Страница 8 из 26 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 511
Тема: Народный DSP на ADAU1701-02
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Народный DSP на ADAU1701-02
    Возникла потребность в делении частот по схеме 2.1
    Аналог не хочу использовать, предлагаю всем заинтересованным разработать всем миром DSP, для себя любимых.
    Прошу конструктивных предложений.
    Сразу, речь только о ADAU1701-02.
    Программатор китайский на кипарисе.
    За основу берем даташитную схему включения.
  2. #141
    Частый гость Аватар для soundmaker
    По умолчанию Re: Народный DSP на ADAU1701-02
    Цитата Сообщение от Trener Посмотреть сообщение
    Начинаю задумываться о схеме usb - i2s -adau.
    20957 с этой целью PCM2706 прикрутил.
    А И как вы это все тактировать собираетесь? с пцм в адау мастер?
  3. #142
    Частый гость Аватар для Trener
    Я не разибрался) Это лучше 20957 спросить, он уже как то подсоединял.
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 02:21 ----------
    Куда в sigma studio засунули Paramtric EQ https://wiki.analog.com/resources/to...s/parametriceq ????!!!!
    Его нет на указанном в описании месте, версия студии 4.2.
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    Нашелся - The Parametric EQ block can be found in Filters/Second Order/Double Precision/Multichannel
    Последний раз редактировалось Trener; 25.11.2018 в 00:43.
  4. #143
    Частый гость Аватар для viakon
    Решение описано на три страницы раньше.
  5. #144
    viakon,
    Да это понятно, но ПЦМка вещает 44,1 и 48 в зависимости от контента вроде или я ошибаюсь? как ведет себя адау когда мастерклок на лету меняется с 12.28 на 11.29. Да и проекты с задержками в семплах будут по разному работать на 44 и 48.
  6. #145
    viakon,
    Преобразование осуществляется компом, поэтому на выходе PCM всегда 48 или 44.1. Никакого переключения не должно быть.
  7. #146
    viakon, Чет я не уверен что ПЦМка 192,96,48,44.1 вещает в либо в 48 постоянно либо в 44.1, имхо должно быть 192,96,48 в 48, а 44.1 отдельно). Проверил бы кто.
  8. #147
    Еще раз повторюсь. В этом случае комп должен преобразовывать в нужный формат например 192,96, 48, 44.1 -> 48. Иначе без ASRC не обойтись. А смысл его ставить, пусть комп напрягается. Мое мнение - расточительно комп гонять чтоб музыку послушать.
  9. #148
    viakon, Но делает ли винда это по-умолчанию? Или линух, что более интересно. Я с ней не возился (ПЦМкой) но это вопрос интересен, если есть "халявный способ воткнуться сразу по цифре.
    Если у кого-нить есть пцмка с осциллом ткните пожалуйста в мастерклок и пощелкайте треки на разный семплрейт.
  10. #149
    Думаю, не делает. Плеер специальный должен быть foobar, или что-то подобное. Могу ошибаться, вывод звука с компа не интересовал.
  11. #150
    viakon, Тогда отбой, ибо звук на компе не ограничивается фубаром. Еще вопрос, во всяких volumio и ей подобных линуховых плеерах думаю проблем с этим нет?
    Кто покупал Bolero, принудительно ставиться семплрейт?
  12. #151
    Т..е сначала заранее устроим звуку полный пипец, а потом будем что-то дээспировать?
    А зачем нужно это дээспи, если есть комп?
  13. #152
    Вот поэтому, я к компу привязываться не стал. Либо DSP либо на компе все делается.
  14. #153
    А с чего сигнал, с одноплатника?
    А перед тем на компе все конвертировать в 48?
  15. #154
    Блюрэй плеер, телевизор(комп), тюнер. По оптике. ASRC все в 96 преобразует.
  16. #155
    Вот такую китайскую аманерку можно к adau прицепить - https://ru.aliexpress.com/item/Aiyim...2e3cc596986-11
    Не будет проблем по совместимости?
  17. #156
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    У 1701 нет ASRC, а проект в Сигме создается под определенную ЧД, при отличии которой от проектной поплывут большинство настроек (если вообще будет работать). Как я это вижу, по уму нужен МК который при смене ЧД каждый раз загружает новый проект в 1701 под определенную ЧД.
  18. #157
    Добрый день.
    Помогите с начальными данными по подключению ADAU1401/ADAU1701 DSPmini с али (фото во вложении).
    Плата уже приобретена, планируется к использованию в авто для реализации поканалки.
    Есть опыт программирования avr и совсем уж небольшие познания в схемотехнике, со звуком не работал, отнеситесь с пониманием.
    Ниже ряд вопросов:
    1. Я выбрал ту плату, чтобы два входящих аналоговых сигнала со штатной головы распустить на четыре исходящих аналоговых с индивидуальными задержками/срезами?
    2. Программатор из арудино не собрать?
    Нужно приобрести
    https://amperkot.ru/msk/catalog/logi...18012835900001
    3. Подключаемся сигма-студией? Какие-то драйвера на программатор нужны?
    4. Есть схема соединения программатора и adau или там простой i2c интерфейс sda, scl и общая масса?
    Спасибо.
  19. #158
    Цитата Сообщение от black-stripe-temp Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Ниже ряд вопросов:
    Нужно приобрести
    Спасибо.
    По пунктам
    1. Без схемы - гадание на кофейной гуще.
    2. Такая платка пойдет. Инструкция по установке дров попадалась станицей раньше. Получится USBi
    3. Все работает в сигмастудии через USBi. Про дрова см. выше.
    4. Просто i2c.
  20. #159
    Подключил через кипариску adau к компьютеру.
    В Sigma studio надпись usb загорается зеленым, но вывод звука не работает, видимо, адреса входов и выходов не верные, либо что-то еще.
    Во вложениях фото моей платы (распиновки на нее нет, но есть подписи контактов) и скриншот софтины адау и сигмы.
    Звук через джек пускаю на in1+gnd, динамик/мультиметр без усилителя подключаю к out1/gnd.
    Направьте на следующий шаг, пожалуйста.
    Спасибо.
  21. #160
    Спасибо.
    Создать проект в сигмастудии, скомпилировать, загрузить в адау, настроить регистры адау.
    Вроде такой проект вообще должен быть в адау после включения.
