Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Подскажите, пожалуйста, правильный путь по настройке ФИ для саба на TS1000DVC
    Аватар для MadZerg
    Украина, Южноукраинск
    По умолчанию Подскажите, пожалуйста, правильный путь по настройке ФИ для саба на TS1000DVC
    Саб планируется для комнатного использования. Высота корпуса выбрана такой, чтоб влезть под тумбу стола.
    параметры динамика указаны на сканах паспорта:
    Корпус планируется сделать такой формы:
    В какой-то из стенок будет размещен порт ФИ. Его рекомендуемые (производителем) размеры - диаметр 76мм, длина 297мм
    Объем корпуса (за вычетом объема распорок и головки) составит, как и рекомендуется - 38-39 литров.
    Насколько я понял, трубок на 75мм я не найду, подскажите, как правильно пересчитать ФИ для трубы в 100мм?
    ФИ для трубы D76см*29.7см : F=(344/6,28)*КОРЕНЬ(0,0045/(0,297*0,037))= 34.5Hz
    ФИ для трубы D100см*51см : =(344/6,28)*КОРЕНЬ(0.00785/(0,52*0,038)) = 34.5Hz
    Могу ли я просто поделить трубу надвое? Из одной 51см сделать 2 по 25,5?
    Или лучше в данном случае попробовать вариант со щелевым ФИ?
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По умолчанию Re: Подскажите, пожалуйста, правильный путь по настройке ФИ для саба на TS1000DVC
    Если вы все равно ничего не будете замерять и настраивать, а просто следуете указаниям производителя, не проще ли просто посчитать площадь 76мм трубы и сделать порт из мдф такой же площади длиной 297мм.Только к стенке его не лепите-пусть на весу, как труба будет.
    А зачем такая сложный корпус для саба,
    которому на форму корпус глубоко наплевать?
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    MadZerg, там в инструкции ещё рисунки АЧХ должны быть при разных оформлениях . где они ?
    Аватар для MadZerg
    2Zork1, мне казалось,что порт из канализационной трубки попроще будет сделать.... Вот и думал приспособить для этого 100мм трубу, но так, как ее длина почти совпадает с длинной большой стенки, решил поделить надвое...
    Подумаю насчет МДФ или фанеры.
    ---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение в 11:30 ----------
    2bato,
    Я пытался избежать стоячих волн и сделать его максимально жестким. Пытался чуть раньше сделать корпус типа ЗЯ из 18мм ДСП в виде куба (объем был около 50л) и столкнулся с неприятным "гудением" саба уже на средней мощности. Тут решил это обойти.
    2 Marsel, К сожалению на графики в паспорте производитель поскупился и не привел ни одного... Маємо, що маємо...
    MadZerg, произвёл рассчёты , исходя из данных на твой динамик . оптимально получается следующее :
    объём - 40литров ;
    частота настройки фазика - 38Гц ;
    диаметр фазика - 105мм ;
    длинна фазика - 365мм ;
    групповая задержка - макс . 14мс на частоте 36Гц ;
    диапазон воспроизводимых частот по уровню -3Дб - 36Гц .....
    ЗАМЕЧУ ! эти рассчёты относительны и скорее примерные для твоего динамика .
    Гудение - это не ящик, это литраж выбран неверно или динамик неисправимо плохой.
    Сабы самы менее требовательные к вибрацияи корпуса - как правило, все эти вибрации выше частоты работы саба и поэтому не возбуждаются. 40литров 15мм фанеры достаточно без распорок.
    Аватар для MadZerg
    2Marsel спасибо за помощь в расчетах, а почему выбран диаметр именно в 105мм? Я рассчитывал на помощь нашей "канализационной промышленности". Там, вроде, внутренний диаметр равен 100 миллиметрам, или ошибаюсь?
    2mAxSpace упс... не знал об этом. Я планирую собирать корпус из фанеры 20 мм. Вначале попробую с минимумом распорок, дальше - по ситуации.
    наружный - 110 мм , внутренний - 105 мм
    кашу маслом не испортишь . собирай из 20-ти мм и с распорками .
    Да, себе любимому можно и с избыточной прочностью - хуже не будет. А вот распорки нужно делать грамотно - сначала нужно на стенку наклеить ребро (обрезок фанеры шириной 6...8см на ребро) и вот потом распорку упирать в это ребро, вот тогда будет толк, а просто распорка спасает только зонально, остальной ящик продолжает петь.
    зы: в позапрошлом году сделал себе концертные сабы из 20мм фанеры - получились отменно крепки, но таскать....
    годом позже сделал из 15мм фанеры - стали легче, а вот на качество не повлияло, всего четыре ребра и одна распорка и жестости хватает вплоть до среднечастотного диапазона.
    Для саба важны только вибрации корпуса.
    Стоячие волны находятся ГОРАЗДО выше рабочего
    диапазона. Можете смело делать кубический ящик-
    главное крепкий.
    Аватар для MadZerg
    Marsel писал:
    объём - 40литров ;
    Объем ФИ получается больше 3-х литров. Нужно на эту величину увеличить объем корпуса? (с 40 до 43?)
    Да, конечно.
    это ты посчитал вместе с воздухом внутри фаза . сам фаз занимает примерно 0,32 литра объёма + голова + провода + шурупы + разъём .
    Липецк
    По-моему, так и надо считать объём, занимаемый в ящике ФИ: вместе с воздухом в трубе.
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    По-моему, так и надо считать объём, занимаемый ФИ: вместе с воздухом в трубе.
    это суждение имеет право на жизнь , если изнутри на трубу надеть заглушку .
    Старый знакомый Аватар для Иван 51
    г.Канск Красноярского края
    Ну да, ну да.... С чего бы это, к примеру, Бассбокс приплюсовывает к Vb объёмы занимаемые динамиком и портом ФИ?
    первый рисунок можете удалять , а во втором чётко видно , что прога просит задать длинну трубы и толщину стенки . диаметр она уже знает ...... в общем она считает так же как и я !
    Белгород
    Так и не разобрался как же вы считаете, хотя и бассбокс так же считает как и вы) Вот варианы: 1 Объем ящика ФИ равен объему ящика минус распорки, динамик и объем трубы вместе со стенками, или 2 Объем ящика ФИ равен объему ящика минус объем динамика, распорок и плюс объем трубы ФИ? 3 Или так и так? 4 И так и так? 5 Объем ящика плюс объем трубы ФИ но минус толщины ее стенок и минус объем динамика и распорок?
    Почему удалять? На первом рисунке, как раз и видно, что чистый объём Vb=30,73 литра, а тотальный =38,73 литра. Из чего состоит этот дополнительный объём в 8 литров и расшифровывает второй рисунок. То есть, объём, занимаемый динамиком =2,07 литра и объём занимаемый трубой ФИ с толщиной стенок 3,175 мм = 5,932литра (заметьте, вместе с внутренним объёмом трубы) - вкупе, как раз и составляют те 8 литров. Собственно так и советует Iliya20,
    Если же послушать вас
    то, можно понять, что нужно посчитать только объём занимаемый материалом, из которого изготовлена труба. Или я вас неправильно понял? Хотя, вроде бы, и не только я...
    На втором рисунке расположено окно калькулятора дополнительных объёмов к рабочему Vb, а длину трубы мы задаём в другом окне, именуемом "Vents", нет, можем и здесь, конечно, задать длину, но лишь для того, чтобы посчитать её объём вместе со стенками, который автоматически сплюсуется с объёмом Vb, что не имеет отношения, собственно, к расчёту АО, а лишь является помощником в определении объёма. Кроме того, я, вроде бы, представил картинки не с круглой трубой, а со щелевым ФИ.
    Ну, что сказать..., выходит, чего то не понял я.
    ---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее сообщение в 16:20 ----------
    Zork1,
    только так и никак иначе.
    Окончательный внутренний объём получается сложением всех объёмов, которые занимают внутреннее пространство ящика или акустического оформления.
