Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Как правильно согласовать выход с DVD на УМ, собранный на ИМС TDA 2005?
    Аватар для zazelino
    По умолчанию Как правильно согласовать выход с DVD на УМ, собранный на ИМС TDA 2005?
    Подскажите пожалуйста, как правильно согласовать сигнал с выхода DVD на вход УМ на ИМС TDA 2005 для АС тыла. Его надо уменьшить. Регулировки балансом каналов DVD недостаточно. Пробовал подстроечником между выход с DVD на вход УМ - сильно фонит.
    Донецк
    По умолчанию Re: Как правильно согласовать выход с DVD на УМ, собранный на ИМС TDA 2005?
    А какое было сопротивление подстроечника? Обычно DVD-плееры расчитаны на напряжение 1 В на нагрузку 22-47 кОм, у микросхемы сопротивление 70 кОм. Если сопротивление входа усилителя будет высоким он и будет фонить. Также может фонить от неправильного подключения земли потенциометра.
    Я подключал нечто подобное к компу, но там выход звуковой платы свободно раскачивает наушники 32 Ома, поэтому резисторы 510 и 100 Ом отлично справились.
    Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Скорее всего из-за этого.
    Аватар для zazelino
    abwh, Я пробывал разные - от омов до мегомов. Видимо я, что то не правильно делаю. Может надо через емкость на землю? Но тогда может измениться АЧХ.
    Добавлено через 7 минут
    abwh, А как быть? Я использовал КИТ на этой схеме. Там все просто выход вход. Но если с двд выход 1В?
    Последний раз редактировалось zazelino; 28.05.2009 в 09:44. Причина: Добавлено сообщение
    Донецк
    Нет, надо искать в каком месте его заземлить. Либо сразу на входное гнездо, либо на массу выпрямителя. Второе как бы правильнее, но почему-то иногда наоборот, фонит. Конкретно надо определятся на месте.
    из преисподнии
    ....Обычно DVD-плееры расчитаны на напряжение 1 В на нагрузку 22-47 кОм....
    Обычно импеданс нагрузки указывают в инструкции для ДВД - рекомендованная нагрузка порядка 10кОм...
    Аватар для zazelino
    Меня устроит вариант и без потенциометра, лишь бы уменьшить(выровнять) баланс к фронтальному каналу. Потом все тонкие регулировки уровня звука с ДУ будут штатно.
    zazelino,
    Сделайте на входе платы усилителя делитель напряжения из двух резисторов и подберите номиналы.
    а ну покаж схему, по которой ты там соединял подстроечники
    Донецк
    Посыпал голову пеплом и пошёл пить яд 200 mV RMS (1 кГц, -20dB), импеданс не указан. Pioneer DV490V, страница 51. При 0 dB будет 2 Вольта.
    Зато для видеосигналов импеданс указан - 75 Ом
    Добавлено через 1 минуту
    а ну покаж схему
    Лучше фото с пояснениями.
    Последний раз редактировалось Скиф; 28.05.2009 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение
    Да не в входном сопротивлении дело, я всю жизнь этой темой не заморачивался и никаких проблем не было - для лин. выхода 47ком и более нагрузки, то что фонит это ошибка монтажа, неправильность или неисправность кабеля или петля земляная (последнее маловероятно и фон не очень сильный будет) а сколько в вольтах этого фона ? гармоники какие в нем присутствуют ?
    Добавлено через 4 минуты
    совсем недавно гору усилков ставил и зафонило - просто провод межусилковокроссоверный положил на корпус одного усилителя, а там транс здоровый, фонище на провод навёлся и всего, после упорядочения соединительных кабелей злоумышленнк удалился.
    это так, как зпасной вариант
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 28.05.2009 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для zazelino
    Не знаю как правильно прикреплять фото. На других форумах по другому, здесь URL просит. На своей странице я фотки выложил прошу уже туда вас заглянуть.Стерео закреплен через слюду на шасси. Потенциометр навешивал, но так как при уменьшении сигнала появлялся фон - убрал.
    Добавлено через 2 минуты
    Prophetmaster,
    Я бы с удовольствием, а куда и как? Я и вопрошаю потому, что сам небольшой спец.
    mAxSpace,
    а ну покаж схему
    Не уважительно с Вашей стороны.
    Последний раз редактировалось zazelino; 30.05.2009 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
    zazelino,
    Возьмите два резистора малой мощности (0.125Вт), чтобы они не занимали много места, по 22 кОм, например. Если Вы их соедините последовательно, один резистор припаяете к земле, а на второй подадите сигнал, то на месте соединения резисторов друг с другом будет выход с ослабленным сигналом в два раза. Чтобы регулировать ослабление, можно играть номиналами резисторов: если Вы хотите ослабить сигнал еще больше, чем в 2 раза, то надо уменьшить номинал резистора, который сидит одной ногой на земле, а номинал другого на столько же увеличить. Если надо уменьшить ослабление сигнала, то наоборот.
    Прикрепил картинку
Название:	Делитель напряжения.JPG
    Аватар для zazelino
    У меня еще вопрос по питанию для этих усилителей. Питание на оба дополнительных усилителя брал отдельно. При совместном включении фон есть, по отдельности нет (к фону при снижении сигнала потенциометром отношения не имеет). Идеальный вариант использовать БП от усилителя Одиссей. Я выложил схему БП.
    я прошу прощения - неудачно пошутил
    zazelino,
    Это в чистом виде ошибки в разводке земли. Вот мои общие рекомендации по разводке земли в УМ:
    1. Входные и выходные разъемы изолированы от корпуса и их земляные клеммы все соединены вместе (если это пред, то и клеммы выходных разъемов).
    2. Далее, земля входных клемм соединяется с землей платы усилителя в районе входа усилителя.
    3. В блоке питания в одну точку присоединяются средние точки трансформаторов, земли стабилизаторов – общая земля блока питания.
    4. К этой точке в блоке питания толстыми проводами (не менее 2.5 мм кв) присоединяется земля с платы усилителя, причем из точки в районе подвода питания к плате усилителя.
    5. Клемма земли корпуса делается около входов и соединяется толстым проводом (не менее 2.5 мм кв) с общей землей блока питания. Земля всех плат, размещенных в корпусе, больше нигде не должна его касаться (через крепеж, например), то есть корпус землится одной точкой около входов. В противном случае возникнут "земляные петли", которые приводят к возникновению фона.
    6. Остальные платы усилителя (селектор входов, усилитель для наушников и др.) соединяются с общей землей строго одним проводом.
    7. Земляные клеммы выходных разъемов усилителя мощности, также изолированные от корпуса, присоединяются очень толстыми отдельными проводами к общей земле блока питания.
    8. Рисунок земли на платах не должен образовывать замкнутый контур (рамку)
    9. Если блок питания один на два канала, то все провода приходят на его общую землю, если блока питания два и каналы на разных платах (двойное моно), то земли левого и правого каналов, начиная от входа идут раздельно друг от друга, а в общую точку соединяются только в месте соединения земель блоков питания левого и правого каналов.
    Будут еще вопросы - пишите на мыло.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 01.06.2009 в 00:03.
    Частый гость Аватар для User54
    Уфа
    Тоесть на корпус, или прежде между собой, а потом на корпус?
    User54,
    Прежде между собой, а с этого общего соединения на корпус, в районе входных разъемов.
