итак у меня в наличии имеются комплект динамикоф 300гдн11 , 4а32 с магнитом от 75гдш и подвижкой 100гдш33(короче сборная солянка)и твитер 25гдв23д гагаринского завода (земля ему пухом). естественно всего по 2штука
300гдн11параметры
Резонансная частота (Fs) 40 ± 4 Гц
Механическая добротность (Qms) 7 ± 0.8
Электрическая добротность (Qes) 0.36 ± 0.03
Полная добротность (Qts) 0.35
Масса подвижной системы (Mms) 110 г
Эффективный диаметр диффузора (D) 364 мм
Эффективная площадь диффузора (Sd)
Эквивалентный объем (Vas) 240 ± 40 л
Сопротивление катушки постоянному току (Re) 6.7 ± 0.2
Амплитуда смещения (Xmax) 4.5 мм
Номинальное сопротивление 8 Ом
Паспортная мощность 300 Вт
Пиковая мощность 500 Вт
Характеристическая чувствительность 98 дБ/Вт/м
Номинальный диапазон частот 40-2000 Гц
Резонансная частота 40 Гц
Индукция в зазоре 1,1 ± 0.1 Тл
100гдш33думаю параметры от моей сильно отличатся небудут т.к от 32го тока рама осталась (но в идиале конеш промерить бы головки и 300ки и сборки 100ток )
Номинальный диаметр
12" (300 мм)
16 Ом
Характеристическая чувствительность1
97 дБ/Вт/м
Эффективно воспроизводимый диапазон частот 2
50-17000 Гц
Предельная шумовая мощность3
100 Вт
Предельная долговременная мощность4
150 Вт
Предельная кратковременная мощность5
500 Вт
Диаметр звуковой катушки
44.6 мм
Каркас звуковой катушки
стеклотекстолит
Материал провода/форма сечения/кол-во слоев звуковой катушки
медь/круг/2
Ширина намотки звуковой катушки (L)
13 мм
Высота верхнего фланца (Н)
8 мм
Кольцевой магнит
134*57*18 мм
Индукция в зазоре
1.1 Тл
Объем вытесняемый динамической головкой6
2.5 л
Материал диффузора
композиционная целлюлоза
Форма/материал подвеса
синусоид. 3-х волновая/тканьх/б
Форма/материал центрирующей шайбы
коробчатая/ткань х/б
Диффузородержатель
Al (литьё)
Параметры Тиля-Смола
Fs
40 Гц
Re
13.4 Ом
Qts
0.52
Qes
0.57
Qms
5.4
Vas
138 л
Dia
260 мм
BL
16.4 Тл*м
Mms
45 г
Cms
0.34 мм/Н
Le(1кГц)
0.63 мГн
Хmах7
± 4.5 мм
Xmeh8
± 15 мм
параметры взяты с сайта ноэма
ну и параметры 25гдв23д
Полоса воспроизводимых частот Гц 5000-25000
Номинальное сопротивление Ом 8
Паспортная мощность Вт 25
Чувствительность дБ/Вт/м 102
Резонансная частота Гц
Наружный диаметр мм 112x112
Высота мм 88
итак хотелось бы из всего этого собрать комплект эстрадной акустики выезды корпаративы итд из 100ток и25ки хотелось бы сателит шоб более менее низко играл а если нуно например дискотечку махонькую озвучить до догрузить сабами из 300ток и так какое оформление посоветуете более мнее компактное ,деление (возможно ли рупорное оформление саба и топа?)(ванину тему ту шо И снова пилим эстрадный комплект из динамиков НОЭМА 75ГДШ33-8(100ГДШ33-8)и 300ГДН11-8) но мож шо нового скажете
