Показано с 1 по 13 из 13
Тема: 8 канальный ЦАП для цифроактива: сбор информации
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию 8 канальный ЦАП для цифроактива: сбор информации
    Озабочен поиском Сабжа.
    Пока знаю 2 варианта
    1. ATDAC 9 + xVM (Alex). Заказываю себе. На период первоначального сведения АС.
    2. ЦАП А. Остроущенко, мультибитный. Внятного ответа на вопрос, есть ли для него транспорт с тактированием от ЦАПа, пока не получил. Вероятно, можно его "поженить" с xVM, даже клок совпадает.
    Возникает естественное желание взять ЦАП-бестеллер, и сделать его 8 канальным, на одной плате. Более того, "заточить" ЦАП именно под цифроактив.
    1. Сделать в НЧ ---- ВЧ каналах частоты среза постфильтра примерно пропорционально верхним границам. Или совсем не делать постфильтры, учитывая п.2.
    2. Функции ресэмплирования всецело возложить на комп. Именно в такой последовательности.
    Перевод стерео в 786/128 бит ------>разделение на полосы -------> задержки.
    3. Для передачи таких частот с таким битрейтом нужна скорость. Она есть, например, у шины РСI-e. Всё равно, в цифроактиве без РС или мака (современных и мощных) - никуда. Не понимаю, зачем прицепились к несчастной ЮСБ?
    Есть ли такого типа готовые решения?
    По умолчанию Re: 8 канальный ЦАП для цифроактива: сбор информации
    Выпустить честную свою плату мелким/единичным тиражом под PCI очень дорого выйдет, надо юрлицо и покупать лицензии, драйвера писать тоже не бесплатно и не быстро.
    Если надо плату просто с многоканальным выводом, то их в прошном домене море еще с середины 90ых. Не прошные готовые платы смотреть не надо, работоспособную многоканальность только там умеют. Многоканальность это не просто пачка цапов на одной плате, это несколько сложней.
    WBR, Michael.
    USB Streamer, 10 входов/выходов, 24/192. 105$. Дорабатывается для внешней синхронизации. ЦАП(ы) по вкусу.
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Лучше транспорт Алекса, чуть дороже, но с клок монитором, развязкой.
    Сергей.
    Вообще-то, с USB все те-же проблемы совершенно аналогично - надо юрлицо, надо покупать лицензию (PID&VID) и надо покупать драйвер.
    Временно это конечно можно обойти, (как я обхожу - пока нет серийного выпуска, тогда уж придется раскошеливаться ), но наверное точно также это можно обойти и для PCI?
    От спроса сильно зависит, брали бы их по 100 штук в месяц - я бы смог сделать цену примерно как у этих китайцев. Я не собираюсь закладывать тройные или какие другие сверхприбыли в свои девайсы, но понятное дело - мне их производство должно быть выгодно. Тут очень многие не знают или просто не задумываются, сколько геморроя выпускать что-то даже очень мелкосерийно. На очень маленьком тираже и маленькой прибыли, проще послать все это очень далеко и ничего не делать.
    Для USB есть сравнительно готовое решение - XMOS, и есть вероятность что эти камни будут актуальны и завтра. Ты же не сам драйвера под винду писал.
    А теперь смотрим аналогичное решение для PCI - надо найти камень на котором делают многоканалки, да еще и в свободном доступе, да еще и с нормальными дровами не только вчера, но и завтра.
    Специально не искал, но думаю камень такой найти не просто.
    Понятно что можно подпольным путем пойти, набрать плат-доноров, вынуть оттуда камни и софт, сделать ему человеческую схему с разводкой... И все похоронить с выходом новой винды.
    У меня есть другой вопрос - а под огненную шину есть чего по типу XMOS или только расковырять доноров? По ряду причин USB лично мне не нра.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Из готовых слушал DAC exeSound E28 MKII с балансными выходами в многоканальной системе. В качестве источника медиакомп, интерфейс - USB. Контент слушал разный - многоканальное DVDA, SACD, концерты. ЦАП неплохой по звуку, однако не дешевый.
    Аватар для sewerin
    Ковырять видюхи если? Они не дорогие...
    Я на них и делаю.
    Конечно, но полноценные драйвера платные (для производителя) - 3К евро/полгода (это после 5К за PID&VID)
    Есть вариант "условно-бесплатных", при покупке чипов на тысячу баксов, но эти драйвера не полноценные (нет поддержки DSD Native, нет многоканала - только стерео, и всякие другие).
    Ввиду неактуальности для меня - не интересовался.
    Калуга
    И для чего их ковырять? Или что оттуда выковырять?
    Наверное PCI Bridge или что-то в этом роде. Сильно сомневаюсь...
    Калуга
    PCI Bridge
    Ничего оттуда не выковырять. Уж в этом я точно разбираюсь
    Ну я потому и написал, что сильно сомневаюсь
