Страница 60 из 75 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1481
Тема: Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Я начинающий "колонкостроитель" и как любой нормальный человек не хочу повторять чужие ошибки, по этому и создаю эту тему. В теме хочется увидеть ответы на вопросы по технологии изготовления корпусов и выбору инструмента:
    Как ровно и с достаточной точностью произвести распил материала, чтобы при сборке корпуса не было щелей? Какие инструменты и приемы работы с ними могут обеспечить необходимую точность? Минимально необходимый набор инструментов (пока считаю необходимо приобрести лобзик и фрезер) и выбор моделей (на что обратить внимание при покупке, кто чем пользуется и может рекомендовать)?
    По лакировке и шпонированию информации в интернете хватает, а как "на коленке" ровно лист раскроить не нашёл .
    Буду благодарен за любые советы и ссылки по теме.
    Найденые по теме темы на форуме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13183
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=467063
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=149100
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6153
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=536
    по теме не на форуме
    http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel1
    Последний раз редактировалось Speedy Gonzales; 17.02.2009 в 07:58. Причина: Добавил ссылки
  2. #1181
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    нафига это делать?
    А хотелось посмотреть какая разница, любопытство вобщем к стати и обломок плоского надфиля пробовал, очень интересная штука получается, пилит в любую сторону без поворота лобзика!
  3. #1182
    Toronto
    любопытство вобщем
    А ну тогда понятно, любопытство дело пользительное
  4. #1183
    Регистрация не подтверждена Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    ..вовторых длинные по металлу не найти, есть-ли они вообще?
    есть у макиты белого цвету 152мм ... гляну в складе партнамбер
  5. #1184
    А что ими делать, 50+мм плиту металлическую лобзиком пилить?!
    WBR, Michael.
  6. #1185
    Ивано-Франковск
    Пробовал на куске ножовочного полотна, болгаркой вырезать Т хвостовик, ничего особо сложного в этом как оказалось нет. Только потом сам над собой смеялся, ведь зажим у лобзика принимает и Т и U а вторые вообще нефиг делать, но эта идея сразу не пришла
    Так к чему это я, из одного полотна выходит точно две или с натяжкой три лобзиковых пилки, даже если брать самое дорогое полотно экономия на пилках получается огромная, жаль только пряморезы получаются.
    если извращется то по взрослому ... есть такая пилка полотно по металу длиной 500мм на 30мм приблизительно режут им например рельсы и делается оно из рапида(сплав такой) вот из етого если пилочку замутить - огонь будет, токмо кругов болгарки уйдет много ето вольфрамовая сталь.
    ---------- Сообщение добавлено 02.45 ---------- Предыдущее сообщение было 02.42 ----------
    не поверите но бывает на стройке и 200мм пилки не хватает в сабельной пиле. например возле стены торчит труба из люминя 5мм диаметром 300мм кроме сабли по быстрому фиг чем отрежеш
    ---------- Сообщение добавлено 02.47 ---------- Предыдущее сообщение было 02.45 ----------
    я в саблю напильник совал очень даже удобно подпилить по месту. токмо я в интерскол совал .. в хилти совать както жалко
  7. #1186
    Где-где?
    что вызвало в в прошлый раз в паре мест встречу с фрезой
    У меня конфирмат с фрезой R-16 не встречается никогда, потай поглубже и всего делов. А, уж по поводу прочности... Хоть с балкона кидай.
  8. #1187
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Да не в том прикол.
    Цеплял при выпиливании отверстий под динамики. Саморез от боковой стенки мешал.
    Но спасибо за наводку, час назад купил похожий на рынке.
  9. #1188
    Toronto
    представил, улыбнуло
    Трубы пилить ими удобно, медные водопроводные здесь до 50мм диаметром, а роликовый резак на такой диаметр стоит около $50-$80. Оцинковку заборную труба 50мм диаметром роликовый её не берёт.
    мелкие канализационные трубы до 75мм диаметром потом просто длинны пилки не хватает.
  10. #1189
    РФ Саратов
    Да вот тоже сомневаюсь, но чего только не встретится.
    Вольфрамовая сталь это станочный быстрорез Р18, и пилится и точится без особых проблем.
    ---------- Сообщение добавлено 23.10 ---------- Предыдущее сообщение было 22.34 ----------
    Мне кажется, что медные трубы они за металл не считают, поскольку рекомендуют для них зубной шаг В и универсальные пилки, а для стали шаг А и пилки metall.
  11. #1190
    Toronto
    Крупнозубыми пилить тонкостенную трубу.... ну его нафиг пусть даже медную. А есть ведь и канализационные тонкостенные латунные от ~30мм до ~50мм (сходы с раковин и ванных) её просто порвёт пилкой с крупными зубами.
    Вот не удержался, прикупил тут по случаю шлифовальный девайс http://www.amazon.com/Ridgid-EB4424-.../dp/B0015B9G0S
    Причём вроде не распродажа, а хрен знает что в одной и то же сети в двух разных локациях в одной цена $259 уменьшена до $199 в другой цена $199 уменьшена до $69 И это всё в канадских $$ ($0.78USD = $1.0CAD) цена на американском амазоне ($340 --> $255) меня сильно удивила
    Последний раз редактировалось funny the rat; 25.10.2015 в 05:38.
  12. #1191
    Вопрос по технологии сборки, собирал корпуса из МДФ на клее и брусках, используя шурупы. Углубления под головки шурупов потом шпаклевал. Возможно ли использовать те же бруски, но шурупы вкручивать изнутри?
    Последний раз редактировалось anatol0; 25.10.2015 в 11:11.
  13. #1192
    Где-где?
    Да почти вся советская эстрадка так и сделана: березовый брус с отверстиями и потаями. К примеру тот же известный ТОМ1201 http://61.img.avito.st/640x480/1099883061.jpg
  14. #1193
    Сегодня клеил ПВА корпус МДФ.
    Неоднозначно
    Клей хороший, все вроде ничего, но только вот все равно как-то не айс состыковка граней.
    Короче проще использовать шурупы, с последующим удалением.
    Собрал, засверлил, разобрал, намазал и скрутил.
    Без шурупов трахтодром со стыковкой панелей немного напрягает, плюсом, ПВА норовит быстро схватить при давлении струбцинами, что снижает время и действия для маневра.
    Но склеил в итоге. Даже понравилось.
    Наверное, прикольно когда корпус фрезерованный, где не надо трахаться с гранями встык.
  15. #1194
    Где-где?
    Fusion, это еще цветочки! Есть МДФ (класс не знаю) настолько пористая, что если использовать обычный ПВА, стык (торец упершийся в плоскость) начинает разбухать и торчать за грань. Работа с такой МДФ - анал/карнавал с внебрачной дочерью Саманты Фокс.
  16. #1195
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    пилят на ленточке.
    Ага и по объектам на выезд тащат за собой весь цех, таская по комнатам 200кг станок.
  17. #1196
    Подскажите, а как торцевать плиты МДФ если не фрезером и форматным станком.
    Все думал сделать фрезерный стол, да все никак не соображу, как там такое можно делать.
    Делать шину для фрезера и мучить им или есть еще варианты?
    В фрезере смущает только то, что надо сначала делать проход циркуляркой, а потом торцевать
  18. #1197
    г.Ростов-на-Дону
    Было дело торцевал сразу фрезером по линейке, единственное долго.
  19. #1198
    Т.е. ничего нового не придумано?
    Была мысль со столом, если сделать там паз, параллельно упору и крепить на упор лист.
  20. #1199
    г.Ростов-на-Дону
    зависит от объёма работ.
  21. #1200
    Тогда вопрос задать надо по другому - как быстро дома резать детали из МДФ в размер
    Пила + проход фрезером это самый трудоемкий
