Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Такого чудо усилителя еще не видел.
    Аватар для Alex-Kisil
    По умолчанию Такого чудо усилителя еще не видел.
    Позвонил дед знакомый и говорит что принесли усилитель ему ремонтировать, зайди мол посмотри.
    Хорошо что у дочки его был фотоаппарат да я сфотографировал, такого чуда я еще не видел.
    Корпус внушал доверие и надписи на панели страшные МА600.
    Внутри полный абзац. Радиаторов нету вообще. Я незнаю как охлаждаются транзисторы, тем более что то что называется радиатором ниже сидит чем боковые вентиляционные отверстия, а снизу вообще наглухо не одного отверстия.
    Провода аля из телевизоров тоненькие. Трансформатор на вскидку пол кило мощи, но оказалось что его вторичка толщиной 1.3 мм всего лишь. При том что окно по железу еще приличное имеется.
    Конденсаторы огромные и по виду не совдеп, претензий как бы не возникло.
    Упустим блок защиты с его страшными реле.
    Вот чего я искал на этих радиаторах и по проводкам, и фонарикам светил, но так и не нашел диода, транзистора термостабилизации тока вых транзисторов.
    Потрясен просто этим шедевром.
    Последний раз редактировалось Alex-Kisil; 14.01.2015 в 17:48.
    Старый знакомый Аватар для easa
    По умолчанию Re: Такого чудо усилителя еще не видел.
    Фотки не открываются.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Alex-Kisil, вложений не существует.... а усь то играет?
    Йыхви/Эстония
    Пофантазировал на тему "чудо-усилителя" - пекущего пироги в этой теме ))
    Мучался с вложениями, не мог прикрепить и днем даже форум не открывался ошибку выдавало. Но сейчас проверил вроде нормально закрепилось.
    Усилитель не играет, я кинул тестером там пробиты выходники, надо смотреть сколько там их вылетело более внимательно.
    Когда то чуть пораньше делал я защиту вых каскада усилителя на герконах. Очень просто на геркон наматывалась проволка толщиной 1.5 мм. Опытным путем при нагрузке на колонку 300 ватт 8ом и синусе 40 вольт на выходе усилителя требовалось намотать всего лишь 2 витка такой проволоки чтоб геркон сработал. Получалось отсекало при 200 ватах чего было более чем достаточно. Но что было полезно в такой защите она спасала от параллельного соединения колонок которое так любили некоторые чтоб еще нацеплять да побольше чтоб гремело. Отрубала именно по нагрузке и иногда при хреновых тонких проводах на колонках спасала от КЗ, но не рекомендовалось мкнуть.
    Тут другое это был сам факт что при синусе 40 вольт в нагрузке 1.5мм провод уже намагничивает достаточно геркон. Я думаю отсюда следует сделать вывод что провода если есть в усилителе то надо их делать не соплями, брать желательно сечение с запасом.
    Последний раз редактировалось Alex-Kisil; 14.01.2015 в 18:22.
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Так ведь самоделка это
    Да ясно. Такие лепили кооперативы раньше. Зато как сделано то. Кооперативных даже несколько штук ко мне попадали все в основном на выходе 8101-02, но с радиаторами же и некоторые довольно неплохо сделаны.
    Там принудиловка - вентилятор сзади...
    А макс. ток на 1.3 мм2, посчитай сам...
    Вот остались фото тоже еще одного кооперативного. Но в отличии от этого более пряморукими собран и даже работал до 200 ватт давал, правда с дикими искажениями.
    Усилитель в классе В, скорее всего, а алюминиевые уголки, на которые прикручены выходники, привинчены к корпусу всей площадью, возможно даже через теплопроводящую пасту. То есть, корпус и является радиатором, хотя и не в полной мере, конечно.
    Да так и есть там на выходе все стоят кт840б. Жарятся они по ходу нормально так потому как вентилятор не помогает им ни чем, там еще верхняя крышка перфорированная вся. Термопасты нету под уголками.
    Халтура
