Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: 35у-101с
    Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    По умолчанию 35у-101с
    Как можно увеличить мощность усилителя Амфитона
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    По умолчанию Re: 35у-101с
    ИМХО,накинуть вторичку второго транса(идентичного) и создать среднюю точку для двуполярного питания УНЧ.
    Заменить электролиты на электролиты по-напряженнее.
    Запараллелить еще по выходнику.
    Я так "умощнил" свой электрофон "Вега-119".
    Поставил второй транс.
    Только выходники не запараллеливал и электролиты не менял.
    Электролиты,особенно сглаживающие,оказались с двухкратным запасом по напряжению.
    Но на фейерверк расчитывал вполне.
    На радиатор с выходниками поставил 2 вентилятора.
    В итоге,нагрев выходников-в пределе разумного.
    А мощность около 2х75вт на 4 ома.
    Но,лучше,конечно,если серьезно,полностью поменять типы выходников.
    Если у Вас усилитель АВ,то,можно,при возможности замены,поставить КТ818 и КТ819БМ в параллельном включении.
    Последний раз редактировалось NGC 2; 11.11.2009 в 15:02.
    Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    А мощность около 2х75вт.
    А на амфитоне где находится этот транс
    Самара
    Ну как же..( )-внутри усилка,естественно.
    Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    их же там много какой имено и что такое имхо?
    Самара
    ИМХО-это компьютерный сленг,означающий "По моему скромному мнению".
    Транс-это трансформатор.
    Сразу найдете внутри усилка.
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Может вам покамест лучше теорию почитать? Не обижайтесь, просто у вас минимальные знания.
    Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    мне 12 лет просто интересно
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    для начала, рекомендуется поломать пару усилителей, а потом попытаться починить. если не удастся разобрать на запчасти. затем почитать литературу и попробовать всё с начала, со следующей парой. к 5-6 паре придёт некоторое знание, а может быть и не прийдёт. зависит от таланта.
    всё украли до нас.
    Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    а зачем ему второй трансформатор, мощьность то не увеличится а электролиты все менять?
    Самара
    Увеличится.
    Две вторички двух трансов в последовательном включении.
    Между ними-"земля" двуполярного питания.
    Электролиты,желательно,заменить все,но,сглаживающие-обязательно.
    На плате предусиления электролиты можно не трогать,если она у Вас запитана от другой вторички(маломощной,как обычно).
    В общем,оперировать только мощными вторичками для питания УНЧ.
    Последний раз редактировалось NGC 2; 13.11.2009 в 02:36.
    flipper
    А если не слушать в режиме БУМБУМ ЦЫКЦЫК, то выяснится, что мощности достаточно... ;)
    ДВР
    flipper, видал какая смена - ни черта не боится.
    Это...при детях не кури.
    BaiTim, сударь, а чем Вас не устраивает мощность Амфитона? Он что, вообще молчит? У вас колонки включены согласно полярности? ...как бы это... ну то есть, одна какая-нибудь не наоборот по отношению к другой? Какие колонки Вы к нему подключили?
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    Увеличится.
    А провод заземления к корпусу поять и если я поставлю второй транс у меня ниче не сломается, если я замкну 2канала он же будет МОНО
    и что такое УНЧ?
    flipper
    BaiTim, Тут еще такой момент есть... Тонкий... Увеличив мощность в два раза, ты получаешь 3дБ по давлению...
    Обычно Ас играют в пределах 90-100 дБ... Что такое 3Дб? Фигня, ноль..
    Ты поди расчитываешь что вдвое громче будет? Так вот - фиг. Почти не заметишь.
    Переход с 5ти на 30 ватт - да, заметно... А вот с 30 на 100 - неа..
    А вот динамики - влегкую выплюнешь. Это, конечно, если все еще раньше не спалишь, что очень даже вероятно.
    Я помню, амфитону и со штатным питанием дурно по теплу... Не говоря уж о том, что без опыта в такое не лезут..
    Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    Аустика S-90 он для них слабоват, а подключены правильно и еще на большой громкости захлебывается
    Добавлено через 5 минут
    BaiTim,
    да нет ни очень горячий
    Последний раз редактировалось BaiTim; 13.11.2009 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
    ДВР
    BaiTim, Вы его дома слушаете, или дискотеки пытаетесь с его помощью проводить?
    Ваш усилитель не умощнять нужно, а лечить, ремонтировать. Он так устроен, что захлёбываться не может, у него(у исправного) специальная защита предусмотрена, которая должна отключать колонки уже только при намёках на захлёбывание.
    Я не сложно объясняю?
    Добавлено через 2 минуты
    cyber, дружище, ты на возраст нашего юного друга смотрел? Зачем глушишь паренька взрослыми понятиями?
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 13.11.2009 в 14:19. Причина: Добавлено сообщение
    flipper
    Смотрел, ну ничего, несколько раз прочитает, так мож чего и поймет.
    Я сам паять начал лет в 10... вроде бы...
    Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    Да он на большой громкости отключается, но почему на большой громкости НЧ дин начинает давать искажения "пердеть", и еще можно место второво транса поставить 2 блока питания
    ДВР
    Каких? Маленьких, черненьких, что чуть больше зарядки для сотика?
    Нет! Не вздумай!
    Схемы читать умеешь? На твой усилитель схема есть?
