Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Дороботка 10Ас201
    Аватар для BandBass
    г.Суворов
    По умолчанию Дороботка 10Ас201
    Досталась акустическая система Юпитер 10Ас-201. Паспортные характеристики 70-18000. Две полосы- низ 10гд30б, верх точно не пойму но вроде 3гд2(на одном плохо написано , а второго совсем не было) Объем коробки примерно 14 литров. При прослушивании нижнего диапозона нет вообще Вот интересно можно из них что то сделать приличное?
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Дороботка 10Ас201
    Фотку бы или описания корпуса, а то гугление привело два раза на упоминание моего древнего уся А-1, один раз на продажу автомоек и два раза не пойми куда
    http://www.google.ru/search?hl=ru&q=...&lr=&aq=-1&oq=
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Аватар для BandBass
    г.Суворов
    В том то и дело что поиск не рулит!!! А фотку легко
    Декоративную или защитную (тяжело судить для чего она была) ткань вырезал.
    Последний раз редактировалось BandBass; 03.07.2008 в 21:40.
    Haifa
    10-МАС 1М, перекинуть в больший ящик, сменить или доработать пищалки, появится бас, но не очень чистый - на обычных усилках эти
    динамики бубнят, добротность...
    Аватар для BandBass
    г.Суворов
    Нарыл инфу по поводу этих динамиков. 10гд30б постоянный магнит выполнен из феррита. Как влияет время на работу этого дина?
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Подвес цел? Диффузоры? Магниты не колоты? Значит, в принципе, состояние хорошее.
    Аватар для BandBass
    г.Суворов
    Ну так какие у кого будут соображения по поводу дороботки? может для начала посоветуете ВЧ компоненты только что -то доступное, так как врят ли в Тульской области можно будет найти что то сверх естественное...
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Я подошёл к доработке простых колонок тоже просто. Пролил все швы, стыки, углы густым ПВА. На крепёжные рейки передней панели наклеил новые уплонители. Под гайки болтов крепления, шайбы побольше. На ВЧ поставил 10ГД-35. Идеально встала. Подошёл и крепёж, и толщина панели. Рупорок пищалки не задевает декаративную ткань. Сначала ВЧ пустил через 1,0мф.-не понравилась крикливость. Подключил через фильтр установленный в колонке С=2,0мф. L=0,53мГ, сопротивление не задействовал. Провод Мистери на НЧ 4,5мм.кв., на ВЧ 2,5мм.кв. На задней стенке универсалные, якобы позолоченные терминалы. Делать что-то ещё смыла не вижу. Единственное-это попробоватьФИ герц на 40.
    Аватар для BandBass
    г.Суворов
    Если верить программам то фазик в таком объеме ничего не даст, кроме горба в том же рабочем диапазоне. Графики получаются практически одинаковые что для ФИ что для ЗЯ! Оптимальный ФИ получается примерно в 45литрах. Новые корпуса под них городить нет желания, да и потом объемом в 4 ведра!!!!
    Новокузнецк
    Я прогонял колоночки тестовым диском АУДИОДОКТОР-2, 40 герц-это их частота. Про новые корпуса я даже незадумывался. Весь перец в том, что бы заставить более-менее (по крайней мере лучше, чем было) работать то, что есть. Чуть подробней: http://forum.datagor.ru/index.php/topic,192.0html
    Аватар для BandBass
    г.Суворов
    А у вас какой объем корпуса?Просто я не знаю как сильно отличается мой вариант от 10МАС!
    Новокузнецк
    Если считать вплоть до миллиметра, то без динамиков, фильтра, ваты(которой в моих АС 2/3 объёма)получается 20,8 литра. Учитывая рёбра крепления, я считаю, что 20 литров вполне.
    Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    В "давно затёртые" годы,когда не было не то что, софта, но и вообще - компьютеров, переделал свои МАС на фазоинвертор, в том-же обЪёме.
    Низы стали получше, это однозначно.
    Вот только ВЧ нЕчем тогда было заменить.
    У неё очень уж узконаправленный "лепесток".
    Чуть-чуть в сторону-у "капец" звуку.
    Но зато до сих пор эти колонки у меня "на ходу".
    А по обЪёму-да, маловато его там.
    Всего 18 литров.
    Новокузнецк
    Вместо ФИ можно вструнить ПИ на заднюю стенку. Но лично меня устраивает так как есть.
    Аватар для BandBass
    г.Суворов
    20литров это еще ничего! у меня вообще 14!
    Новокузнецк
    Если не лень, найди и прочти: Радио 1983г, №9, с.44-45. Модернизация громкоговорителя 15АС-404. Жигарновский М, Шоров В.
    Акустика 12 литров, после переделки звучит достойно. Лично я три пары таких переделал в своё время. Посмотри, может, что и сгодится.
    Аватар для BandBass
    г.Суворов
    Спасибо за ссылку! весьма позновательная статейка
    Добавлено через 11 часов 51 минуту
    Возможно ли применение изолона в качастве демпфирующего материала внутри АС?
    Последний раз редактировалось BandBass; 09.07.2008 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение
    Новокузнецк
    Имхо, лучше не надо! В этом плане ещё хуже поролона.
    Вата, ватин, мин.вата(если не ФИ), синтепон не очень.
    Аватар для BandBass
    г.Суворов
    Забросил на время дороботку данного проекта, и тут заморочился идеей поменять и НЧ\СЧ звено. Подскажите что можно взять из недорогих, легкодоступных динамиков для объема в 14 литров?
    Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Головка ВЧ, наверно 3ГД-31. Найди вторую. Дорабатывать так: http://audio.micronet.lv/diy/acoustic/gd.html
