Страница 1 из 47 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 927
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Partagas
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Интересно, что УВ этого магнитофона отмечен в книге Sinclair I.R. Audio and Hi-Fi Handbook как очень высококачественный
    Новичок Аватар для teac68
    г.Нижневартовск Тюменская обл
    Ого! Как это они добились такого зазора ГВ в сэндвиче? Как в накамичах 2-го поколения на дискрете! Загибают,наверное
    Аватар для Partagas
    Сам не мерил Данные отсюда: http://www.thevintageknob.org/pioneer-CT-A9.html
    The Rec & Play heads are of low-loss Sendust Ribbon "which limit 3rd harmonic distortion" ; the play head has a narrow gap of 0,6µm.
    Componentry is of high-quality : gold-plated head wiring, metal film resistors, select audio capacitors, plus Dual-FET inputs, and SEPP & DC circuits.
    ---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение в 21:36 ----------
    Этот Пионер был ответом на Накамичи Дракон Читал где-то
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Убийц Драконов в свое время навыпускалось разными фирмами много,но вот что не убили они его. Хотя в свое время были очень интересны в тех плане. В любом случае это Pio в коллекцию хорош. Поздравляю.
    Жаль нет там DBX са.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Новичок Аватар для Установщик
    Самарская обл.
    У меня есть такой же но с буквой D для ихнего рынка 100 V в идеальном состоянии ,хороший апарат пишет идеально и звучит неплохо но хуже чем 900 TEAC както суховато .заменил в нем пасики на фирменные брал в сервисе пионер и заменил 4066 на филипсовские до релюх руки не дошли и операционники на BA 5218 они полный аналог родным полько по шумам в 2 раза лучше ,а протяг в нем действительно класс кстати как ни как референс мастер.
    Аватар для Partagas
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Поздравляю.
    Спасибо
    ---------- Добавлено в 05:52 ---------- Предыдущее сообщение в 05:42 ----------
    С досочками и на декоративных ножках?
    Было три версии:
    1. А9 - белый.
    2. А9Х - чёрный иногда с досками. Четыре ручки справа уже другой формы (были красивее)
    3. А9D - чёрный и всегда с досками + на декоративных ножках. Два изменения в механике (одно удачное, а другое нет). Головы могли быть лазер аморф.
    А звук сейчас, думаю, можно значительно улучшить.
    Самарская обл.
    У меня черный и с деревом по бокам .а что там насчет изменений в механике ? и про изменении звука когда сделаешь отпишись пожалуйсто.
    оттуда
    у акая gx9 сперли схему, слегка упростив.
    а вот фото механизма и внутренностей..
Название:	a9 capstan motor.jpg
ID:	142725   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	a9d inside.jpg
ID:	142726   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	a9d mecha.jpg
    Аватар для Partagas
    Pioneer CT-A9 выпускался с 1983 года, а AKAI GX-9 с 1986 К тому же схемы различаются довольно сильно. Этот УВ - похоже типично пионеровское решение, даже в их усилителях М90 и М91 подобное есть.
    оттуда
    СТ-A9 модель 84г. В с-мануале дата "декабрь 1983г"
    УВ GX9 - в свою очередь модифицированная/упрощенная версия УВ GX-F91/F71/R99, которые появились на рынке раньше чем А9.
    УВ А9 конечно же отличается от акаевских УВ, в истоках входного каскада нет ГСТ, токовое зеркало нагружено на резисторы,нет электронных фильтров по питанию в непосредственной близости от УВ, нет конденсатора между базами транзистров выходного каскада УВ, смещение задается двумя последовательно включенными диодами, хотя может это и в плюс...
    В аттаче УВ GX-R99.
    МО
    В аттаче УВ GX-R99.
    Абсолютно классическая схема на двух дифкаскадах, известная с 60-х годов. Еще скажите, что акай придумал дифкаскад...
    一番お勧めなのは緑のジュース!
    оттуда
    Ну что вы!
    Пионер (Pioneer) придумал!
    ---------- Добавлено в 02:06 ---------- Предыдущее сообщение в 02:04 ----------
    bishbosh, вы вообще с хумором как?
    London UK
    Самое раннее применение подобной схемы в серийных кассетных деках, мне известное - Sony TC-K777, 1980 год.
    Алексей
    Аватар для Partagas
    Интересно, у CT-A1 какой УВ, не диффкаскад? Пытался схему найти, но не вышло.
    Регистрация не подтверждена Аватар для -vu-
    Харьков
    Поищите Phase Linear 7000, то самое, что и CT-A1.
    Частый гость Аватар для Budkomes
    А не подскажите, какая у вас там на копстане, транзисторная сборка стоит(которая на обмотки работает)?Или быть может я ошибся?Может подскажите что то популярное и доступное из современных(желательно недорогое), сборок для электронных двигателей?
    Может подскажите популярные датчики хола, для копстанов такого вида?
    Аватар для Partagas
    Посмотрите схему, я его ещё не разбирал, очередь не дошла.
    Думаю будет самым лучшим моим магнитофоном, если ешё чего нибудь вкусного не куплю
    Частый гость Аватар для 3dnow
    Беларусь
    Входной дифкаскад на ПТ ещё применялся в Yamaha TC-1000-1978г., Kenwood KX-2060-1979г., Sansui SC-77-1980г. (с обходом Dolby!), Aurex/Toshiba PC-X88AD-1981г., Akai GX-F95-1981, GX-F91/71-1982 и т.д. А в Yamaha K-1a-1979/80г. применён "комбинированный псевдодифкаскад" ПТ+БТ.
    Как видно, Pioneer тут не в лидерах.
    вот такой открывал в прошлом году
    Размеры как у Маяка-203, а вес чуть ли не больше. Внутри стальное шасси как у ТПС-58. Правильная вещь.
