Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Можно ли соединять вторички разных трансов?
    Аватар для OverLocker
    По умолчанию Можно ли соединять вторички разных трансов?
    Есть два одинаковых транса. Можно ли соединить вторички последовательно чтобы получить в среднюю точку и в результате двухполярное напряжение?
    Если да, то нужно ли как-то разделять среднюю точку по каналам?
    Тольятти
    По умолчанию Re: Можно ли соединять вторички разных трансов?
    последовательно - можно.
    внимание - только межобмоточной изоляции, что бы вдруг ноль с фазой в общей точке не встретились вдруг.
    Не очень понял вот этого:
    Тольятти
    Чего уж тут непонятного?
    Предположим, что в трансформаторе повреждена межобмоточная изоляция - тоесть 1 и 2 обмотки имеют гальваническую связь (мультиметром не обнаружить, проявляется при повышенном напряжении, проверять только мегаомметром). На одном трансформаторе этого не заметишь, пока не окажешься между его вторичной обмоткой и заземлением - вторичные напряжения будут в норме. Но вот если соеденить два таких трансформатора (понятно, что вероятность такого попадоса чрезвычайно мала), то возможно ты соединишь через них ноль и фазу. С соответствующими спецэффектами.
    предохранители спасут
    Тольятти
    Гы Что же это за предохранитель, если он сам себя защитить не может??? Как он дохлый спасёт аппаратуру? Предохранитель в устройстве - как капитан на корабле, последний покидает его (из опыта ремонта совеццкой аппаратуры)
    ЗЫ. Провести эксперимент легко и просто используя два ЛАТРа - они сыграют роль неисправных трансформаторов.
Название:	kird bI k.gif
    Последний раз редактировалось Станислафф; 19.10.2008 в 22:44.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    если обмотки выходные одинаковые(по напряжению и току) то для усилка
    лучше соединить их не последовательно, а использовать 2х мостовую схему - и траблов с изоляцией не будет
    Tartaria
    Только первички надо в параллель А не так, как на рисунке.
    г.Минск
    Естественно в парралель.
    Новичок Аватар для NICKOS
    Можно ли соединять вторичные обмотки двух одинаковых трансов параллельно?
    г.Минск
    1)двух одинаковых (для параллельного соединения) не бывает.имхо
    2)а зачем?
    3)если очень надо-то на каждую обмотку по диодному мосту ,на выходе мостов по резистору 0,5...2 ом и потом соединяем.Только проще купить
    транс с необходимым током и напряжением.
    Просто у меня есть 2 транса по 110Вт, хотел их в параллель вторичными обмотками, чтоб снять 220Вт если так можно?
    Тольятти
    И что, нагрузку нельзя разделить? это ОДНА лампочка от КАМАЗа?
