Есть информация какой номинал у катушек индуктивности в фильтрах колонок?
в мануале нет ,проще снять и померить
Нет в мануале и прибора нет.
можно и без прибора,резонансным методом если взять кондер известной емкости.
Добрый день! Я наверное не по теме. Но зашёл в тупик. Купил две катушки индуктивности на пермитовом сердечнике. Одна без проблем.
Вторая - замеренная индукция в пределах погрешности. При этом концы обмоток закорочены на сердечник ( тестер показывает КЗ). Со мной такие "чудеса" впервые. Не знаю можно ставить такую катушку в крос. или нет. Катушки Jantzen Audio Iron Core Coil 15AWG 3.60 мГн - куплены для НЧ. Помогите определиться!
куда тестер подключается, между чем и чем, и что это за тестер ?
И ещё. У самой катушки сопротивление по постоянному току около 0,2 ома
Я подобные индуктивности Jantzen Audio Iron Core Coil применяю часто, проблем не возникало
я свои так не проверял, при случае проверю
Если там в одном месте виток где-то замывает на сердечник - скорее всего не беда. Можно попробовать пропитать тем же PLASTIK-71, хуже, если таких мест несколько. Но судя по тому, что индуктивность в норме, скорее свего место контакта провода с сердечником одно и пропитка может дать результат. Хотя и так работать будет
