Страница 82 из 138 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 2745
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1621
    Новичок Аватар для romaryoo
    Германия, Нюрнберг
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    так а вот это уже выводит нас на новый уровень! единственный момент что меня с одной стороны огорчает в сенсорах так это отсутствие тактильности, но в отстольном это вообще круто! и сильно развязывает руки в дизайне. но по мне эту проблему бы в лёгкую решила организация щелчков при касании я пока не курил даташиты внимательно, умеют ли это делать эти чипы? хотя по идее если они умеют зажигать диоды соответсвующие нажатой кнопки то и пикать /щелкать уметь должны...
  3. #1622
    Как программу напишете так и будет. Хоть голосом говорить "Сэр, вы держите кнопку слишком долго"
    WBR, Michael.
  4. #1623
    Германия, Нюрнберг
    да хотелось бы применить их без участия МК так сказать в базовом режиме.
  5. #1624
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Приветствую Коллеги! вот наткнулся на интересную микросхемку, кто нибудь пробовал использовать в своих конструкциях? по сути это решение из коробки для организации сенсорных кнопок.
    Я делал сенсорную панель на таких, схема из даташита. Есть еще AT42QT1012 - она, если память не изменяет, работает как триггер (1010 работает так: поднесли палец к кнопке - на выходе +5В, убрали палец - на выходе 0В).
    Использовать просто: делаем на печатной плате квадратную площадку 1,5 х 1,5 мм (это и есть сенсор, форма может быть любой, основной параметр - это площадь, чтобы палец по возможности перекрывал всю площадку), от нее как можно короче дорожку до входа МС сенсора (иначе ловить все подряд будет). Я делал на одном слое платы - площадку, всю SMD электронику на обратной стороне. Сторону с площадкой прислоняем к любому диэлектрику (стекло, пластик, дерево, резина и т.п.). Все работает.
    з.ы. Одноканальные микрушки удобнее тем, что их можно паять прямо рядом с площадкой - это уменьшает возможность различных наводок. Когда микросхема многоканальная, то лично мне, не очень хватает ума расположить в одну длинную линию кнопки (сенсорные площадки), чтобы от каждой из них был минимальный путь до микросхемы драйвера.
  6. #1625
    Новичок Аватар для kirkl
    А не поделитесь ли уважаемые инфой по поводу анодирования... почем и где. я вот нашел 3500 за квадратный метр но лист алюминия соответственно считают обе стороны что как то становится накладно, буду признателен если кто даст наводку (Москва) на какое нибудь хорошее место
  7. #1626
    А как можно в ванне одну сторону анодировать? Так и считают.
    Yours Aye, Ilya
  8. #1627
    Кривий Ріг, Україна
    вторую покрыть (например парафином) и все
  9. #1628
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Сам то так делать пробовал, или как?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  10. #1629
    Поплывёт. Можно покрыть чем-то типа краской или приклеить плёнку если делать на коленке, но если отдавать куда-то в гальваническое производство, то откажутся, потому как делают только в соответствии со своей технологией.
  11. #1630
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    В лабораторных условиях - ХСЛ (химически стойкий лак). Но он не для промышленности с ее объемами, конечно.
    (© ДДТ)
  12. #1631
    Иркутск
    Можно попробовать врезать деталь в стенку ванны. Специально для конкретного заказчика kirkl
    А если серьёзно - наверное, в прайсе не след показывать две стороны, чтоб у заказчика не возникало лишних вопросов. Указывать цену за дм. кв. без расшифровки, что это уже умножено на два.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 24.12.2014 в 16:50.
  13. #1632
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    Viktor S,не подскажете ,где в Иркутске занимаются анодированием с хорошим результатом (если знаете конечно )?
  14. #1633
    Иркутск
    Не знаю. (
    Думаю, только на авиазаводе. Поспрашиваю - самому интересно стало, но не срочно. (
  15. #1634
  16. #1635
    Даже и не думай, никто ванну загаживать чужой деталью не будет, и потом - анодировка на ИАПО в массе золотисто-зеленая. И система качества у них настроена на отсутствии лишнего на производстве. Хотя если связи хорошие - то может и да.
    Yours Aye, Ilya
  17. #1636
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    ...Посмотреть бы на картинку конечную...
    Самая что ни на есть конечная
  18. #1637
    Иркутск
    - Вроде неплохо.
    ---------- Сообщение добавлено 13.07 ---------- Предыдущее сообщение было 13.00 ----------
    Илья, ты был совершенно прав.
  19. #1638
    St-Petersburg
    Привет.
    Дома несколько лет пылились микрухи TDA7265(штук 20) и TDA7294(тоже штук 20), честно забраные из развалившейся фирмы в 2008-м, где я работал. Плюс трансы всякие. Решил вспомнить навыки и собрать усилок на 7265 для "прикраватной" музыки системы 2.1. Был торговый корпус от саба и родной динамик к нему (сделал активный саб на 7294, не буду описывать, всё тривиально (блок обработки частоты на TL072-074)).
    С самим усилком на 7265 тоже всё просто, добавил простенький регулятор тембров на NE5532 и выход на саб.
    А вот с корпусом пришлось повозиться... Делал ОЧЕНЬ не спеша, по выходным. Ушло где-то 3 недели на корпус, делал из 10мм фанеры, морилка - дуб, лак по дереву.
    Сам вполне довольный.
    Не могу прикрепить фотки, не даёт загрузить в форму... Грузю через радикал.
    Вот, собственно. Получилось залить фотки.
    Последний раз редактировалось Artist; 26.01.2015 в 12:39.
  20. #1639
    Частый гость Аватар для PYaEe
    Кто подскажет, где можно найти поворотный выключатель, который, в идеале, будет удовлетворять всем из следующих требований:
    1. 220 V
    2. Крепление на панель гайкой, аналогично ALPS*ам и галетникам
    3. Металлический вал d=6мм (как у тех же ALPS*ов и галетников)
    4. По возможности, малый размер
  21. #1640
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    Такой подойдет?
