Показано с 41 по 60 из 95
Тема: USB -> SPDIF SA9023, CM6631A, TE7022 или XMOS U8?
    Аватар для ungolrung
    Рязань
    По умолчанию USB -> SPDIF SA9023, CM6631A, TE7022 или XMOS U8?
    Приветствую всех!
    Появилась желание слушать хайрезы с ноутбука на ресивер (Anthem MRX 500) по spdif (желательно оптика).
    Соответственно нужен конвертер USB -> SPDIF с поддержкой 24bit 96K.
    На Aliexpress нашел три подходящие платки в одинаковую цену (около 2000 р.)
    Все три платы похожи, но собраны на разных чипах SA9023, CM6631A или TE7022.
    Так же есть плата, уже собранная в корпусе, на XMOS U8 по цене в два раза дороже (4000 р.) и ее вариант с кварцами TCXO (6000 р.)
    Поэтому есть вопросы:
    1. Плату с каким чипом лучше выбрать для качественного воспроизведения музыки по spdif (i2s мне подключать некуда)?
    2. Имеет ли смысл что-либо модернизировать в этих платах, для улучшения звучания, или там улучшать нечего?
ID:	261896   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261897   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261898   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ungolrung; 06.12.2016 в 23:11.
    Рязань
    По умолчанию Re: USB -> SPDIF SA9023, CM6631A, TE7022 или XMOS U8?
    Цитата Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
    Лучше коаксиал. Без разъёмов с катушки выйдет не дорого, главное что бы с волновым сопротивлением 75 Ом.
    Могу посоветовать чем сам пользуюсь, на вырост так сказать.
    Хороший коаксиал уже имеется. Но хотелось бы электрически развязать эту китайскую поделку и ресивер. Мало ли что.
    Эх... Жаль. Ну, по большому счёту, нету повода расстраиваться, толку от них..., тем более на вашей системе.
    Согласен. Но все равно неттоп буду брать, не только из-за тормозов, но и чтобы аккуратнее смотрелось все, а то сейчас куча проводов и флешек торчат в разные стороны.
    Если считаете: "не тот уровень аппаратуры" - лучше вкладывайте деньги в самое слабое звено.
    И какое тут слабое звено? Ресивер? Так он и так 100К стоит. Менять его на аппарат стоимостью 300К, чтобы (возможно) получить улучшения, у меня нет возможности. Но тот ресивер что есть, очень неплох, когда его покупал, сравнивал звучание с усилителем стоимостью $1000, звук был не хуже. А после продвинутой системы настройки звука, может и лучше.
    Понятно, что цап и усилитель, минимум по $2000 за каждый, будут лучше по звуку, но это не мой вариант. Ортодоксальным аудиофилом я не являюсь, а для кино мне нужен 7.1 аппарат. И нет никакого желания и места городить еще и отдельный усилитель плюс колонки в одном помещении.
    Последний раз редактировалось ungolrung; 16.01.2017 в 16:39.
    Мужчины) Тема интересная. Пока сижу на Runeaudio. Вот хочца на стационар загнать "дафил". Но есть вопросик. У меня на нем вся медиатека. Т.е. при загрузке с флешки это дафил найдет мою коллекцию на внутреннем харде?
    Рязань
    Нет, при загрузке с флешки дафил, к сожалению, внутренний хард не увидит. Чтобы хард увидело, его нужно включить в настройках, а при загрузке с флехи, настройки не сохраняются(( Нужна установка. А так пишет "running from read-only filesystem. settings cannot be saved".
    Сейчас попробовал Volumio. DSD файлы не тормозят! По качеству звука по сравнению с Daphile пока не понял.
    Из минусов: загрузка только с sd карты, более долгий старт и аляповатый интерфейс.
    А Runeaudio, это что за плеера? работают только под специальные платки?
    да почти тоже самое что и волюмио (интерфейс только цветом различается) . Но настроек звука поболее. Разработчики каким то макаром играют с ядром (или не с ядром ). Разница в звуке как операционники менять. Он у мну на малинке стоит.
    Тогда к тебе тоже вопросец) Установка дафила такая же как и линуха? одновременно с виндой сосуществовать могет? А звуковуху мою, аля АСУС D1 она прожует? или танцы с драйверами нужны?
    Рязань
    Вот я и спрашиваю, только под спецплаты он? В данном случае RASPBERRY.
    Я пока не ставил его, запускаю на стареньком нетбуке с флешки. Усби флешки с музыкой он видит, а большего мне не надо. Но если буду брать неттоп под это дело, тогда буду ставить конечно, но опять же не совместно с виндой, а на отдельно приобретенный ssd на 4 гб.
    энтузиасты напяливали на x86 платформу, а так, да...только арм
    Рязань
    У меня Daphile увидел встроенную в ноут карту и внешнюю усби коробочку без проблем, т.к. все возможные драйвера уже в него запилены.
    Понял, тогда не мой вариант. Тем более, сейчас посмотрел скриншоты с этого runeaudio, интерфейс почти такой же, что и в Volumio, котрый сейчас тестирую.
    Но в любом случае, мне Daphile гораздо больше нравится.
    Частый гость Аватар для Чувак
    Moskva
    Этого я не говорил Если предположить, что слабое звено коробочка, вероятно была бы разница в пользу CD-проигрывателя...
    Ap-linux кстати, почти полноценная ОС: интернет, скайп, ютуб, кино...
    Всё должна хавать, по идее.
    Рязань
    Сравнивал коробочку с сd-проигрывателем, было не хуже.
    Да, это понятно, но интернетом, скайпом и ютубом пользуюсь на отдельном ноуте. Кино смотрю на Blu-ray плеере с внешнего жесткого диска.
    А музычка будет проигрываться с неттопа, который безкулерный и слабоват FHD для рипов на 30-50 гб.
    Рязань
    Как и хотел, поменял свой слабенький ноут на неттоп Foxconn AT-5250.
    Он компактный, абсолютно бесшумный (безкулерный) и теперь все опрятно на внешний вид.
    Всяческие тормоза при проигрывании DSD теперь прекратились.
    А так же, теперь запускаться 64-bit версия Daphile, с которой пропали щелчки при переключении треков (в версии 32-bit они очень раздражали).
    Новичок Аватар для Andru
    г.Рязань
    здорово, это Андрей
    Купил такую платку. Но комп не не видит. В мусорку?
  14. #53
    Самара
    на другом пк тоже самое? какая система?
    _________________
    Евгений
  15. #54
    На двух ПК и телефоне, одинаково- плату не распознает
  16. #55
    Самара
    а что пишет то? может просто драйвера нет. да и на телефоне не факт что должно работать из коробки. какая ОС?
    _________________
    Евгений
  17. #56
    Драйвер то каким боком? Когда он не тот комп определяет что что-то есть но не пускает звук. �� Так с такой же второй платой такой. А эту совсем не видит не один ПК и телефон. Вторую то все видит.
  18. #57
    Самара
    питание есть на i2s разъеме?
    _________________
    Евгений
  19. #58
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Если вторая такая же видится, очень возможен непропай bga чипа, многие китайплаты на u8-м этим страдают. Перед мусоркой можно попробовать прогреть феном.
  20. #59
    Есть.
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Думал об этом
    Края возможно. А если на центре? Залить флюс и на стол?
  21. #60
    Самара
    процессор с большой вероятностью XU208, есть питание 1В на VDD? ищите DC-DC на плате
    _________________
    Евгений
