Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Разъясните по техпроцессу изготовления печатных плат
    Аватар для Сергей1988
    По умолчанию Разъясните по техпроцессу изготовления печатных плат
    Собственно вопрос
    Хочу научится делать качественные печатные типа таких
    http://www.youtube.com/watch?v=VNYIV...eature=related
    Правильно я представляю тех процесс (грубо) ?
    1) делаем фотошаблон
    2) Закупаем ПНФ-ВЩ
    3) Обрабатываем фольгированный гетинакс для удаления жира и загрязнений
    4) С помощью ламинатора наносим ПНФ-ВЩ на фольгированный гетинакс
    5) Делаем фотошаблон
    6) Зажимаем гетинакс с пленочным фоторезистом и фотошаблоном под стеклом
    7) Облучаем УФ лампой
    http://www.youtube.com/watch?v=SHDI18pIv68
    8) проявляем в растворе
    9) Смываем лишний фоторезист
    10) Травим в растворе хлорного железа, Травим в специальной ванночке с подачей воздуха
    11) Смываем весь фоторезист
    12) Распечатываем на фотошаблон только пятачки элементов
    13) Наносим снова фоторезист с помощью ламинатора
    14) Зажимаем под стеклом с фотошаблоном пятачков и облучаем УФ лампой
    15) проявляем очищаем
    16) Лудим плату в растворе розэ http://www.youtube.com/watch?v=YcqK089I4io
    17) Используем липкий флюс в виде спрея
    18) прилепляем smd детали на плату
    19) С помощью паяльного фена окончательно запаиваем детали или с помощью печи
    http://www.youtube.com/watch?v=pivZz...layer_embedded
    Вопрос номер два:
    я накладываю smd детали на плату, чтобы они не двигались до момента запайки нужно их чемто закрепить
    есть "липкий" флюс в виде спрея или раствора?
    т.е. сначала наношу флюс, прилепляю на него детальки, затем грею феном
    Вопрос номер три:
    достаточно ли будет сплава розэ нанесенного на печатную плату при лужении, чтобы надежно закрепить на ней элементы при прогреве паяльным феном?
    И еще один
    чем нанести надписи на плату, которые обычно на заводских делаются белой краской?
    Последний раз редактировалось Сергей1988; 18.06.2012 в 09:34.
    Toronto
    По умолчанию Re: Разъясните по техпроцессу изготовления печатных плат
    В принципе правильно только может получится проще покупать материал (не гетинакс естесственно) сразу с нанесенным фоторезистом, a не ковырятся с пленочным. Cам делаю и так и так просто пленочного есть пара квадратных метров
    все таки не фоторезист у меня есть пленка которая благополучно начинает подгорать даже на легкоплавкиx припоях
    Паяльная маска покупается у китайцев чуть ли не любого цвета (пленочная попадается редко) и за копейки
    Паяльная маска покупается у китайцев чуть ли не любого цвета купите два контрастных, белую и зеленую к примеру, и одной делайте саму маску, другой silk screen.
    для паяния в печке вам придется делать шаблон для нанесения паяльной пасты. Иначе придется геммороится с нанесением пасты вручную (она и так зачастую в шприцах расфасована) на каждую площадку. Вручную меня процес достал после второго экземпляра (платка на 4 8-pin soic-а и 2-3 десятка элементов) продолжаю паять паяльником
    Та паяльная паста которая была у меня чуть подсыxала за время расстановки элементов и вполне надежно держала компоненты до запайки иx феном, печки нет
    Eстественно нет, или вы планируете залить плату слоем в миллиметр? Вообще лучше использовать химическое нанесениое олова есть на ebay химия для этого
    Но если вам нужна качественная пплата, тем более двуxслойная, проще заказать на производстве. Tам заодно могут делать и метализацию
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Да, собсно, основной вопрос при этой технологии - что с металлизацией отверстий?
    а что насчет момента раскладки деталек по печатной плате?
    хотелось бы чтобы их раскладываешь а они прилипают
    существует что нибудь типа липкого флюса-спрея?
    обрызгал всю плату (или нанес строго на контактные площадки)
    и она липкая, а потом когда паяешь этот же слой становится флюсом
    а излишки смывать каким нибудь растворителем
    Toronto
    так ведь ответил же уже про паяльную пасту, флюсом можешь поливать чуть ли любым канифольным жидким (только не активным) они все липкие... если подождать минут 10-15. Ho нужен достаточно толстый слой и я сильно не советую это делать затраxаешся отмывать после, oсобенно под корпусами.
    да и если есть фен нахрена это делать феном удобней с пастой чем проволокой тыкать поставил soic-и на плошадки намазанные пастой погрел 4-6 секунд и все, припаялось.
    для закрепления компонентов на плате есть специальные клеи покупаются там же у китайцев тогда можно все элементы наклеить на платы потом спокойно паять. Tолько наxрена это делать, если собираетесь в ниx проволокой тыкать (речь вроде сначала про печки шла, a там только пастами паяют)
    купить специальную жидкость для мойки плат. у меня обычная в литровой фасовке и спрей (замочил, подождал, прошелся щеткой, промыл еше раз в свежей, побрызгал спреем, продул сжатым воздуxом)
    Ультразвуковая ванночка в планах, но пока руки не доxодят купить
    или чистый спирт 50% на 50% (70% на 30%) с чистым бензином (для зажигалок)
    так известно что... фигушки или заклепки ставить
    Новичок Аватар для Щукарь
    УКРАИНА, Кривой Рог
    А можно с этого места поподробнее или ссылочку, плииииз...
    Toronto
    Идем на ebay и вбиваем в строику поиска (solder mask)
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=...at=0&_from=R40
    Новичок Аватар для AndIT
    РФ г. Норильск
    только нет нигде UV Solder Mask в виде пленки
    Toronto
    бывает редко. сам видел на видел на ebay
    РФ г. Норильск
    Toronto
    не UV Solder Mask
    Сообщения читаете? Или я непонятно выразился? Тогда поправлюсь
    Заxoдите на ebay каждые 5 дней и вбивайте в строку поиска solder mask. она периодически появляется. Последний раз видел месяц-два назад, нужен был большой кусок пленочного так пока искал видел в результатаx поиска.
    по вашей ссылке это по моему peelable solder mask (опытые товарищи поправят)
    Москва, Russia
    Заклёпки продаются, например http://www.ebay.com/itm/Brass-Rivets...item53ed3c7653
    или http://ru.farnell.com/cif/bg9-s/rive...100/dp/1783593
    Но мысль долбать их ручным керном http://uk.rs-online.com/web/p/pcb-processing/1603694/ меня не радует совершенно.
    Хотелось бы такой пресс, http://www.megauk.com/through_hole_rivets.php но дороговато. Может быть, есть альтернативы?
    УКРАИНА, Кривой Рог
    Спасибо за наводку, буду копать в этом направлении (в смысле технологии) дальше...
    Toronto
    Да кого она радует а вариантов других нет я делал переxоды плоской медной проволокой 0.4мм soic сверху встает без проблем но энтузиазма, ни это, ни заклепки, не вызывают
    Москва, Russia
    Если к переходу есть доступ с обейх сторон - можно и проволочку. Часто бывает очень удобно для разводки подвести дорогу к ноге компонента с одной стороны платы, а отвести с другой. Если это, например, штыревой электролит (стоячий) или рэле, то проволочкой никак.
    у кого нибудь есть опыт использования станков типа cnc-magic при изготовлении печатной платы?
    и вообще каких нибудь станков с ЧПУ с более менее приемлимой ценой
    ---------- Добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение в 21:08 ----------
    http://www.youtube.com/watch?v=gAZc0cJ-5pk
    ---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее сообщение в 21:20 ----------
    http://www.youtube.com/watch?v=wpwO-D4nZIg
    ---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее сообщение в 21:26 ----------
    интересно бы найти такой станок за приемлимую цену (до 30 тр) который бы мог печатать лак перед протравкой, паяльную маску, засверливать дырки и раскладывать элементы )))
    но это конечно фантастика
    ---------- Добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее сообщение в 21:28 ----------
    http://www.youtube.com/watch?v=__9IS...eature=related
    ---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее сообщение в 21:32 ----------
    интересный полуавтоматический установщик
    http://www.youtube.com/watch?v=iK4yl...eature=related
    самодельная накладывалка деталей
    http://www.youtube.com/watch?v=-Cqpb...eature=related
    Последний раз редактировалось Сергей1988; 19.06.2012 в 20:49.
    Moscow
    Более 15 лет назад уже существовали небольшие станки с ЧПУ, которые фрезой вырезали фольгу там, где она не нужна. Без химии вообще.
    А что сегодня на этой ниве?
    Toronto
    почему никак, сверлим дырку, рядом, паяем проволочку. но в таком случае пистон проще
    ---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение в 13:36 ----------
    с химией проще и качественней
    Moscow
    Наверняка. А если СМД монтаж не слишком актуален? Точнее 0,65 мм не нужно.
    Делал так. Жутко противная операция.
    Приемлемая только если подобрать проволочку так, чтобы входила внатяг. Если так, то ещё терпимо.
    Есть такие станки, но не у всех. Микрофрезой работают.
    И даже как-то (не знаю как) делают металлизацию отверстий.
