Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 175
Тема: Разводка земли между конденсаторами питания
    Аватар для romale
    г. Минск
    По умолчанию Разводка земли между конденсаторами питания
    Такая тема уже, была, но ее закрыли и, честно говоря, так и не понял к чему пришли. Нужен ли такой вырез или лучше сплошная заливка?
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Разводка земли между конденсаторами питания
    Некорректный расчет. Если два конденсатора равной емкости а по нижней ветке налево и направо равные сопротивления, то выводы конденсаторов будут всегда эквипотенциальны, а значит зарядный ток по ним не потечет. Если у нас УНЧ, а не УПТ.
    Расчет какраз корректный.
    Некорректно думать, что там все симметрично, у нас образовался мост и .... в его диагоналях потенциалы равны.
    Профита не будет.
    Токосьем с конденсаторов в звукотехнике не симметричный - пока басы тянуть пол периода, вторая половина выходников полумоста - шарится током покоя.
    Тут надо делать так (при односторонней разводке) чтобы расстояние между шинами "+" и"-" было минимальным, а сопротивление "общего" общей шины было минимальным.
    На первом рисунке этой темы, этого можно достичь, если оба конденсатора плотнее сдвинуть друг к другу, а разрез убрать.
    Два конденсатора диаметром 35 мм.
    Сдвинь. )))
    Так у нас УНЧ или УПТ?
    УНЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    +900100
    Voronezh
    А када баса нету?
    Обратили ли внимание благородные доны на надпись "Speaker terminal" в рисунке из первого поста темы?
    Voronezh
    А как же!
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Вырез нужен для лужения, чтобы фольга не вспучивалась.
    Много нового прочитал.
    Это попутная полезная функция.
    Чаще делают "насечку", а не специально такой кривой вырез.
    Хорошее инженерное решение отличается тем, что одновременно решает несколько задач.
    Скрытый текст
    Чёта анек вспомнил.
    - Дяденька милиционер, а для чего у вас на фуражке ремешок (под подбородок)?
    - Чтобы ветром не сдувало.
    - А я думал, чтобы хлебало не разевало...
    Юг Украины
    А када баса нету?
    Менее видно на осциле в силу его низкой чувствительности.
    Басы - частота подходящая и максимум потребления
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    Счас не лудят - дораха
    Или маски с локальным лужением, или никак. Совсем никак - медь покрывают терморазрушающимся лаком, в надежде что флюс из паяльной пасты достаточно активен и все разъест.
    ПС. Обожаю эту фотку, вся суть
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    ППС.
    Сейчас вырезы в полигонах это некий каргокульт - выглядит дорого/богато, с вытребеньками, и вообще показывает, что пацаны не лаптем щи.
    Только блин внутри этого полигона торчит дырка под латунную стойку М3, которая вместе с такими же стойками крепится к поддону из 0,7-2мм стали.
    Заизолировали
    Каргокульт, во всей красе.
    Ах красотень!
    Платы всегда заказываю только и исключительно с лужением поверх маски.
    Под маской - никакого лужения. Маска по меди.
    Не всё. CB - BD слишком длинные
    Они ничуть не длинее чем во всех остальных вариантах, т.к. определаются только геометрией конденсаторов.
    Ты когда-нибудь слышал, чтобы (исправный) японский усилитель фонил?
    Еслт бы он при этом еще и играл....
    Ах красотень!
    "Это уже второй сложный вопрос, профессор..." (с)анек
    Новичок Аватар для Technician-electricity
    Волгоград
    Из Википедии: Луже́ние — нанесение тонкого слоя расплавленного олова на поверхность металлических изделий. Вы маску лудили?
  14. #53
    Какого еще "лужения"?!
    Даже если весь полигон весь открытый и его покрывают HASL, ничего нигде не "вспучивается", без всяких вырезов.
    Такого чтобы "совсем никак" - не бывает, на любом нормальном заводе.
    Всегда маска, а остальное HASL, ENIG и т.п.
    ТАм был HASL.
  15. #54
    Юг Украины
    ТАм был HASL.
    PCB Surface Finishes Comparison: HASL, OSP, & ENIG
    Alex, ну не мыши ж его сгрысли.
    OSP- дешево, практично, ненадежно. Все что нужно для масспродакта.
    OSP+бессмывочный флюс+путешествие морем в контейнере.
    Такого отвратительного растекания получить при окунании в ванну просто не возможно.
    Да и из личного опыта - нужно ковырнуть СМД отверткой.
    Под ним гарантированно будет кусок нелуженой меди, хотя сверху все добротно.
    Лет 5 назад еще мода была недогревать, тогда у пайки видок такой...
    пупыристое, пузырчатое, нерастекшееся.
  16. #55
    Ну наверное всем кроме альтернативно одаренных понятно, что лужение (HASL) делается после нанесения маски. Собственно, это одна из причин, по которой сама маска и делается.
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    Понятия не имею, но я вижу рядом с этим mounting hole, луженый пэд. Как туда HASL попал? Была бы пайка волной я бы понял, но там-же явно рифлоу!
    Ну или там было OSP, а слой пасты и стенсил делали идиоты. Что в общем, тоже вполне вероятно.
  17. #56
    Я ничего не лужу.
    Платы делает завод. Вот первая попавшаяся статья, цитирую:
    Как правило, на ПП наносится паяльная маска (она же «зеленка») – слой прочного материала, предназначенного для защиты проводников от попадания припоя и флюса при пайке, а также от перегрева. Маска закрывает проводники и оставляет открытыми контактные площадки и ножевые разъемы. Способ нанесения паяльной маски аналогичен нанесению фоторезиста – при помощи фотошаблона с рисунком площадок нанесенный на ПП материал маски засвечивается и полимеризуется, участки с площадками для пайки оказываются незасвеченными и маска смывается с них после проявки. Чаще всего паяльная маска наносится на слой меди. Поэтому перед ее формированием защитный слой олова снимают – иначе олово под маской вспучится от нагревания платы при пайке. Маркировка компонентов наносится краской, методом сеткографии или фотопроявления.
    Вот тут прекрасные картинки, должно быть всё понятно.
    https://www.rezonit.ru/directory/baz...echatnye-plat/
  18. #57
    Юг Украины
    как не толерантненько и токсичненько...
    но правда.
  19. #58
    А я в толерасты не записывался
  20. #59
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Может немного не по теме...
    А вот так для чего сделано. Диоды, резистор,ромб..... Давно мучает вопрос...
ID:	363663 Нажмите на изображение для увеличения.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  21. #60
    алек-сей, они что-то знали...
