Показано с 41 по 60 из 85
Тема: материал корпусов
    Аватар для чебурен2743
    По умолчанию материал корпусов
    День добрый! использовал ли кто или думал использовать для постройки АС бакелитовую фанеру?
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: материал корпусов
    funny the rat, Нужны радиусы 30-50мм и 120мм. Не видел материал (судя по всему специфический) вживую, жаль тратить время на банальные ошибки.
    Опыт коллег в таких вопросах крайне ценен и полезен .
    Toronto
    30-50 ну 8мм гибкую я где то в 50 радиуса загибал в тестах, в 30 не уверен что не лопнет без подрезки внутренней части.
    Тамбов
    А кто-нибудь пробовал делать небольшие корпуса из полистирола?
    - удобно режется крючком и фрезой
    - хорошо гнется по горячей струне
    - легко клеится например ксилолом
    При этом достаточно жёсткий и вязкий по структуре...
    Есть идея сделать колоночки для телевизора
    Кто что посоветует?
    Частый гость Аватар для Гармониум
    Делал из полистирола ... Режется легко и хорошо гнется , клеится прекрасно , но есть один недостаток - мажется . Что я делал , этим же клеем , как лаком , покрывал . Получается даже какой то рисунок . Но надо понимать , не для дорогих поделок . В конце концов можно и покрасить .
    Да , гну я по другой технологии , не струной .
    Последний раз редактировалось Гармониум; 28.01.2021 в 09:29.
    РФ Саратов
    Компьютерные колоночки очень многие из полистирола, только не листового а литого под давлением.
    Тамбов
    Поделитесь?
    Полистирол насколько знаю очень плохо льется и очень хорошо формуется, так что либо не совсем полистирол, либо что скорее формовка из листа воздухом в матрицу
    Но я хочу ФИ, так что толстостенные - 5-6мм - придется гнуть и клеить
    РФ Саратов
    Ещё в советские времена полистирол выпускался в гранулах, где я работал был станочек с подогревным бункером куда эти гранулы засыпались и рычагом выдавливались в стальную матрицу для изделий. Не ошибся, это именно полистирол, он широко применялся для литья.
    Склеивались изделия дихлорэтаном, на худой конец толуолом, оба ядовиты.
    Поделитесь?
    Гнуть удобно подогрев лист строительным феном или бытовым ИК обогревателем.
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 08:59 ----------
    Попалась на яндексе интересная статейка- https://zen.yandex.ru/media/id/5bf27...2efe27df963464
    Тамбов
    Надо сделать колоночки для телевизора
    Размер 90*90*550 мм - ФИ для 4" BMR - внутри 2 или 3 перегородки с отверстием
    Фанера под белую матовую краску, полистирол - красить тоже в белый краской
    Фанера или полистирол - толщина 6мм - что лучше звучит?
    И что проще с точки зрения получения красивого результата?
    Последний раз редактировалось lazycat; 01.02.2021 в 15:15.
    Здешний
    Лучше применить рекламный пено ПВХ 10мм толщиной. Клеится циано-акрилатным клеем. Покраска стандартно. Первый слой двух компонентный светло-серый автомобильный грунт до заполнения пор. Сухое вышкуривание. Затем покраска двух компонентной автомобильной краской.
    РФ Саратов
    Ради справедливости должен заметить, что у полистирола как и у большинства полимеров нет пор. И окраска его дело совсем не стандартное, обычные нитро краски на полистироле держатся плохо, это как красить зеркало.
    Тамбов
    С пенопвх главный вопрос по жесткость - есть ощущение что даже ФИ будет гулять, а уж если ЗЯ или ПИ то будет раздувать и сжимать
    Здешний
    Там плотная пена. Это не ПВХ пенопласт. Гулять ничего не будет. Проверено на кошечках в автозвуке. Делал в свое время ящики из этого материала в двери автомобиля по причине того что данному материалу не страшна влага. Толщины у такого ПВХ разные. От 3 мм и до 40. Применяется в рекламе. Тоже можно гнуть теплом.
    P.S. Еще один интересный композитный материал ... одно из названий алюкобонд. Снаружи тонкий алюминий, внутри пластик типа ABS. Этот тоже прекрасно клеится густым цианоакрилатом. А сам корпус можно из него согнуть и затем проклеить грани. Сгиб по фрезерованной канавке фрезой 90 градусов чтобы крайний алюминиевый слой остался цел. Материал идет с различными декоративными покрытиями от покраски до анодировки. При должном навыке можно собрать вещь без дальнейшей отделки. Для мелких колоночек вполне себе подходящий материал.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 03.02.2021 в 07:32.
  14. #53
    Рязань
    Я бы расставил акценты по внутреннему давлению акустических оформлений слегка наоборот
    Денис
  15. #54
    Тамбов
    самое большое ЗЯ (сжимаем весь воздух), потом ПИ (сжимаем воздух + перемещаем массу), самое маленькое ФИ (перемещаем воздух) - если не так поясните почему?
    имеется в виду при прочих равных - одинаковой частоте и амплитуде сигнала на одинаковых динамиках...
    понял о чем речь - ценник на него не гуманный - у нас продают листами 2х3м по 9-10 к.рублей/лист
    так что видимо старая добрая фанера
  16. #55
    Здешний
    На сколько мне известно у агентства можно приобрести не весь лист, а ровно сколько нужно.
  17. #56
    Тамбов
    с фанерой главный плюс - у меня есть возможность резать ее на лазере по картинке
    это означает что можно делать фигурный рез шип-паз - следовательно легко вставляются при сборке 5-6 перегородок для жесткости с фигурными отверстиями - коробочка будет легкая, но очень жесткая и без стоячих волн
    да и собирать шип-паз намного удобнее - практически как лего
  18. #57
    Тамбовский Волк
    Вот возможно будет полезным обзор из Klang und Tone по материалам корпусов
    Есть ещё и другой материал по колонкостроительным журналам - влияние различного рода демпфирования стенок, конфигурации корпуса ит.п. Всё как и положено у немцев - тщательно, с описанием и графиками измерений. Будет время, выложу.
    Последний раз редактировалось Rene; 09.02.2021 в 23:31.
  19. #58
    Тамбовский Волк
    Тестирование материалов для корпусов (отклики)
    Королев
    Немецкий да в виде картинки...
    Чем его перевести на компе?
    Максим vmaudio@mail.ru
  21. #60
    Очень грубый машинный перевод...
    Лучшие материалы для корпусов громкоговорителей - это те, которые пропускают как можно меньше звука, то есть они эффективно демпфируют звук (обратите внимание на разницу в затухании, которое происходит через пористые поглощающие материалы. Мы не говорим об этом здесь). Очень популярны массивные материалы, такие как натуральный камень и бетон, но материалы на основе дерева Audi, по крайней мере, подходят для строительства громкоговорителей, если стена достаточно толстая. Материалы для жилья, несомненно, подвержены модным тенденциям; Еще несколько лет назад мнения о МДФ были неоднозначными. Работать с ним было чрезвычайно легко, но ДСП, являвшийся основным материалом для жилья на протяжении десятилетий, по крайней мере, некоторые так называемые эксперты приписывали лучшей звукоизоляции. В Англии же березовая фанера, также известная как березовая фанера, приобрела хорошую репутацию, особенно в связи с битумной изоляционной плитой.
    ? Большинство любителей строят свои колонки из МДФ. Для удобства? Или у МДФ особенно выгодные акустические свойства? Будет ли ДСП лучшим выбором? Или березовая фанера, которая так популярна у англичан? Заслуживает ли внимания покрытие корпуса из мягкой древесноволокнистой плиты или битума? Или имеет смысл увеличить толщину стенки? Или нужно подкрепление встроить? Вопрос за вопросом, на которые ответит эта статья и продолжение в следующем выпуске. Для воспроизведения материалов корпуса, потому что сэндвич толщиной. 19 ДСП. 19 можно сравнить друг с другом Стены практически бесшумны, HOBBY использует проницаемую столярную плиту, 18er березовый мультиплекс, бетонную древесно-стружечную плиту 20 мм и HIFI тестовый образец, пятисторонний измерительный микротонн 20 мм вибрации Schuefer Die. состоящий из многослойных стенок, звук на расстоянии 20 измерений охватывает площадь внутреннего и внешнего корпуса сантиметров до поверхности от 100 Гц до 12 кГц, звук от 19 ДСП с 25 образцами материала. Кроме того, измерения давления находятся в диапазоне от 100 миллиметров кварцевого песка в качестве ускорения Гц до 10 кГц в середине пластины, а положение каждого положения гарантирует, что корпус интегрирован на половину октавы для чрезвычайно хорошего звукового датчика, который гарантирует изоляция. На шестой странице показаны колебания тестовой стены, которая четко измеряет акустические параметры. улучшение. Измерение можно разобрать: здесь вы можете Решение - через MLSSA: для проверки стен должна быть установлена ​​плита MDF 19 мм.Внутри корпуса находится оценочная система, каждая из которых усеяна двумя камерами, их разделением. Индекс изоляции стены измеряет вибрацию с помощью 18-сантиметровой измерительной системы DAASpro с Sinus. Программное обеспечение MLSSA передает сигналы
    уровень давления в заданном частотном диапазоне. В результате получаются значения, позволяющие сравнивать отдельные материалы друг с другом. В качестве эталона послужил самый распространенный материал корпуса - плита МДФ толщиной 19 мм. Разница уровней для этого стандарта сравнения была преобразована в проценты. Это приводит к следующему списку совпадений
    11 Заключение «Многое» помогает - как это часто бывает в жилищном строительстве. Материалы массового производства, особенно образец сланца, а также бетонная древесно-стружечная плита, безусловно, дают наилучшие результаты. Неудивительно и то, что 28 мм МДФ лучше 19 мм. Вызывает удивление превосходный раскрой 16-миллиметрового МДФ - едва ли хуже, чем 19-миллиметрового материала. ДСП не может угнаться за этим, но никогда не делает серьезных промахов и является абсолютно конкурентоспособным с точки зрения соотношения цена / качество. Удивило то, что березовый мультиплекс слабее ДСП. С другой стороны, вполне предсказуемо, что у столярной доски нет шансов и она окажется сзади.
    Мультиплекс из березы 18 мм Мультиплекс из березы ведет себя так же, как МДФ, но уступает ему по звукопроницаемости пундо, если немного, но явно хуже. Бетонная древесно-стружечная плита толщиной 20 мм. Цементно-стружечная плита, фактически предназначенная для огнестойкого внутреннего строительства, отлично подходит в качестве материала для жилищного строительства, но, к сожалению, ее очень трудно достать. МДФ мм 19 мм МДФ является наиболее широко используемым материалом корпуса в этой серии измерений в качестве стандарта для сравнения, на диаграммах звукового давления для других материалов кривая показана пунктирными линиями,
    Эта кривая показана пунктирными линиями. МДФ 28 мм. С увеличением толщины материала улучшается звукоизоляция, но не настолько, чтобы увеличивался расход материала. Сланец 20 мм Оптимальный корпус динамика - из камня. Здесь сланец является представителем сопоставимых материалов, таких как гранит или мрамор, которые должны вести себя аналогичным образом. ДСП: 19 мм. Очень недорогая и с этой точки зрения альтернатива, заслуживающая рассмотрения: ДСП ведет себя немного хуже, чем МДФ, но справляется с увеличением толщины стенок (Sponplotte - это штуркель до 38 мм, но, безусловно, нет альтернативы блочной плите. , компостный материал, сделанный из твердых деревянных палочек и kreutverleglter больше, чем верхний слой, акустически говоря, может составить конкуренцию ДСП или МДФ пичф
