Страница 157 из 182 Первая ... 147155156157158159167 ... Последняя
Показано с 3,121 по 3,140 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #3121
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от YUPOL Посмотреть сообщение
    Транспорт первый версии (без хайреза) для работы с дисками USB3 надо прошивать последней прошивкой, по моему 9-й версии, у меня такой, работает с USB3 террабайтным самсунгом без проблем. Про транспорт с поддержкой хайреза не скажу, за неимением такового.
    Кстати Да. у меня транспорты и ХайРез и ХайСпид работают с USB3 и прошиты последней возможной прошивкой
  3. #3122
    Новичок Аватар для МсAndrey
    Одесса
    Ну с флешкой разобрался. Подсказал Сергей. За 6 лет использования транспорта ни разу не случалось забрасывать в папку sound голые музыкальные файлы. То есть они всегда были в каких-то папках. А тут при тестировании накопителей зачем-то сделал именно так... Типа по-быстрому, только чтоб проверить. Короче, все эти танцы с бубнами вокруг флешки были ни к чему. Как только пересадил wav в папку внутри sound-a, всё сразу же заработало)
    А вот с ssd так просто проблема не решилась. По-прежнему по дисплею ползает зелёный прогресс-бар... Возможно и здесь тоже всё до обидного просто, но пытливый ум не может позволить себе простые решения)
    ---------- Сообщение добавлено 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было 17:13 ----------
    А ссд имеет встроенный юсб интерфейс или через внешний адаптер подключается?
    А вот это хороший вопрос. SSD работает через внешний адаптер SATA - USB 3.0 ORICO 27UTS. В адаптере используется контроллер JMS578. Есть вероятность, что причина в несовместимости этого контроллера с транспортом. Видимо, дальше следует искать ответ у Сергея.
    Насчет предположений о несовместимости транспорта с USB3.0 еще раз повторю, что с другими накопителями USB3.0 у меня проблем нет. Всё отлично работает. И да, транспорт имеет поддержку Hi-Res.
    Последний раз редактировалось МсAndrey; 14.10.2018 в 17:41.
  4. #3123
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Поделюсь своим недавним опытом, ниже опишу подключение накопителя Samsung SSD 860 EVO 250 GB.Волею судеб оказался такой SSD в моем распоряжении, и пока он дожидается своего помещения в ноутбук, я решил прислонить его к данному транспорту первой версии (без хайреза, с последней прошивкой) с цель понять работоспособность данной конфигурации. Несколько лет без проблем пользуюсь 1Т 2.5" диском. Изначально это был внешний диск под брендом самсунг в коробочке с кабелем USB3.0, внутри саташный 2.5" сигейт имеющий переходник на USB3.0.Поэтому задача изначально представлялась мне одназначно решаемой, и сложностей не предвидилось. Сложности начались тогда, когда надо было решить простую задачу форматирования 250Гб внешнего диска подключенного через переходник SATA3\USB3 подключенного к ноутбуку с Win_10_Pro_64. (в семерке или ХР это было бы много проще, но имелся только Win_10_Pro_64 без вариантов) В общем, задача решается установкой партишон тул, в моем случае встал и корректно заработал софт Minitool Partition Wizard v10.2.2 x86/x64 . Он дал возможность отформатировать имеющийся SSD в FAT32 с размером кластера 64k. Все танцы с бубнами вокруг софтоф fat32, swissknife и др., попытки форматирования встроенными в 10ку средствами виндоус из командной строки, например format /FS:FAT32 K: /q заканчивались безуспешно. Так что, если десятка, ставьте работающий на ней партишон маджик тул и будет счастье, остальное трата времени, а оно в нашем преклонном возрасте дороже денег.
    Будьте здоровы, наслаждайтесь музыкой и творчеством.
  5. #3124
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    SERGVKS,
    Не могли бы Вы почистить почту, чтобы можно было Вам написать?
  6. #3125
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    А зачем адаптер 3.0, если на транспорте USB 2.0?
  7. #3126
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Сергей у вас личка переполнена.
  8. #3127
    Несколько странный вопрос, адаптер USB 3.0 не за чем, а потому что, именно он просто присутствует последнее время, по умолчанию во внешних HDD с USB интерфейсом, USB2.0 еще надо поискать потрудиться. Но, к счастью транспорт прекрасно работает с обоими типами интерфейсов USB.
    Настоящий иудей, может продать что угодно, кому угодно и когда угодно, все кроме своей ментальности.
  9. #3128
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    Правильно ли я понимаю распиновку модуля дисплея для подключения клавиатуры и IR приемника?
    Дмитрий.
  10. #3129
    Частый гость Аватар для While
    msk
    YUPOL, в следующий раз попробуйте программу hdd low level format tool.
  11. #3130
    Красноярск
    Подскажите, что за чип стоит на плате дисплея ?
    Похоже, это 24c08wp eeprom.
    Без нее дисплей работать не будет?
    Дмитрий.
  12. #3131
    Красноярск
    Имеется транспорт одной из начальных версий, еще с lcd. Есть вопросы к работе (не работает навигация, нет воспроизведения даже при наличии внешнего клока). Можно ли его прошить прошивкой v9 (не хайрез) из начального поста?
    Дмитрий.
  13. #3132
    А почему нет? Все равно транспорт не рабочий, так что терять нечего
  14. #3133
    Красноярск
    Часть функций работает, но криво, не хотелось бы получить кирпич.
    Дмитрий.
  15. #3134
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Отправил Вам 2 сообщения на почту.
    Дмитрий, а какие функции работают "криво"?
    Последний раз редактировалось Алексей_R_76; 23.02.2019 в 10:14.
  16. #3135
    Новичок Аватар для woodoo
    Нашел транспорт с неисправным жк индикатором. Возможно, кто-то вспомнит тип жк индикатора?
  17. #3136
    Красноярск
    Скорее всего TIC94
    ---------- Сообщение добавлено 02:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
    Алексей, спасибо! Обновил прошивку и конфиг правильной версией конфигуратора. Теперь работает хорошо.
    Для чего используется eeprom на плате TIC дисплея?
    Известна ли распиновка сигналов S0-S5 для управления цапом (44/48, rst, mute) для первой версии плеера?
    • Тип файла: pdf TB1018S.pdf (286.6 Кб, Просмотров: 96)
    • Тип файла: pdf TIC94.PDF (198.7 Кб, Просмотров: 83)
    Последний раз редактировалось Sunoser; 24.02.2019 в 22:09.
    Дмитрий.
  18. #3137
    Скорее всего TIC94
    Спасибо!
  19. #3138
    50 км от ЕКБ
    Функции S0-S5 прописываются в конфигураторе.
    Корректность их работы не проверял.
  20. #3139
    50 км от ЕКБ
    Подниму вопрос.
    Нужен сигнал переключения сеток 44.1/48.
    Как только не пробовал прописывать "это место" в конфигураторе - сигнала переключения нет.
    Сигнал "MUTE" работает корректно.
    Может быть, кто сталкивался?
    (ЦАП - вот такой )
  21. #3140
    Красноярск
    В двух версиях МФТ я настраивал так (для сопряжения с D78)
    Может как вариант указать переключение на сетку 44?
    Дмитрий.
