Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Центральный канал вместо полочников
    Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    По умолчанию Центральный канал вместо полочников
    Кто нибудь использует пару центральных каналов в качестве полочников?
    Какие плюсы и минусы?
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: Центральный канал вместо полочников
    Я не использую, но я, скажем так принимал участие в инсталляции подобной системы, где на месте FRиFL, были АС предназначенные для использования в качестве С (центральный канал).
    +/- проистекают из того как вы будете строить часть общего звукового поля в нижнем октавном диапазоне или он вовсе не нужен будет))
    Смысл в том, что АС-ЦК, очень разные по идеологии даже, например есть полно диапазонные, а есть ограниченные с низу акустическим оформлением и размером ДГ в них. Неизменно как правило, то, что все они имеют (должны иметь) относительно узкую диаграмму направленности, это будет иметь значение применительно к условиям прослушивания и от того, какое акустическое поле вы хотите получить в итоге.
    А в целом на основе АС-ЦК, можно построить замечательную систему
    Дмитрий
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    В какой конфигурации центры? МТМ или МТ? На крупных МТМ ВЧ маловато обычно.
    Новичок Аватар для Atomic Max
    АлексейКраснодар, я некоторое время использовал б/у пару ЦК в качестве стереопары. Минусов особых не было, так как конструктивно они (динамик, кроссовер, внутренний объем и акустическое оформление) были аналогичны тому, что производитель применял для фронтальной и тыловой стереопары.
    А из плюсов было то, что на вторичном рынке за АС центрального канала просят чуть меньше, чем за фронт (в пересчете).
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Те, немногие, что специально слушал, в сравнении с полками из той же линейки, звучали с подрезанным басом (Monitor Audio Bronze, BW 705 vs HTM7).
    Часто в них калибр мида - меньше, но 2 шт.
    Челябинск
    Так и должно быть, голосовой нижний регистр мужского баса, может от 125Гц, обычно линейки по классификации производителей, от средней и ниже, ориентированы на "старт" от 63 Гц.
    Другое дело, что в современных кодеках (долби атмос и прочих) при монтаже в центральный канал пишется полновесная информация. ЦК - который может всё, это как правило габаритная АС из линейки "топ" со всеми вытекающими по стоимости.
    Ориентация такой АС в пространстве + топология ДГ в АО + заложенная диаграмма направленности по аппроксимации фильтров , будет определять то или иное восприятие звукового поля, ( это может быть важно, в том случае если пользователь знает/любит и хочет ту или иную "сцену")
    Дмитрий
    Краснодар
    Конфигурация МТМ.
    Весь прикол в том, что центральный канал на вторичке продают на 30-50% дешевле полочников, особенно если он один, а в другом месте ещё такой же можно найти, и в сумме приличная экономия получается, а динамиков даже больше, вот и задумался.
    Они в любом случае будут двухполосными при одинаковых динамиках. Редкие случаи (даже на вскидку не скажу), когда на центрах МТМ разные миды используются.
    В принципе, выше правильно заметили, что иногда может НЧ или ВЧ не хватать субъективно, все-таки к центрам другие требования при конструировании, а так в принципе можно пробовать, у меня кстати такая же задумка, есть корпуса от центров и динамики, и нет нормальных тыловых, вот буду городить. Но почеснаку если, я бы не стал центры как фронты использовать, но у меня просто нормальных фронтов много всяких разных.
    Новичок Аватар для ubahobo
    Иваново
    Использовал 2 центра в качестве фронтальной пары. Pioneer S-C80 из кинотеатрального комплекта Pioneer S-V810. Центр собран на тех же динамиках, что и фронтальная пара, но в корпусе вдвое меньшего объема, соответственно и возможности по воспроизведению НЧ диапазона более скромные - у меня играли с поддержкой сабвуфером. В остальном никаких отрицательных моментов, кроме размеров, ибо они сильно больше классических полочников.
    PS. Второй центр покупал специально для этих целей, хотя назвать покупку сильно бюджетной сложно.
    PPS. Сейчас слушаю напольные фронты из этого комплекта как один из наборов акустики, они всё же удобнее в размещении.
    Ходжа Насреддин сказал: "Я придумал есть булгур, сидя на верблюде на сильном ветру, но мне это не понравилось".
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь
    Полочник в качестве центра гораздо интереснее с т.з. слитности/бесшовности панорамы
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Думал такую центральную купить под блютус колонку (благо модули с поддержкой LDAC и APTX-HD недорогие на али уже, и аккумы с платой зарядки)... Хз даже полностью самому с корпусом запилить на дачу или готовую небольших габаритов так переделать... -)
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Думал
    Смотрите, чтобы динамики были 4 ома...На вторичке нонейм недорого.
    Новичок Аватар для electrohead
    Свердловская область, деревня около пруда.
    В данный момент использую 2 центра Monitor Audio Bronze в качестве боковых тыловиков в кинотеатре, задние Monitor Audio Bronze RX6, фронты Monitor Audio Silver RX8. Активно мониторю на АВИТО еще 4 центра для Dolbi Atmos 7.2.4, так как в качестве боковых тылов устраивают полностью. Ценник - шоколад 8-12000 за штуку. Главная проблема найти в одинаковом цвете
