Показано с 1 по 12 из 12
Тема: EMU 1212m. Пропал звук в одном канале.
    Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    По умолчанию EMU 1212m. Пропал звук в одном канале.
    Экспресс осмотр выявил что пробит транзистор Q3 на аналоговой плате.
    чем его можно заминить?(Маркировка видна на фото)
    Какую роль выполняют транзисторы Q2-Q5?
    ПС - звук в одном канале не совсем пропал а играет очень очень тихо.
    Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    По умолчанию Re: EMU 1212m. Пропал звук в одном канале.
    Вероятнее всего это MUTE. Попробуй просто выпаять транзистор и посмотри, что будет со звуком.
    не глядя на схему, можно предположить что это ключ если выпаять полностью должно заработать.
    Москва, Щукинская
    Отпаял Q2-Q5 и всё запело.
    Никаких лишних щелчков нет в моменты включения, выключения ?
    Кстати, многие такие ключи выпаивают рабочими, с целью улучшения звука - они по сути лишние для звука.
    Москва, Щукинская
    В момент включения/выключения ПК? Я просто привык сначала комп включать а потом уже когда система загрузится усилитель включаю. А вообще даже при исправной карте если комп выключем а усилитель включен при включении компа был щелчёк небольшой.
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    В момент включения\выключения усилителя.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Москва, Щукинская
    Всё тихо.
    Тогда можно и без них. Эти цепи часто используют для бесшумного включения\выключения (для подавления щелчков).
    Спасибо всем в теме! Спасли карту! Была аналогичная ситуация. У меня щелчок (в одном канале, который не работал) появился, еле слышно, при подаче питания на карту. Но это ведь пустяк по сравнению с радостью новой жизни любимой карты! Спасибо!!!
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    Такие ключи в E-MU 0404 выкинул все нафик, щелчков и треска нет. НО, если ключ полетел из-за горячего подключения/отключения, то без ключа, лучше такое не повторять!
    Слава К, скорее всего из-за этого, буду бдить...
