Страница 18 из 223 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 4444
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #341
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 3
    С1 можно и навесом поверх всего поставить. Выпрямители подвинуть ближе к краю платы, и вместить при этом размере ещё одну пару электролитов.
    ИМХО, лучше поработать с источником (чтоб давал ровный ноль на выходе). С1 испоганит всё до неузнаваемости, будут потом писать, что "глубокая обратная связь, как всегда, сделала звук безжизненным")))
    Если мало ёмкости в фильтрах можно на проводках добавить....
    Андрей Константинович
  3. #342
    Лишен права ответа (до 10.04.2024)
    Профитмастер не зря от проводков отказался.
  4. #343
    А что стало с C1, он вроде 1мкФ был в оригинале ?
    В финальной я С1 уже не ставил . Ну а если 1мкФ , то R2 надо поставить минимум 51 кОм .
    Вопрос по вольтажу конденсаторов, С9 = 25В, С12 = 35 В. Так или нет ?
    Так .
    По поводу С15 + С16 .
    В этом варианте оптимальным стало R22 = 68 Ом , поэтому для нормальной работы
    этой цепи достаточно одного С15 , т.е. емкость можно ставить 4,7 мкФ ( 5 мкФ ).
    Но если оставить 10 мкФ - хуже не будет .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 12.04.2015 в 08:26.
  5. #344
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    В мощные истоковые нельзя ставить резисторы с LS 5 мм
    Если LS 10 мм (ноги подогнем немного)
    ---------- Сообщение добавлено 10.59 ---------- Предыдущее сообщение было 10.41 ----------
    R31-34, банки мешают Может под плату?
    Да, под плату нормально будет, изолировать их не нужно, они уже изолированы.
  6. #345
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    А не жарко им там будет?
  7. #346
    Какие наиболее критичные к качеству, точности и термостабильности резисторы ? (по схеме из поста №323)
  8. #347
    г.Рязань
    Ну вот так как-то выглядит плата на сегодня.
    LS=5mm.
  9. #348
    МО Салтыковка
    Ставить 10мкф вертикально?
  10. #349
    В цепях сигнала и ОС .
    Греются - R17 R18 R19 R27-R30 .
    Точность и качество - R4 R6 R7 R11 R14 R16
    Особое качество - R20 R23 , кстати эти резисторы по желанию можно и обычные
    выводные (тогда на ПП под них надо место ).
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 12.04.2015 в 11:01.
  11. #350
    МО Салтыковка
    Геннадий3, вставьте окончательную схему в первый пост, если можно...
  12. #351
    г.Рязань
    Ну да, придется.Он все равно не выше банок будет.
    ---------- Сообщение добавлено 11.04 ---------- Предыдущее сообщение было 10.57 ----------
    Вертикально можно? Тогда без проблем.
  13. #352
    Мытищи
    Геннадий, VT1, 2 на радиаторы на свои нужно ставить?
  14. #353
    МО Салтыковка
    Так, начинается путаница в нумерации, это к какой схеме?
  15. #354
    Андрей Константинович , ну это уже думаю окончательная схема сделанная Владимиром . По ней (по её нумерации ) и будем ориентироваться .
    Да , как обычно пластины и что-то миниатюрное .
    ---------- Сообщение добавлено 12.29 ---------- Предыдущее сообщение было 12.28 ----------
    Можно.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 12.04.2015 в 11:42.
  16. #355
    МО Салтыковка
    Ну, тогда нужно её в первый пост отправить!
  17. #356
    Конечно можно и сделаю в ближайшее время .
    Только какое коллективное мнение - С1 в схеме нужен или нет (кто-то скажет -ну сколько можно) .
    Так если он остается , то надо несколько схему (и естественно ПП) подправить .
    С1 ставим ну очень качественный номиналом 1 мкФ (или более) . R2 - номиналом под 100 кОм . И ставим на входе доп. резистор определяющий нужное входное сопротивление .
    Так мне думается .
  18. #357
    МО Салтыковка
    Если делать универсальную ПП, то нужен.
  19. #358
    Так мне думается .
    Какой именно резистор и куда ставим ? Под него на плате место надо. А С1 будет отключаемым по желанию.
  20. #359
    Поддерживаю.
  21. #360
    Всё вопрос снимается . Оставляем как есть и схему ставлю в первый пост .
    Замечание .
    Частота среза на входе по НЧ от входного ФВЧ С1-R2 равная 3,4 Гц всех
    устраивает . Говорят что лучше 0,3 Гц .
