Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Полочники MB Quart QL-C204 какие твитеры использовать?
    Зарегистрировался
    Аватар для Persey
    По умолчанию Полочники MB Quart QL-C204 какие твитеры использовать?
    Недавно по случаю достались полочники MB Quart QL-C204 с неродными высокочастотниками. Высоких практически нет, создаётся впечатление, что взяли первые попавшиеся ВЧ-динамики и просто закрыли дырки - но нэйм, абсолютно никакой маркировки на них.Пошукал в инете - импеданс родных - 6 Ом, мощность 10 Вт, диаметр 4 дюйма. Аналогов с такими характеристиками я не нашёл.Может кто-нибудь подсказать, можно ли поставить твитеры на 8 Ом побольше мощностью? И какие изменения при этом произойдут? Был бы очень благодарен за информацию.
    По умолчанию Re: Полочники MB Quart QL-C204 какие твитеры использовать?
    https://www.audiomania.ru/tweeter/pe...25bg08-06.html
    Диаметр фланца, импеданс и мощность - не характеристики. Особенно диаметр и мощность.
    Зарегистрировался
    Аватар для Persey
    Спасибо. А как насчёт 8-омных? Можно их ставить?
    Можно, если такая пищалка имеет достаточную чувствительность, чтобы "достать" до вуфера.
    Зарегистрировался
    Аватар для Persey
    94 дБ достаточно будет?
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Что за пищ 94 дБ? Поделитесь.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Зарегистрировался
    Аватар для Persey
    Ленточные с Али.
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:23 ----------
    Санкт Петербург
    А, я то думал, купола... Спасибо.
