Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Вега-119: пара вопросов
    Аватар для Brian O Conner
    По умолчанию Вега-119: пара вопросов
    Всем привет. Я - новичок в сфере радиоаппаратуры, начинаю потихоньку осваивать. Приобрёл себе б/у проигрыватель Вега-119 (там 2 в 1: проигрыватель пластинок и кассетник), стол Unitra G-602.
    Есть пара вопросов:
    1. Аппарат купил после профилактики (со слов продавца, но, судя по всему, это действительно так). Единственное - он сказал, что в кассетнике надо что-то смазать. Так вот, что именно нужно там смазывать и какой смазкой, густой (типа литол, солидол, графитная смазка, густая силиконовая) или же жидкой (силиконовая смазка, ПМС-100, моторное масло)?
    2. Имеет ли смысл смазать резиновый пассик привода проигрывателя силиконовой смазкой? С одной стороны, он ведь резиновый, значит, смазка должна продлить ему жизнь и немного восстановить свойства, если они были утеряны (хотя на вид пассик очень неплохой, но всё же, я сторонник того, что если куда-то можно заложить смазку, хуже от этого не будет). С другой стороны, встречал пару упоминаний о том, что не стоит смазывать силиконовой смазкой, но никто не говорил, почему. Так вот, хотелось бы узнать у тех, кто пробовал: есть ли негативные последствия от этого, или можно спокойно мазать?
    3. Уровень в левом канале слегка завален по сравнению с правым. Пока поправил это, выкрутив регулятор уровня на значение "2" в сторону левого канала (всего там 8 значений для каждого канала). Опять же, куда копать?
    4. После некоторого времени проигрывания, слегка уплывает скорость (видно по стробоскопу). Но при этом как-то странно, бывает, ставишь пластинку, отрегулировал скорость с самого начала - до конца всё идеально, скорость как вкопанная, а бывает чуточку уплывает. + замечаю, что при установке другой пластинки сразу после предыдущей скорость может чуть измениться, вот думаю, может ли это быть связано с тем, что пластинки могут иметь разный вес и, соответственно, двигатель имеет разное сопротивление вращению, поэтому и скорость приходится подстраивать? Но ведь в идеале не должно такого быть, так что снова: куда копать?
    Буду крайне благодарен за развёрнутые ответы, и, прошу, пишите попроще, я всё-таки с радиотехникой особо не сталкивался, только начинаю это осваивать)
    По умолчанию Re: Вега-119: пара вопросов
    Цитата Сообщение от peshexod Посмотреть сообщение
    Для кассетника прикупи у китайцев адаптер и будет тебе счастье...
    https://ru.aliexpress.com/item/Brand...8-048a8441bf9b
    ---------- Сообщение добавлено 00:15 ---------- Предыдущее сообщение было 00:08 ----------
    Обзор адаптера на ютубе:
    https://www.youtube.com/watch?v=HsLO8EMdZf0
    Спасибо, конечно, но если захочу слушать музыку с внешних источников, я лучше куплю адаптер DIN 5 Pin на 3.5 мм и подключу комп/телефон в качестве внешнего источника (насколько понял, на Веге-119 такое возможно, также как и подключение её к внешнему источнику для оцифровки/записи). Качество должно быть куда лучше, ибо кассетник тут, если не ошибаюсь, 2 группы сложности, да и по характеристикам не айс, в отличие от ЭПУ и самого усилителя.
    Вега-119-стерео + Sony TA-1055 + Вега 25АС-101
    Eкатеринбург
    Друзья схемотехники расскажите для чего этот узел(выделен красным)? Какие последствия если его отключить? Нажмите на изображение для увеличения.
    Moscow
    Это мьютные ключи. Можно удалить, но лучше всё-таки заменить на реле.
    Eкатеринбург
    Спасибо. Получается режим mute срабатывает в паузах между треками?
    Moscow
    Нет, конечно. Ключи (как и мотор) управляются от старт-стопного триггера.
    Eкатеринбург
    А для чего коротить в этом месте? И что плохого может быть если отключить этот узел? Искал ответ в сети, ненашёл, может это настолько тупой вопрос -- что ответ знает каждый кроме меня. Видел где-то герконами коротят.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 11.05.2018 в 08:18.
    Это устройство предназначено для того,чтобы в режиме "стоп" ЭПУ исключить прохождение сигнала на усилительную часть.
    Если магнитный датчик у ЭПУ не будет "закорочен",услышите наводки и помехи,которые будут воспроизводится в отсутствии полезного сигнала.
    Отключить можно,но всё,что будет "ловить" датчик",вы услышите.
    Это может быть и внятная помеха от радиостанции, и фон от любого источника электромагнитной помехи,находящегося рядом с устройством.
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Никаких последствий не будет.
    Eкатеринбург
    То, что ловить будет -- это ерунда. Но есть ещё вопросик: по сути картридж -- трансформатор тока, а их положено хранить с замкнутой вторичкой во избежание пробоя межвитковой изоляции, или это моя паранойя?
    Это ерунда - забудьте.
    Eкатеринбург
    Пилюлю принял, спасибовсем.
