элементы управления. Сравнивать голый движок и целую систему несколько некорректно.
    У топикстартера есть желание создать блок управления аналогичного назначения и для АД. Желание похвальное, однако не такое уж и простое в реализации, поэтому мне интересно, чем эта затея закончится.
    Всего доброго.
    Евгений.
    Minsk
    Кстати, вопрос интересный. Обычно частотные преобразователи используются с трехфазными двигателями, там все понятно: обмотки одинаковые, токи фаз одинаковые, сдвиг 120 градусов. А тут двигатель двухфазный, к тому же, обмотки разные. Как должны соотноситься токи обмоток и какой должен быть сдвиг фаз?
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    В советское время могли любой двигатель перемотать. Была любима фишка перемотки маленьких трехфазников под однофазное 220В. На оборот не вижу проблемы, главное чтоб хватало полюсов и найти спеца чтоб взялся.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
    Minsk
    Конечно, трехфазный двигатель с симметричными обмотками был бы лучше во всех отношениях, по пульсациям момента в частности. Но это куча возни - перемотка. И еще неизвестно, позволят ли это сделать имеющиеся пазы статора. Что касается частотного управления однофазным конденсаторным двигателем, это довольно подробно расписано в AN967 от Microchip. Обмотки таких двигателей расположены под электрическим углом 90 градусов, поэтому трехфазный частотник не подойдет. Вернее, подойдет, двигатель крутиться будет, но сдвиг фаз не будет равен 90 градусов. Вращающееся поле будет не круговым, а эллиптическим, что приведет к снижению КПД и повышению пульсаций момента. Сам трехфазный мост подходит, но управлять им надо по-другому: сдвиг фаз должен быть 0, 180 и 90 градусов. В этой связи не совсем понятно, можно ли применить Space Vector алгоритм формирования фазных напряжений для полного использования напряжения DC-звена. Как минимум, его надо модифицировать. Еще одна проблема - у однофазных конденсаторных двигателей обмотки разные. Ток вспомогательной обмотки получается меньше, поэтому чтобы получить равную МДС, число витков делают больше (а провод используют тоньше). При этом с конденсатором получается равенство МДС обмоток. Но только при какой-то определенной нагрузке двигателя, обычно емкость рассчитывают для номинальной. С электронным управлением это равенство можно обеспечить всегда. Надо только снизить ток вспомогательной обмотки. В AN967 показано, что для этого можно просто скорректировать сдвиг для третьей фазы, сделав его чуть больше 90 градусов. Проверил в PSpice - так оно и есть, ток обмотки уменьшается, а сдвиг фаз между обмотками остается 90 градусов.
    38RUS
    ничего от синхроного мотора не остается,все убивается метафорой "бдпт".ни стабильность чв,градусы и то дпр задаються, а не моментом.
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    я предлагал ос на магнитах
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    э-004 вс 0-004. в 0-004 кд стабильнее от экземпляра к экземпляру.в э-004 как мотор удачно сделан.разница обмоток и прочее
    Иркутск
    Возможно я просто не знаю примеров умеренно сложного, надёжного и малошумного привода с ОС на электромагните.
    Может быть у вас есть конкретные примеры?
  14. #53
    Киров
    Магнит включается через компаратор, который "тормозит" перемещение сердечника, на котором стоит магнит, сигнал с катушки вроде бы дополнительно усиливали (ЕМНИС) - вместо "ЧИКа" получался ""зззик" )))
  15. #54
    при широком выборе сервоприводов, это, извиняюсь за выражение, дро...во в присядку
    Андрей
  16. #55
    Киров
    я про реально работавший прототип 30 лет назад ))) "с магнитом"
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 30.01.2018 в 22:37.
  17. #56
    St.Petersburg
    Конечно, трехфазный двигатель с симметричными обмотками был бы лучше во всех отношениях, ... неизвестно, позволят ли это сделать имеющиеся пазы статора.
    Позволят. Даже без перемотки, а лишь перекоммутацией. Правда, я бы за такую ювелирную работу не взялся - зрение уже не то...
    Да тоже подойдёт, только надо понимать, как подключать движок к частотнику.
    Это как раз не проблема даже с 3-фазным частотником, хотя там и не очень удачные соотношения чисел витков и диаметра провода, а уж с 2-фазным и подавно не проблема. На мой взгляд проблема - сделать сам частотник: как силовую часть (вписавшись в существующее питание), так и систему управления.
    Всего доброго.
    Евгений.
  18. #57
    Minsk
    Если у частотника сдвиг между фазами 120 градусов, то как ни подключайте, 90 градусов не получите.
    А какое там соотношение чисел витков?
    Напряжение маленькое (до 100 В), мощность двигателя - маленькая, все проще, чем обычно. Тут другое - вопрос помех. В режиме рабочего хода от двигателей требуется маленькая мощность, вполне реально сделать линейный выходной каскад частотника. А на перемотках, например, переходить на трапецию.
  19. #58
    38RUS
    stm-310
  20. #59
    Иркутск
    stm-310
    Да, громко клацает магнит.
    00:04
    01:48
  21. #60
    Minsk
    +1. В том же Studer A-820 применен сервопривод, красиво работает. Так надо и делать, только чуть попроще.
