Показано с 1 по 20 из 115
Тема: Шнурки. Вопрос -- ответ.
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Шнурки. Вопрос -- ответ.
    Какой кабель выбрать для межбочника?
    1. Каждый канал в своём экране или 2 канала в одном экране, кабели 2х каналов должны быть свиты или просто рядом?
    2. Центральная жила лучше из моножилы или многожильная?
    3. Какое расстояние между центральным проводником и оплёткой? То есть какой слой внутренней изоляции?
    4. Какое сечение жилы, какое оплётки? Должны быть равными?
    5. Если 2 жилы и оплётка, то сечение оплётки = сечению двух жил?
    6. Конфигурация оплётки? Например, фольга, фольга + сетка, просто сетка?
    7. Если три жилы и оплетка, то третью жилу не использовать, пустить параллельно экрану, подсоединить к экрану со стороны источника, другой вариант?
    Про акустический кабель.
    1. Почему не применяют толстую жилу в жирном экране?
    2. Какое расстояние между проводниками?
    3. Лучше плоские или круглые по сечению жилы?
    4. Если плоские, то ребром друг к другу? Емкость меньше?
    Пожалуйста, без личных ощущений от звука. У всех у нас хорошие системы только субъективно. И хорошо звучащий кабель в вашей системе может оказаться говном в действительно хорошей системе. Про наши помещения лучше вообще не вспоминать. Что там в них можно выслушивать: трижды эхо высоких частот и четырежды гул низких частот? Если в этих условиях кабель сделал звук лучше, то еще не ясно хороший это кабель, или он неисправный и приглушил звенящий из-за комнаты верх.
    Пожалуйста, только физические величины и химические свойства, если захочется.
    По умолчанию Re: Шнурки. Вопрос -- ответ.
    Percon например.
    С уважением, Виталик.
    Аватар для Merstan
    мне еще полгода до шнурков, но я не разбираюсь в электронике, могу поверить чему-то в интернете, хотелось бы по всем вопросам разобраться однозначно, а то где-то прочитал, что нужно применять мелкие варисторы, а Шура оборал.
    Percon например.
    большую оплетку и не найти, чтобы несколько квадратов, поэтому и не делают обычно? Да? Не согнуть такое.
    Что опять?!?!
    Что опять?!?!
    Лично я устал.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2365
    https://yadi.sk/d/2jcHUtRE5cRnu
    Аватар для Merstan
    Мне только ответы на вопросы, в месячный срок исправляю первый пост и закрываю, остальное попрошу удалить.
    Или как хотите, поставлю первые попавшиеся, разницы не понимаю, хотелось более правильно и точка.
    Вот эквивалентная схема.
    Сама схема вносит искажения на уровне от 1*10E-9 до 1*10E-6 %THD.
    Цифири для расчёта брал у audiokillera на UTP кабель.
    Т.е. ниапчём.
    Straus правильно писал, причина влияния кабелей модулирование полезного сигнала помехами.
    Плюс межблочник замыкает контур, и получается новое устройство с точки зрения влияния помех.
    С этой точки зрения задача получается сурьёзная.
    Этим я буду заниматься не раньше осени.
    Общие принципы, которых буду придерживаться.
    1. В сетапе должна быть одна точка отсчёта потенциалов.
    У меня это спец. болт на преде, который соеденён с общим у входа фонокорректора.
    2. Все точки отсчёта потенциалов всех блоков должны иметь сопротивление до общей точки 0 Ом до 5гГц.
    Т.е. разность потенциалов между блоками на любой частоте должна быть 0В.
    3. Целый комплекс мероприятий по EMC.
    Например дисплей буду заклеивать прозрачной EMC плёнкой, пластиковые бока EMC краской + схемные решения.
    В таком варианте можно из RLC кабеля пожертвовать R.
    В этом случае индуктивность кабеля будет меньше, и наводок на нeё тоже.
    Экран кабеля должен быть плотно свитый из тонких проводников.
    У меня по этой теме всё.
    Аватар для Merstan
    Это на уровне ПТУ.
    Такое влияние есть, но это как объяснять почему салат невкусный, тухлым яйцом, входящим в его состав.
    Не сторонник аналогий, но иначе как объяснить упорные поиски под фонарём?
    Любому (не)дебилу ясно, что есть помехи, и что они как-то влияют.
    Только никто в точности не отвечает - как именно? Но даже (не)дебилы тупо сводят всё - к помехам. (Вариант - к "неправильной конструкции" источника и приёмника.)
    Это и есть поиски под фонарём, на уровне ПТУ.
    В остальном - удачи в ваших начинаниях, и вдумчивого понимания результатов. Для этого - система должна быть как увеличительное стекло, или микроскоп. Удачи.
    Аватар для Merstan
    если на звуковой земля общая, то нет смысла двумя шнурками тянуть?
    Старый знакомый Аватар для St12
    Любой конкретный ответ на любой из ваших вопросов будет некорректным.
    Кабели делаются совершенно разных конструкций и удачно встают в самые разные системы. Рецепта готового нет и не может быть. Для конкретной системы нужно изготовить несколько вариантов и выбрать более подходящий на слух.
    Это может быть и моножила и многожила, 2-4- и больше проводников, в экране или без и т.д.
    На Ваши вопросы Вы сможете ответить только самомтоятельно перепробовав перечисленные Вкми варианты.
    Лично я сейчас остановился на моножильных медных проводниках 0,8 мм диаметром. В акустических - 12 шт. на контакт, в межблоках 3-4 на контакт, в силовых - по 7 на контакт. Каждая моножила всегда в корделе и изоляции. Силовые все жилы экранированы, межблоки с экраном и без - в разные системы по-разному встают. акустические - без экрана.
    Аватар для Merstan
    на 3 вопрос какой ответ?
    "Под электромагнитными помехами понимаются электромагнитные, электрические и магнитные явления, создаваемые любым источником в пространстве или проводящей среде, которые нежелательно влияют или могут влиять на полезный сигнал при его приеме и (или) преобразовании к определенному виду."
    "Cовременное понятие ЭМС выходит далеко за рамки классической защиты от радиопомех, однако по-прежнему включает их, являясь понятием более широким."
    Ладно, научу.
    Сижу вот на работе комиксы рисую для непонятливых
    Правила ЭМС .pdf
    Здешний
    На какой именно третий?
    Для межблоков желательно применять конструктив без экранирования. Лучше себя зарекомендовали не коаксиальные конструктивы, а симметричные двух или четырех жильные. Четырех жильные имеют название АФЛ или антифазная линия. Этот конструктив более помехо защищен, чем двух проводной конструктив и так же более широкополосен.
    Витые пары на самом деле для небалансной линии передачи никакой выгоды в помехо защищенности не дают. С экранировкой тоже есть много вопросов так как механизм возникновения помех не исчерпывается только одним механизмом. Чаще помогает не экранировка а увеличение сечения холодного сигнального провода при уменьшении выходного сопротивления источника и входного сопротивления приемника.
    На второй третий вопрос можно ответить просто: плоский конструктив дороже в реализации и капризней в выборе геометрии. Делать жилы толще 0,2 мм нет смысла по причине несостоятельности борьбы с тем явлением для чего такой конструктив придуман. Это скин-эффект. Максимальная толщина плоской линии передачи как раз определена максимальной толщиной скин-слоя. А далее вопрос плавно переходит в сторону соотношения сторон. Тут лучше обратиться к товарищам, кто большой знаток литцендратовых конструктивов. И оттуда мне лично известна удачная пропорция ширины и толщины плоских проводов для звуковых применений. Это пропорция 1/200. То есть при толщине 0,2 мм ширина провода должна быть 40 мм. Класть такие провода лучше рядом.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Третья серия?
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Я не пойму где грамотные специалисты-хулители и гонители златоухих, на детские вопросы ТС который день не могут ответить, раскрыть ему тему.
    Аватар для Merstan
    я выпиливался по этому поводу, все что-то знают и обязательно должны поделиться не относящимся к делу, остальные подхватывают и спор переходит в другую тематику. Хорошо, когда ответ дан и дальше пошло-поехало.
    есть микрофонные и коаксиальные кабели на рынке, а есть отдельно оплётки и различные жилы, хлорочки, всё прячется в "змейку"
    или купить, но какой, или сделать, то как
    никакой шизотерики
    Здешний
    Даже Алдошина перестала закрывать глаза на шнурковщину. И её грамотности объяснить все эффекты не хватает... Как то так...
    Шнурковщиной на самом деле занимаются абсолютно все. Но одни открыто и смокуя на людях, другие - втихаря...
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    никакой шизотерики
    Так в чем дело? Берешь пару проводофф и вперед - к светлому аудио будущему! Потом заходишь на сайт Все кабели или Аудиомании, спрашиваешь у манагера чего нидь покруче и покупаешь метр. Сравниваешь, плюёшься. Всё!!!
    Кстати, даже делая шнурки из меди со стрительного рынка выгоды в цене против вменяемой фирмы нет. А по поводу звука всегда найдутся защитники фирмы, которые на самом деле ей и барыжат...
    Нет детских ответов.
    Новичок Аватар для Pengozoid
    Как человек, занимающийся последние полтора года некоторыми вопросами ЭМС довольно плотно могу только, простите, поржать. Я даже не знаю с чего начать объяснять почему все это смешно.
    Ну да ладно, начнем с этого: у вас есть оборудование для проведения вашего комплекса мероприятий по ЭМС? Чтобы посмотреть, стало лучше от вашего заклеивания пленкой, хуже или осталось так же? У вас есть спектроанализатор с частотой от 3 Гц, например, и до 5 ГГц? У меня вот на работе нет, только 9 КГц - 3.2 ГГц. За бОльшей полосой надо идти в комнату к ВЧшникам. У вас есть пробники ближнего поля, пусть даже самодельные, но промеренные в GTEM-камере? А радиоэкранированная камера? А антенны? А МШУ?
    Более того, представим просто, что у вас есть земляная плоскость, на которую вам нужно заземлить ваш абстрактный блок с спецболтом на корпусе. Даже если вы сделаете это не просто проводком, пусть даже и толстеньким, а хитрой низкоимпедансной шиной, то уже на частоте около 100 МГЦ корпус блока ну вот совсем не будет иметь тот же потенциал, что земляная плоскость. Не будет там никаких 0 Ом. Не говоря уж о 5 ГГц.
