Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Аттенюатор на полевом транзисторе
    Аватар для AlexeiFromMinsk
    По умолчанию Аттенюатор на полевом транзисторе
    Если сделать делитель выходного сигнала по приведенной схеме, искажения за счет нелинейности ПТ будут значительными? Схема еще с несколькими звеньями в параллель по идее должна заменить переменный резистор
    Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Re: Аттенюатор на полевом транзисторе
    А чем вам оптрон не нравится? Сейчас хорошие есть.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
    Сразу затупил - ослабляться будет сигнал с суббасовом канале, в оптронах же, как правило, биполярные транзисторы стоят, которые как ключ для переменного напряжения еще хуже или я что-то упускаю?
    В идеале, конечно, лучше поставить реле, но слишком много реле для всей в совокупности схеме.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    А чем переменник не угодил? Да ещё и в суббасовом.
    желаемо электронное дискретное управление с минимальными затратами. далласовский цифровой потенциометр не покатил из-за больших искаений на малых уровнях PGA нет возможности быстро купить.
    Добавлено через 47 секунд
    так что, плохо звучать будет?
    Последний раз редактировалось AlexeiFromMinsk; 10.11.2009 в 18:22. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Наверное, Ivan имел в виду опторезисторную сборку.
    Вот что получаться у вас будет:
    т.е. по отридцательной полуволне уже есть нелинейность вполне заметная. На слух это просто кошмар будет.
    Спасибо за ответ, честно говоря меня сбило с толку применение в советских звуковоспроизводящих трактах сборки ключей К574КП1. Вот и уцепился за идею, хотя если использовать их с управлением +/- 15 В, то такого ограничения не будет, не так ли?
    Её и имелл в виду, ещё опторезисторная сборка - называется оптрон, т.е. резистор управляемый напряжением.
    AlexeiFromMinsk, чего ещё проще, одна деталь - оптрон и минимум искажений и шумов, для саба можно даже не очень хороший оптрон(если вы лиммитер на нём не собираетесь делать).
    Спс. Счас изучу вопрос в направлении резисторного оптрона. Весьма вами благодарен
    Частый гость Аватар для levgy
    Ещё посмотри на отроны для переменки в которых два полевика включённых встречно например КР293КП1
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Не занимайтесь ерундой, возьмите нормальные ключи ADG14XX
    http://www.analog.com/static/importe...G1438_1439.pdf
    товарищ вроде для саба что-то делает. КР293КП1 будет достаточно. А цена ключа на ADG и на КР293КП1 несравнима
    Добавлено через 5 минут
    к тому же у оптрона напряжение намного выше и питать его ничем не надо, кроме входа, а ADG надо запитать чем-то и не более +-12в
    для саба вполне хватит ключа на оптронных полевиках да и линейность по схеме которую рисовали в 1 посте будет выше
    Последний раз редактировалось levgy; 14.11.2009 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение
    Москва, Russia
    И какой уровень искажений будет у такого аттенюатора, учитывая, что
    У DS1801, например, 0.002% при -6db
    по схеме из 1 поста чем меньше уровень тем меньше искажения, к тому же "желаемо электронное дискретное управление с минимальными затратами", а к DS надо проц прицеплять
    SMD-n
    J-FET просится на это место...
