Показано с 1 по 18 из 18
Тема: регулируемый линейный стабилизатор
    Аватар для tudordj
    По умолчанию регулируемый линейный стабилизатор
    Прошу помощь..Есть тор вторичные обмотки 2x22 нужно питать двух полярный усилитель ±55 В 2X160 ватт нужен регулируемый линейный стабилизатор скажем в порядке 50-60 В 7,5-10 А (вместе с защитой) принципиальная схема и печатную плату желательно в программе Sprint Layout 6..(чисто стабилизатор и его защита без диодного моста) Очень вас Прошу Помогите!
    За понимание и Помощь СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
    По умолчанию Re: регулируемый линейный стабилизатор
    А как с 2х22в с трансформатора, предполагается получать +/-55в постоянки для усилителя?
    Точнее даже больше чем 55 - с учетом падения напряжения на линейном стабилизаторе.
    Или там у тора две обмотки, и каждая 2х22в?
    Аватар для tudordj
    думаю так: после диодного моста и фильтрующих конденсаторов выходит 61,5 из этого уже стабилизировать...или я что то не так понял!??(у тора одна вторичная на 44в с выводом средней точке из этого я сказал 2 по 22)
    Спасибо за отклик!
    Последний раз редактировалось tudordj; 07.03.2015 в 00:32.
    Регистрация не подтверждена Аватар для GPSP
    Вам надо две обмотки по 50V или одна на 100V с отводом от середины.
    НУ и выйдет с нее в идеальном случае 2х31в, в реальном - 2х26в, с этого никак 2х55 не получить, даже на одну половину и без стабилизации - и то не хватает.
    Аватар для tudordj
    я что то не пойму в этих трансформаторов...у меня есть обмотка на 44 с отводом от середины.. по плюсу и по минусу после фильтра 61,5 зачем мне одна на 100 или две по 50 в?
    Воронежская область
    Относительно чего плюс и минус 61.5? Относительно друг друга? А надо, чтобы было относительно средней точки, той самой, что на трансе средняя, относительно которой 2х22 вольта переменки... В общем-то можно, конечно, сделать схему удвоения, не используя среднюю точку транса, будет 2х61.5, но ток получите в 2 раза меньше...
    Что именно там понимать? Надо получить два раза по 55 вольт? Значит переменного с трансформатора надо два раза по 55/1.41=39 вольт, это в идеале. В реале, с учетом крест-фактора и прямого на диодах, переменного надо 55/1.3+1=43 вольта, и так два раза.
    А будут это две обмотки по 43 вольта, или одна обмотка на 86 вольт, с отводом от середины (т.е. 2х43в) уже не важно.
    Просто если обмотка одна с отводом, нужен будет один диодный мост, а если две отдельные обмотки, то можно и два моста поставить (а можно и соединить последовательно, и получить одну обмотку с отводом и один мост).
    В случае стабилизатора, получать надо не 2х55 а хотя бы 2х60, и соотв. на трансе надо 2х47, а лучше 2х50.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    - вам нужно определиться с понятиями "двухполярное питание", "однополярное питание".
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Да не определяться надо ТС, а книжки читать, да извилины поднапрячь. Там из вопроса все ясно
    Есть тор 2х22В неизвестной мощности, но хочется запитать от него усилитель с питанием +​ 55В и мощностью по 160Вт на канал. И что тут не ясно?
    Зеленьій клин
    Да что ж тут неясного, все понятно - закон природы - хочется всегда больше, чем имеется .
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    если следовать букве т.з.
    то единственный вариант, это два DC-DC повышающих стабилизатора каждый на своей обмотке, соединённых последовательно
    или пушпульник как в автоувесилителе
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    1)тор продать, купить необходимый импульсник
    2)тор домотать
    3)довольствоваться тем, что выдает тор
    4)выпрямить ваши 2 по 22, до необходимых значений догнать повышающими преобразователями
    Новичок Аватар для Shiric
    ....купить(намотать) ещё один такой тор
    Новичок Аватар для PCUser
    ... использовать схему выпрямителя с удвоением напряжения с ... ну очень "толстыми" конденсаторами.
    Частый гость Аватар для Hnum
    Старый Оскол
    опять кукурузные ватты ?
    Что означает этот сленг?
    Последний раз редактировалось PCUser; 11.03.2015 в 12:21.
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Это значит, что и ТС, и вам надо в другой раздел - как -то нелепо вопросы ТС по трансформатору и ваша рекомендация удвоителя (это с токами нагрузки ТС)
    звучат в этом. Ничего личного
    Александр
