Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Стабилизатор тока
    Аватар для владимир35
    По умолчанию Стабилизатор тока
    Понадобился источник тока для металлизации отверстий ПП,выбор пал на эту схему - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229075, городить что то посложнее,типа - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229076 не хочется.
    вопросы: 1)-можно ли заменить транзистор VT1 на MOSFET P55NF (60V 50A N-канал)?
    2)нужны ли ёмкости между мостом и источником,если да,то какие? Нажмите на изображение для увеличения.
    3)выходное напряжение нужно порядка 7 вольт,какое входное напряжение для этого потребуется,и какие при этом ОУ подойдут по напряжению питания?
    По умолчанию Re: Стабилизатор тока
    Это в смысле STP55NF06 ? Нет. Но можно заменить на SPP80P06.
    Только в любом случае- проверить сначала SOA в рабочем режиме.
    STP55NF06 ? Нет.
    Спасибо! ....ну а если через инвертор? (просто КТ825 дорогие(при моей зарплате), а STP55NF06 есть в наличии,штук десять...)
    или составной КТ814-КТ818 в пластмассе подойдёт?
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Напряжение будет меняться в зависимости от нагрузки. Какой максимальный ток нужен на выходе?
    Все зависит от тока и падения напряжения на транзисторе. КТ818 лучше поставить в металле. У пластмассовых допустимая мощность рассеивания 60Вт и тепловое сопротивление 1,67оС/Вт, а в металле 100 и 1 соответственно.
    ---------- Сообщение добавлено 01.08 ---------- Предыдущее сообщение было 00.58 ----------
    Ток будет зависеть от площади платы,на двусторонней ток удваивается.
    А если запараллелить пластмассу,с уравнивающими резисторами в эмиттерах?
    Странно.
    А нагрузку обязательно в землю включать? Если ее включить от плюса, то можно и SPP55NF06
    Для этого надо знать:
    а) ток нагрузки
    б) диапазон напряжений на нагрузке
    То есть нагрузку включить между R4 и VT1, а исток транзистора на землю?
    Нет конечно.
    Дай кому-нибудь спаять, кто понимает как работают схемы и транзисторы.
    У нас нет таких....
    Вы имели ввиду поменять полярность, "+" на земле?
    У нас нет таких....
    Значит, надо искать.
    Мариуполь
    владимир35, а транзистор не проще найти? Схема корректная, несколько раз делал для зарядки автомобильных аккумуляторов (с таймером), клиенты до сих пор пользуются и довольны.
    Нашёл схему стабилизатора тока с аналогичным транзистором - оказывается всё таки можно! собрал - работает.(на выходе выпрямителя поставил 10 000 мкф)
    Старый знакомый Аватар для Noev
    А похож на стабилизатор напряжения.
    Или я опять не внимателен.
    А кто говорил что нельзя? Схема-то другая - в ней можно, а той - было нельзя.
    Правда, стибилизатора именно тока я не вижу.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Понадобился источник тока, а выбор пал на схему источника напряжения?
    https://www.google.ru/search?q=%D1%8...=1920&bih=1003 наверно дураки эти схемы назвали стабилизаторами тока....
    ---------- Сообщение добавлено 19.59 ---------- Предыдущее сообщение было 19.54 ----------
    Собрал именно первоначальную схему,сейчас используется для зарядки аккумуляторов...
    А где там именно ЭТА схема?
    Мариуполь
    На запрос "стабилизаторы тока" тупой гугель и выдал все по ключевому слову "стабилизатор" . Он же в схемах не разбирается, а словами, мало ли кто что написал. Он мог и унитаз показать, если бы его таковым назвали.
    Если на клетке слона прочтешь надпись:буйвол, — не верь глазам своим КозьмаПрутков
    Нарисуй как именно ты ее собрал?
    Зеленьій клин
    Тока.
