Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Стабилизатор для накала ламп.
    Аватар для нельсон
    По умолчанию Стабилизатор для накала ламп.
    Хочу запитать накал ламп 6н1п стабилизированным блоком.Подскажите рабочую схему.
  2. #61
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: Стабилизатор для накала ламп.
    Если стабилизировано анодное, то так и быть, ставьте. ....
    Конечно нужен, только и все остальное должно быть стабилизировано.
    Да, да, для стабилизатора "Куниловского" все компоненты имеются, при том очень хорошие - иностранные ,
    нет только пока на замену визуально мне не нравившейся 6С41С (надо бы докупить 6AS7 или 6080 или 6Н13С хотя бы)
  3. #62
    Или ЕС360.
  4. #63
    Магнитогорск
    Или ЕС360.
    Американские проще найти, чем эту, немецкую, похоже все уже выработали за прошедшие десятилетия
    Есть в продаже, оказывается, надо теперь подумать, что выбрать - американские или немецкую, по ценам незначительная разница...?!
    Наконец-то нашёл даташит на EC360, откровенно говоря, до сего времени и не знал, что она - одноанодная... во как!, она ж как 6С41С, только баллон мне нравится)))
    Так мне, наверное, для стаба на подводе 500 вольт, на выходе 400 надо лучше такую, а не с конструкцией двуханодных как то 6AS7 и иже с ними, для надёжной работы...?!
    p.s. может знаете, кто производитель ламп под логотипом Thomson? (datadheet не находится на этого пр-ля)
    Последний раз редактировалось Mammonth; 08.05.2019 в 07:32.
  5. #64
    Зачем лампы пихать в стабилизатор?!
    Так (не дай бог, конечно), еще дело дойдет и до кынотронов в выпрямителе!
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Саша, ты будешь смеяться.Но мои лампачи все набиты кенотронами. И как-то все неплохо. Дросселей, правда, нет. Старый уже, чугун таскать.
  7. #66
    Магнитогорск
    Всё "по взрослому", только "хардкор", кенотроны 5U4GT ждут своего часа!
    ...в шасси отверстия надо делать, но чего-то руки никак не доходят ...
  8. #67
    Цитата Сообщение от Sergij-Lviv Посмотреть сообщение
    проблему решил по подсказке ребят - домотал первичку 300витков проводом ,0,47 .тепрь нормальние напряжение как на рисунке. ток хх 58ма.Вложение 345150Вложение 345151
    У меня такие транс получаются с током хх 7-8 мА...
  9. #68
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Я для мощных ламп использую быстрые диоды, а вот в предварительных каскадах ставлю кенотроны 6Ц4П или 6Ц5С.
    Накал предварительных каскадов питаю либо стабилизированным (7806 на радиаторе, естественно), либо выпрямленным плюс конденсатор неск тыс мкф.
    Stan Marsh, а почему Вы думаете, что стабилизация накала нужна только при стабилизации анодного напряжения? Его стабилизировать намного сложнее, чем накал. Если можно сделать стаб для накала, чем это плохо? Хуже точно не будет. 100 Гц пульсации накала все-таки уберутся просто мостом плюс конденсатор, а это никогда не помешает.
  10. #69
    Ну дык, это -же прямонакальные!
    Прямонакальные кЫнотроны - отличная штука, можно использовать - светятся красиво.
    Самое главное - ничего кроме накала к ним не подключать!
    это не прямонакальные.
    Патамушшто если ничего не стабилизировать, то при изменении напряжения в розетке меняются более-менее пропорционально все напряжения, и лампа, опять-же - более-менее, остается в том-же режиме.
    Если стабилизировать что-то одно - режим может сильно меняться от напряжения в розетке.
  11. #70
    Магнитогорск
    Сарказм оценил ))), но хорошо, что нравится хоть их свечение! Но есть у прямонакалов и недостаток - надо что-то придумывать,
    что б плавно напряжение подалось, рывком не хорошо, лампадки NOS - дорогие, не хочется их быстро "сжечь"
    Ну уж нет, обязательно подключу! )))
    и лампа, опять-же - более-менее, остается в том-же режиме. Если стабилизировать что-то одно - режим может сильно меняться от напряжения в розетке.
    Понимаю категоричность "стабилизировать ВСЁ!", если речь идёт о фиксированном смещении тех же выходных лампад,
    но как может влиять "плавающий накал" на изменение характеристик, если, допустим, анодное стабилизировано...?!
    Ну вообще-то может, если хорошо подумать ), если учитывать тот факт, что реалии российской электросети таковы, что за день
    (с цифр. индикатором фильтр к телеку подключён, в глаза бросается сразу), напряжение в розетке изменяется от 225-ти до 243-х вольт (((,
    вообще без стабилизации тех же накалов не обойтись, даже если не стабилизировать анодное.
  12. #71
    Мы-то обходимся! И именно в ФК.
    Чудо восточногерманской инженерной мысли. А 6С41С - это недоразумение: огромный электродный блок держится вверху на отгибках из говна и палок слюды и фольги.
    Не особо важно сколько подводится, напряжение проходной лампы к-а будет небольшим. 6AS7 меня тоже не особо радует, есть 6080 - поприличней. Или 6С33С. Но это для отъявленных.
    Может сами французы?
  13. #72
    Магнитогорск
    stan marsh, Да уже определился и закинул запрос на покупку EC360, пока только продавец никак не ответил...
    Да спрашивал про 6080 маркированной Thomson (смутил факт полного отсутствия даташитов именно от этого пр-ля),
    цена на Ебее первоначально привлекла внимание, но потом внимательней посмотрел, можно и наверное лучше купить RCA,
    не на много дороже продают, но повторюсь, остановлюсь, если куплю EC360, на них.
    Про проходное напряжение, если честно, не знал, всегда удивлялся "как это с 6С19П стаб до 400 вольт выдаёт?" )))
  14. #73
    Также как можно ЛМ317 стабилизировать 200 вольт
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    Где-то они есть, бумажные.
    Сейчас эта контора называется ST
