Страница 14 из 22 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 436
Тема: простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Что скажем об таком варианте мониторного уся для компьютора . Для работы на кубики Салтыкова,С-30 или 15АС-213. Схема на основе перелопаченного усилителя Паршина Ломакина.Введена защита от клипа в транзисторный ун.
    Вариант с тройкой в выходном каскаде впечатляет. Кг в моделях минимален
ID:	338998   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель  Мони&#1.JPG
ID:	339007   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Универсал .Мониторный усилитель для компа.jpg
ID:	338994   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель  Монитор упр.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.02.2019 в 17:32.
    С уважением Максим.
  2. #261
    По умолчанию Re: простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Решил проблему клипа . Просто .Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 19.05.2019 в 15:03.
    С уважением Максим.
  3. #262
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    .Васильев,
  4. #263
    Андрей чет стесняется выложить свои измерения.Вот он на нагрузку 2ома померял Кг и ИМД. Разве не впечатляет при такой простоте и доступности элементов.
    Жаль карта шумовата. все измерения на грани шумов .
    оу к574уд1
Название:	простой усь дл компа   еще искажения..jpg
ID:	347877   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	простой для компа искажения1кгц 2ома.jpg
ID:	347876   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	простой для компа имд.jpg
ID:	347875   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	на уровне шумов.jpg
    Последний раз редактировалось .Васильев; 02.06.2019 в 07:31.
    С уважением Максим.
  5. #264
    Частый гость Аватар для FrolovAndrey
    Кузбасс
    оу к574уд1
    Те что с краю это другой канал и с другой коррекцией и на 4 ом. А те что две картинки в центре это уже настроенный и установленный в корпус.
    Можно еще лучше получить характеристики если правильно землю сделать при замерах
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 02.06.2019 в 12:15.
  6. #265
    Интермоды с ОПА134 на 4 ома
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 07:34 ----------
    Вот что значит немодный усь на простой комплектации. Ноль интереса
Название:	имд 4 6 ом.jpg
    С уважением Максим.
  7. #266
    Ты много видел владельцев колонок для компа?
    Если хочешь активных продаж - делай мощники для акустики.
    На заводских п/п.
    Желательно уже в красивом корпусе.
    Корпус от дедушкиного Одиссея не пройдет.
  8. #267
    На заводских п/п.
    Ленивый я для продаж. Я делаю для души. зачем мне геморрой , достаточно того негатива от ремонта старья.
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    На заводских п/п.
    Так ?
    С уважением Максим.
  9. #268
    типа того
  10. #269
    типа того
    чисто ламповый звук
    С уважением Максим.
  11. #270
    Шунт что ле?
  12. #271
    Шунт что ле?
    Никаких шунтов , обычный однотранзисторный вариант термо.классика . . 4пары выходников и очень низкий импеданс шин питания ,минимальные переходные процессы при включении и выключении ,то есть без щелчков без защиты. мягкий клип и устойчивость к емкостной составляющей .
    С уважением Максим.
  13. #272
    Toronto
    Простой для компютера подразумевает что-то о 20-ти компонентах на платке 50х70 и радиатором чуть больше этого и лучше сразу 2 канала, а тут габарит 150х70 и это один канал соответственно корпус и радиаторы не менее этого при невысокой выходной мощности т.е. получается корпус как у взрослого, мощность как у "компутерного". Качество тут не в первую очередь (после какого то уровня) далеко не у всех рядом с компом стоят АС позволяющие услушать превосходство данного усилителя (если оно есть) над скажем усилетеле композите на ЛМ.
    Т.е. таргетинг неправильный и несоответствие названия темы и потребительских характеристик при отсутствии "изюминки" определяют отсутствие интереса. По моему вполне закономерно
  14. #273
    Завсегдатай Аватар для dekko
    "воть именно" (с)
    енто какой усь?
  15. #274
    Вы корпус ОДЫ-102 видели? Схему того уся в железе,который промерян . оу плюс дешевый один транзюс и ВК .Какая сложность. Про цену вопроса я промолчу.дешевле не сделать. Ну а К имд и Кг измеренные вы конечно проигнорировали. Конечно это же обычные показатели для таких простых схем .
    офф дались вам лм-ки,словно панацея .
    офоф у меня сейчас подставка под монитор перелопаченный амфитон.Тоже вполне комповый усь и полочники на 6дюймовых басовичках 400/230/230 и 15АС-213
    Последний раз редактировалось .Васильев; 05.06.2019 в 08:38.
    С уважением Максим.
  16. #275
    чисто ламповый звук
    опять же - это про какой усь?
  17. #276
    енто какой усь?
    Это просто картинка с другого проекта ,Ответ Эдуарду по конструктиву.
    оф надо было на П4 и П11с П12 линна слепить. А не этот безглючный усь с отличным звуком.
    ---------- Сообщение добавлено 08:32 ---------- Предыдущее сообщение было 08:31 ----------
    это термостабильный усь .Моя ODA. Тосник
    С уважением Максим.
  18. #277
    .Васильев, от в том и проблема - смешиваете в одной теме кучу усей... Теперь по Оде - у меня есть такая, но впихивать в неё усь нет желания, лучше сразу в нормальный корпус. Теперь вернёмся к баранам - нужен достаточно простой усь 2*150*4, 2*100*8. Шоб был хорошо повторяем и не требователен к комплектухе, звучание ... ну, скажем так - просто приличное. Смогёшь помочь?
    ---------- Сообщение добавлено 08:39 ---------- Предыдущее сообщение было 08:37 ----------
    вот его где глянуть?
    ---------- Сообщение добавлено 08:43 ---------- Предыдущее сообщение было 08:39 ----------
    вот давай и сделаем более мощную альтернативу? а для субъективного сравнения у меня есть 4*3886
  19. #278
    Это не я . это я ответил просто на замечание.А так в теме лишь одна концепция.развитие одной темы.
    офф по оде,что ее гробить? Замените все транзисторы кт814/815 на 972/973 и усь преобразится.
    офф остальное
    чем плох старый добрый УРАЛЬСКИЙ ЗУЕВ ? Лучше из безглючных и не не найти
    С уважением Максим.
  20. #279
    офф остальное
    не, не буду. не вижу смысла. Нужен другой, более мощный
  21. #280
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2635381
    пост 422
    .одна ось и родная защита
    С уважением Максим.
