Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Вопрос по апгрейду CD плейера Technics SL-PG370A
    Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    По умолчанию Вопрос по апгрейду CD плейера Technics SL-PG370A
    Всем привет!
    Имеется в наличии такой вот аппарат. 1995г. выпуска, немецкая сборка. Работает исправно. Хочется попробовать встроить в него хороший ЦАП, желательно на PCM63 или AD1862-65 из описанных на данном форуме. В будущем аппарат заменю. Этот в качестве тренировки, опыта.
    Мнение специалистов - стоит или нет?
    Спасибо.
    Старый знакомый Аватар для Grig
    По умолчанию Re: Вопрос по апгрейду CD плейера Technics SL-PG370A
    Необходимые и желательные условия твика сидюка:
    - свободное место внутри,
    - доступ к квадратной шине,
    - схемы сидюка,
    - недефицитность глаза.
    Все это к 370-му подходит. И если уже есть такой Техникс, то почему бы и не сделать? Кстати, это тот, что без пульта?
    да, с пультом тоже самое, но 470 обзывается
    Андрей
    Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    - схемы сидюка,
    - свободного места навалом - он почти пустой, там только по-моему 2 платы: индикация на одной и собсно все остальное (серво, ЦАП, выхлоп) на другой;
    - "квадратная шина" - это I2S? по ней было бы зе бест!
    - схема есть;
    - оптика вроде в порядке - проблем не было, но на всяк случай гляну какая голова - отпишусь.
    А вообще как транспорт годится для устройств такого уровня?
    Та я в курсе, у меня 470-й есть... Хотя платы там три: одна под приводом спрятана.
    Добавлено через 1 минуту
    Ну да, поищи тут на форуме, есть темы про твик Техниксов (в т.ч. и до 770-й модели, они до внутреннего ЦАПа одинаковые).
    Последний раз редактировалось Grig; 21.05.2009 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для aal
    Здесь уже были подобные вопросы - техниксы гнобили. Т.к. звук улучшался, но носил техниковский характер. Именно из за ограничений рекомендовали соньки и пионеры - гораздо выше потенциал.
    Сам тоже являюсь владельцем сабжа....
    Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    Даже если встроить в него ЦАП и соединить по I2S, а не просто твикнуть существующую схему, будет слышно характерное для них звучание?
    Последний раз редактировалось Maverick; 21.05.2009 в 19:10.
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Если сделаешь все по уму, то никакого там характерного звука не останется,только по уму сделать в техниксе походу намного сложнее чем в пионере или сони.
    Хочу всё знать...
    Да. Именно это и имели ввиду люди здесь на форуме. Я не склонен им не доверять - опыта у них поболее моего и они явно не лобби пионера или сони.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Являюсь обладателем твикнутого Техникса-770. О "техниковском характере" звука даже не догадываюсь. Стоит родной ЦАП, выхлоп без ООС. Звук вполне достойный. Если у вас "не бескомпромиссный" дальнейший тракт, то думаю встраивать новый ЦАП в подобные аппараты имеет смысл. Сам этим думаю заняться когда усилитель и акустика будет соответствующая.
    Слушали мой проигрыватель на тракте Игоря Семынина. Для меня этот человек является непререкаемым авторитетом. Благодаря его уму, его изделиям и к восприятию качества музыки.
    Так вот, Игорь после твика моего проигрывателя, отметил значительный прирост качества звука. Он стал способен ее воспроизводить без былой мути. А на его Танноях это очень хорошо слышно.
    Вот выше и ответ на этот вопрос - стОит!
    Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    Твик касается только выхлопа?
    Иркутск
    https://forum.vegalab.ru/showthread....light=technics
    Почитай, там все есть, вкратце в техниксе надо менять выхлоп, обязательно переделывать питание, желательно еще поработать в сторону уменьшения помех, НО! это все касается старших моделей 670 770
    в них отдельный цап, у тебя в 370 цап встроен в сервопроц, так что без внедрения другого, заморочиваться нет особого смысла, а если будет встраиваться цап то надо очень серьезно работать с питанием и помехами.
    Все имхо.
    Хочу всё знать...
    Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    Мда...
    Теперь я кажиццо понял... 370 - одна из самых дешевых моделей того времени, следовательно там все в одном флаконе собрано по понятным экономическим причинам. Особые проблемы могут возникнуть именно с организацией раздельного питания и устранением помех...
    Для пагрейда придется выбирать аппарат, в котором все блочное, раздельное, хотябы сервосистема отдельно. Ее то наверное трогать не придется...
    Ребята, какие аппараты из не очень дорогих можете присоветовать?
    Буду оч признателен.
    Ижевск
    У этих Техниксов плата серво отдельная. Поставить дополнительное питание - транс и стабилизаторы - много сил не нужно. А разводка - требуется везде тщательная, если хотите получить хороший результат. Волков бояться - в лес не ходить.
    Иркутск
    Согласен, имхо не интересно когда весь апгрейд сводится к замене кндеров. В техниксе много что можно и нужно переделать, но это ведь здорово, сколько опыта можно получить!
    Хочу всё знать...
    Maverick, Ну так ты ж изначально собрался иенять ЦАП; а добавлять питание (ну в смысле делать раздельным с добавлением нового транса (трансов)) надо по-любому, хоть в верхнем 770-ом, хоть в нижнем 370-ом.
    Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    Дык, естественно. Тривиальный твик в плане замены ОУ на выхлопе и кондеров в и так слишком общем питании не интересен - он много толку не даст при наличии родного ЦАПа. Цель есть понять, подойдет ли 370 как транспорт для девайсов такого уровня (при условии оставить серво и индикацию с управлением) и насколько. А при такой модернизации естественно, разводка и несколько БП для разных узлов - как положено.
    Piter
    У меня такой техникс. Там чудесная плата сервы однослойная. Помехи ловит и излучает очень сильно. Работает на грани сбоев от своих же помех, но работает.
    Нечего там делить какие то питания, менять конденсаторы. Однослойность разводки это не устранит.
    Причем стабильно работает.
    Андрей
