Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Усил Toshiba BS-230, подсветка, ремонт
    Аватар для Hogus
    По умолчанию Усил Toshiba BS-230, подсветка, ремонт
    Есть усилитель Toshiba BS-230. Все работает кроме подсветки патенциометров. Может кто-нить сталкивался с подобными усилителями и устранением сей неисправности?
    Регистрация не подтверждена Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    По умолчанию Re: Усил Toshiba BS-230, подсветка, ремонт
    А лампочки подсветки не пробовали поменять?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    [QUOTE=Hogus;525342]Есть усилитель Toshiba BS-230. Все работает кроме подсветки патенциометров. Может кто-нить сталкивался с подобными усилителями и устранением сей неисправности?
    Или поставить по паре белых светодиодов(на индикатор) широкоугольных(угол раскрыва 120градусов, + за шкурить для более рассеянного света. Будет современно, богато и почти вечно.
    Донецк
    Можно SMD-диодов понаставить. Мой друг подсветки приборных панелей на автомобилях делает, водители просто кипятком ошпариваются
    Аватар для Hogus
    Так в том то вся и проблема.
    Там стоят маленькие лампочки, как колбочки, цилиндрические.
    Пробовал ставить свето-диод, но у него свет узконаправленый.
    Широкоугольные не попадались. Надо порыскать.
    А что за SMD-диоды? Это же и есть вроде обычные - SMD-технология.
    г.Москва
    Лампы на какое напряжение? В каталоге ЧипДип есть что-то похожее?
    Если на 12В, то можно поискать в авто магазинах для иномарок.
    Донецк
    Цитата Сообщение от Hogus Посмотреть сообщение
    А что за SMD-диоды
    под поверхностный монтаж. В мобилках под кнопочками их ставят. Очень компактные и широкоугольные.
    Аватар для Hogus
    Поставил по два белых широкоугольных в каждый, получилось очень даже. Единственное что: мерцают немного.
    Последний раз редактировалось Hogus; 18.12.2008 в 17:08.
    Новичок Аватар для Vinyl
    Подскажите как можно получить подсветку бежевого (светло-коричневого) цвета, как в некоторой винтажной аппаратуре ? Можно, конечно, трёхцветные светодиоды с подстроечниками сделать и подобрать цвет, это несколько дороговато для достижение ровной засветки на длинной шкале тюнера. Есть готовые одинарные светодиоды с очень теплым белым светом, почти как лампа, но цвет всё же белый. Красить лампы лаком не котирует по разным соображениям. Есть ещё какие предложения ?
