Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Heco Aurora 1000 bi-amping
    Аватар для Alex-L
    По умолчанию Heco Aurora 1000 bi-amping
    Имеется акустика Heco Aurora 1000.
    Напольники, трехполоска. В мануале написано: "Частота кроссовера 260 Гц, 3.3 кГц". Схемы нет. Клеммы подключения 4 штуки - НЧ и СЧ,ВЧ. По умолчанию соединены перемычками.
    Интересно попробовать би-ампинг. Усилитель есть на LM3886, по мотивам Аудиоманьяка, и в скором времени будет (надеюсь) YES-4M-SAB - он в процессе сборки. Я так понимаю, что мне нужен еще кроссовер, например этот, или этот (в двухполосном варианте). Частоты раздела в кроссовере выставлять согласно мануалу на акустику - 260 Гц, 3.3 кГц. Затем сводить с помощью измерительного микрофона и соответствующего софта. Во внутрь акустики лазить не надо? Правильно?
    Что еще можно/нужно сделать? Что вообще можете сказать про эту акустику, как она?
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Heco Aurora 1000 bi-amping
    Цитата Сообщение от Alex-L Посмотреть сообщение
    Имеется акустика этот, или этот (в двухполосном варианте). Частоты раздела в кроссовере выставлять согласно мануалу на акустику - 260 Гц, 3.3 кГц. Во внутрь акустики лазить не надо? Правильно?
    Если Вам нужен активный кроссовер то как Вы обойдете пассивный не залазя внутрь акустики.
    Аватар для Alex-L
    Так у неё же 2 пары клемм для подключения усилителей: НЧ и СЧ/ВЧ. Или я чего-то недопонимаю?
    г. Обнинск
    Выбрать усилитель, с которым лучше играет, на нем и остановиться. Биампинг с несинхронизированной регулировкой громкости, та ещё развлекуха. Менять пассивные фильтры, на активные... ну уж если совсем не устраивают колонки и очень хочется себя чем-то занять. От активных фильтров с фиксированными характеристиками толку будет не много. Придётся штудировать тему с программной фильтрацией, и это будет полумера, на три полосы нужен триампинг, иначе сч-вч остаются увязаными пассивной фильтрацией.
    Максимум, что можно без проблемно попробовать, поиграться с уровнями на нч и сч-вч полосы, для понимания, что не стоит требовать от сравнительной не дорогой ас больше, чем она уже выдаёт.
    С уважением, Андрей.
    Аватар для Alex-L
    Скорее всего, что именно этим и закончится
    Ну РГ можно (да и нужно) перед кроссовером поставить. Того же Никитина от Antecom.
    Да нет, колонки как раз таки очень устраивают. Скорее:
    ...и очень хочется себя чем-то занять.
    Понял Вас, сам примерно так и думал. Но попробовать хочется. Именно поиграться.
    г.Кемерово
    Ну так внутри фильтры пассивные,а Вы же пишите через активные хотите подключать. Так то какие проблемы подключить на те же встроенные пассивные фильтры два усилителя сняв просто перемычки.
    Аватар для Alex-L
    ...подключить на те же встроенные пассивные фильтры два усилителя сняв просто перемычки.
    Ну так об этом и речь.
    Для биампинга в идеале нужно два одинаковых! усилителя иначе звук будет отличатся в каналах. Один усилок подключается в нижние клеммы, второй - в верхние. Вот и все. Ничего сложного.
    Если у вас будет Ес-4, биампинг не нужен вам.
    Новичок Аватар для KOV71
    г. Калуга
    Именно. В акустике стоит внутренний фильтр, кроссовер. Две пары клемм не означают его обход, понимаете? Это всего лишь возможность раздельного подключения, НО всё-равно через встроенный фильтр.
    А то как вы себе представили это значит должны быть две пары клемм, одна пара идёт штатно через фильтр, вторая идёт напрямую, минуя фильтр, и между собой они не должны тогда соединятся перемычками. Но это я просто описал ваши представления, в реале таких способов подключения я не знаю.
    Но будет все равно лучше, чем при обычном моноампинге. Хотя и далеко от настоящего биампинга.
    г. Калуга
    Не спорю. Но ТС почему-то решил что вторая пара клемм для обхода кросса)
    Дополню своё сообщение выше - одна пара клемм подключение через встроенный кросс НЧ, вторая - через кросс СЧ/ВЧ.
    Рязань
    Как при бивайринге. Собственно, для него такое и задумывалось.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 27.02.2022 в 08:03.
    Денис
    Да, задумывались раздельные клеммы конечно для биваеринга (который на 90% есть туфта и очковтирательство).
    Но все-же даже при таком биампинге будет лучше, за счет снижения полосы через усилители.
    Сурьезные колонки хай- ленд принадлежности все без бивайринга (одни клеммы)!
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    все без бивайринга
    Это не совсем так.
    г. Калуга
    А некоторые вообще без кроссоверов и с несколькими парами клемм.
    Россия
    А разве полоса при таком подключении усилителей снижается?
    КМК, плюс только в том, что нагрузка для УМ полегче и на каждый УМ меньше мощности приходится.
    Смотря как подклочать, если есть какой-нибудь кросс и до усилителей - то да.
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    Ну понятно, что все это суррогат, который не заменит нормального многоампинга.
    Россия
    В принципе, я понял о чем речь. Можно поставить ФВЧ перед УМ для ВЧ и ФНЧ перед басовым. Что бы они не перекрывали основной кросс в АС. Немного сузить полосу на входе УМ можно.
    Некоторым УМ от этого может сильно "полегчать". Каким-нибудь не очень мощным на ИМС типа ТДА/ЛМ.
    Именно.
    Плюс в отношении многоампинга я всегда был сторонником того, чтобы пассивные фильтры на динамики все равно должды быть, но "чуть за пределами рабочей полосы". Ну уж по крайней мере пищалку не забывать через конденсатор включать....
