Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Незаземлённый системный блок и периферия.
    Аватар для Tetrod
    11-й регион
    По умолчанию Незаземлённый системный блок и периферия.
    ИБП компьютера, монитора и принтера имеют на входе "помехосливающие" ёмкости, соединённые с корпусом, которые образуют делитель.
    Заземления в ближайшей округе нет, соответственно, получаем половину питающей сети на корпусе.
    Есть ли смысл отключить среднюю точку этих конденсаторов от корпуса в БП вышеперечисленных девайсов "шоб не щипалось" и что бы не повредить чего при подключении, к примеру, ЦАП-а без гальваноразвязки? По идее, заземления нет всё равно, уровень помех хуже не станет, так хоть от переменки на корпусе избавиться?
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    По умолчанию Re: Незаземлённый системный блок и периферия.
    Если все так, то да.
    Тоже всегда интересовал этот вопрос. Сейчас эти конденсаторы дают пол-сети, т.е. 110 В, и всегда относительно какого-то нуля (земли). Т.о. все устройства, где есть подобные цепочки в рамках одной фазы будут иметь один потенциал. Если мы отключим эти конденсаторы от корпуса, то есть вероятность получить на корпусе большой статический заряд, который при соединении разъемов между устройствами может спалить входы/выходы микросхем.
    Как предложение - может лучше питать все устройства от разделительного трансформатора, где средняя точка вторички будет соединена со своей землей (только где ее взять?). Тогда не нужно ничего переделывать, и на корпусе компа будет примерно 0.
    Так-лучше, но мощность трансформатора нужна огого, причем выбирать надо не по потребляемой мощности оборудования, а по ПИКОВОМУ потребляемому току. Он у ИБП может в три раза превышать расчетный (по потребляемой мощности).
    Yours Aye, Ilya
    Сколько это будет для обычного компа (видеокарта неигровая, проц. не разогнан), и монитор обычный (19"...22")?
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    можно заземляющий контакт евро-розетки подключить к нулевому проводу. Он ищется отвёрткой с неоновой лампочкой. Где не горит - там ноль, где горит - там фаза. В ближайшей трансформаторной будке нулевой провод будет заземлён. В результате таких манипуляций 110 вольт переменки благополучно уйдут в нулевой провод. Всё будет здорово до тех пор, пока электро монтёр с похмелья не перепутает ноль с фазой при ремонте кабеля. Тогда на корпусе окажется вдруг фазовое напряжение, что чревато.
    Аватар для Tetrod
    11-й регион
    Всё понятно, спасибо.
    А, к примеру, с точки зрения звуковоспроизведения через ЦАП без гальваноразвязки или со встроенной ЗК, будет ли разница с отключенными
    конденсаторами и без?
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Открытого грунта в округе тоже нет?
    http://geektimes.ru/post/144464/
    Аватар для Tetrod
    11-й регион
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    Открытого грунта
    С удовольствием бы, но с 5 этажа, через козырёк магазина внизу, в асфальт закопаться, думаю,нереально...
    Относительно колхозных заземлений есть один простой метод - засверлить арматуру в стене и в нее забить железный анкер.
    Сравнить потенциал арматуры с нулем и попробовать туда ток спустить, например лампочку через фазу. Если напряжение между нулем и землей при этом не вырастет, значит получилось.
    И УЗО поставить.
    Сам не проверял, в хате земля есть.
    WBR, Michael.
    Сколько это будет
    Не знаю, конкретные измерения требуются. Но для ИБП без корректора коэфф. мощности примерно три раза.
    У меня между ним и заземленноой батареей 4В скз. Но можно. Но от помех не спасает. И заземление на батарею тоже.
    Открытого грунта
    Да ты уху ел, чувак... Десяток кольев забить?
    Есть решение проще - рамы балконов заземлены, железо лифтовых шахт, трубы хозяйственного холодного водопровода. Но фильтры на водопровод заземлять нельзя. Среднюю точку развязанной вторички транса можно.
    с 5 этажа
    Аналогично плюс передатчик на 10460кГц USB мощностью 70 Ватт с "веревкой", заземление за балкон, никто еще не жаловался и губы к микрофону не липли. И измериловка не жалуется включая спектроанализатор.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Tetrod
    11-й регион
    А если дом кирпичный, откуда "земле" на балконе взяться?
    Нет арматуры в стенах - кирпич...
    А на водопроводе? Еще и контур грозозащитный под крышей есть наверняка. И если двускатная крыша ограждение заземлено. Не пудри моск радиолюбителю(хулигану) со стажем с 1977 года.
    Yours Aye, Ilya
    Краснодар
    Если бы человек сразу написал про пятиэтажку, я бы конечно не спрашивал про грунт.
    Понятно, что в пятиэтажке землю можно найти и попроще.
    flipper
    Простой выкус емкостей проблематичен уже тем, что они стоят везде, в том числе в мониторах, которые как бы на гарантии...
    Вспомнил - ее нет, если перекрытия деревянные. Тогда - да. Нету.
    А если про четырехэтажку? Этажность на что влияет? На спин электронов в земной коре?
    Если корпус несчастного компа тупо занулить внутри розетки, ничто не пострадает. N и PE в ней соединить, туда же и монитор включать.
    Ну только если юзер не есть системный администратор постоянно читающий околоадминистраторские форумы и считающий что Эзернет и ЮСБ не последовательные интерфейсы, а связь шняг и дивайсов. Этот случай в других местах обсуждается.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Tetrod
    11-й регион
    Ай эм сори, наверное нужно было указать )
    А на водопроводе?
    Не, это не вариант, ибо потом парить моск будут соответствующие органы.
    Походу, правильного варианта, кроме стационарного заземления нет, а удаление ёмкостного делителя из всех устройств не всегда возможно.
    Исходя из этой статьи, получается, что если соединённые устройства запитаны от одной фазы и заземляющие "хвосты" шнуров также соединены (через удлинитель/тройник), то потенциалы равны и стОит избегать лишь коммутации сигнальных кабелей "на горячую", без отключения приборов.
    В статье выше, этот и другие способы рассмотрены. Более-менее - вариант, называемый в статье "ТРИ ПРОВОДНИКА ПЛЮС ОГРАНИЧИТЕЛЬ", но что там за штука применена не раскрывается...
    Я конечно не знаю, что там более и что менее, у меня все - ноутбуки с двухпроводной вилкой.
    Но - спектроанализатор, два функциональника, три ГСС, звуковой генератор, два настольных мультиметра, ВЧ милливольтметр, термоэлектрический измеритель СВЧ мощности, два цифровых частотомера, цм
    ифровой осцилл, блок питания и паяльная станция работают без статей с соединением нуля и земли в первой розетке. Все счастливы. Даже когда я ноуты по GPIB и RS-232 к приборам подключаю.
    "Шарманка" - запитана через транс и заземлена по фидеру антенны на балкон, но из-за помех от всяких соседских компов и гаджетов число коим хреннильон и иимя легион.
    То есть по другой причине, статью никто еще не написал. Кроме Административного кодекса.
    Yours Aye, Ilya
    flipper
    У меня земли нет и все работает, но капсюлем на WM61 хрен чего померишь. Он ловит огромнейшую палку 50гц с земли (
    Поэтому, что то делать таки надо.
    Ниче не фонит? Мож тоже так сделать..
    Ниче не фонит?
    ПАЯЛЬНИК МЛЯ ФОНИТ КАК НЕЗНАМО ЧТО!!!!
    Канэчьна. Хоть что-то, главное - статеек не писать. Читать , разбираться и делать.
    Yours Aye, Ilya
