Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Типы акустических головок
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Типы акустических головок
    есть ли на веге тема о типах гг?
    было бы интересно почитать субъективные отзывы
    плазма
    планар
    лента
    гармонь
    многокатушечники
    звезда
    драйвер
    купол
    конус
    сота
    вентиляторы (роторные)
    угольные
    я в той теме (*Небольшие изменения динамика - как стремления к более лучшему*) нашел пару ссылок на графеновые
    По умолчанию Re: Типы акустических головок
    Это ж хорошо, переходи на крупные и недорупорнутые пищи. Заодно по чувствительности фора.
    Аватар для Merstan
    ну я про фостекс спрашивал, готов был купить, мне по заявленным данным понравились, в интернете отзывов не нашел
    Народ промолчал, а я морельки взял. Что ж было делать...
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    На алишке большие планары от 300гц, продаются. Полка от 300 до 1000гц, потом плавный польем 6дб октава...вот их интересно бы послушать на сч.
    На вч и так пленка...
    Аватар для Merstan
    та всякое может быть (в печальном смысле этого выражения)
    Оно же и недёшево, наверное? Там куча неодима...
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Реальная чувствительность какая?
    Аватар для Merstan
    ссылка для компьютеров
    https://ru.aliexpress.com/item/AMT-2...777177367.html
    И с чем его сшивать, если это правда?
    г.Кемерово
    А ты этим данным веришь??( .вот их интересно бы послушать на сч.). Послушай.. интересно мнение...
    Сшивать с лентой
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    Да я хз...
    И хочется, и колется.
    Всего не переслушать...но хочется что то новое. Не знаю пока. Дорогие нынче подобные эксперименты.
    Аватар для Merstan
    Сшивать с лентой
    Я читал выше. Но градусы я выделил картинкой, где сшивать? Я не вижу частоту для сшивки. С лентой.
    Ну стандартно, 3кгц
    Аватар для Merstan
    По горизонтали 100 градусов, а по вертикали с такой длиной будет градусов 40 на 3000Гц?
    Второго порядка, чтобы завалить горб вверх не хватит, а это уже проблема, нужно будет тулить режектор или третий порядок.
    Я бы побоялся связываться, одним словом.
    г.Кемерово
    Да я хз...
    Да это и понятно."На чужом х...ю всегда легче в РАЙ въезжать"....
    А если у пища направленность 70х120 в обе стороны?
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Сшивать с лентой
    Да я хз...
    У них очень нежные контакты, паять нежелательно, может отпаяться внутри, это раз. Второе, по звуку это будет близко к лентам и планарам, бестелесный легкий звук, ниже потребуется что-то такое же легковесное, с такой же подачей.Как следствие такой подачи, будете слушать только определенные жанры, тяжелый рок, классический рок вряд ли зацепит в их исполнении.Сзади они открытые, объемом коробки регулируется полоса вниз, вверх узкая направленность.Нарисованная ачх может в бесконечном экране в упор снята, даже не знаю как они это меряли, с таким маленьким смещением и маленькой площадью мембраны 90дб на 100гц это брехня.
    http://meniscus.lightningbasehosted.com/wp-content/uploads/2015/11/BG-NEO-10-Data-Sheet.pdf
    Последний раз редактировалось Zork1; 21.12.2018 в 18:53.
    Аватар для Merstan
    пищ же будет стоять выше? вот и проблема.
    можно рядом попробовать поставить, по центру
    г.Кемерово
    Нъ
    На вч и так пленка(изодинамическая)..
    Так на вч пленка (изодинамическая) или лента Малиновского???
    Аватар для Merstan
    Рядом вторыми столбиками поставить массив из 8-16 штук по 4-5 дюймов, вот и будет "скорость"
    С одной 10" такой скорости не будет. Будет, но головка в этом случае обязана иметь резонанс в оформлении 80Гц, а с массивом можно поиметь глубже.
    На Али полно таких недорогих мелких динамиков, раз уж пошла такая пьянка...
    Советский маленький хейл...
    Но все же диссонанс с восьмеркой сч слышен. Ищу выход.
    Либо уменьшать сч, либо менять на более большую гармошку...что, скорее всего, и сделаю. Сделаю себе маленький подарочек на нг.
    г.Кемерово
    [QUOTE=Merstan;2570551]пищ же будет стоять выше? вот и проблема.
    Артур Конан Дойл
    (сколько же дебилов в интернете).,...
