Показано с 1 по 20 из 71
Тема: Стойки под АС
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    Вопрос Стойки под АС
    Всем привет!
    Пришло время сделать домой стойки под полочники (360*210*205), из материалов есть много разного ДСП, обрезков столешниц и т.п..
    Собствено помогите определиться с конструкцией и дизайном
    пока набросал вот такое, минимум деталей и покупок, может есть варианты поинтересней?
    Могу поискать ронделы, где то ещё были остатки 25мм хромированой трубы..
    Полочники черный лак, мебель в комнате светлых тонов, стойки=?
ID:	50885   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    По умолчанию Re: Стойки под АС
    Хм, разве это не дело личного вкуса, каким цветом будут стойки под Вашу мебель и обои? Ну скажуя, что зелёным надо красить - дык это же не есть истина!
    И конструкция стоек тут также дело вкуса - главное, чтобы они были массивными и не пустотелыми.
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    Monolith
    ну с цветом я немного загнул
    просто вживую видел стойки один раз, марки свен ну картинок в сети много конечно...
    что можете сказать по моей конструкции, хватит ли этих двух вертикально стоящих планок или обязательно делать короб или трубу чтобы потом засыпать тем же песком?
    критична ли высота или достаточно померять уровень своих ушей сидя на диване и на это опираться?
    с цветом тоже неоднозначно, как на мой вкус рояльный лак и стойка с хромом не ахти, лучше трубу сатиновую...
    надо ли крепить колонку к стойке (у меня маленькие дети)?
    надеюсь у форумчан более широкий кругозор в этом плане
    Это серьёзно меняет дело, АС может стать жертвой в главе про изучение всемирного закона тяготения Так что нужна максимально устойчивая конструкция...
    Основание стойки сделать максимально большим по площади, точки опоры разнести к краям. Ногу сделать коробчатого сечения и нижнюю часть наполнить чем-то тяжелым, песком или дробью. Саму АС крепить к стойке, если жалко днище сверлить, то на 3М двухсторонний скотч.
    Или всерьез подумать о других вариантах размещения АС...
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    Ламер со стажем
    другое расположение это сейчас, а имено как у большинства советских семей на мебельной стенке , на боку...
    во вторник полезу в загашники, часто врезаю мойки, плиты и т.п есть обрезки столешниц 28мм, их пущу на основание. возможно их же пущу на короб..
    в общем порисую, отпишусь
    зы. есть ещё пластиковая канализационая труба, может ее использовать как стойку? обтянув потом ее и основание самоклейкой или кожзамом будет оч.неплохо, но проблема в креплении основания к трубе, какой изобрести фланец?
    г. Томск
    Я бы не стал париться, тем более если есть обрезки столешниц подходящие - сделать основание, площадку под АС и короб-ножку, наполнить песком и всё. Основание на шипы обязательно. Высоту делать так, чтоб пищалки смотрели в уши при прослушивании.
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    пока остановлюсь на таком варианте
    вопрос по кабелю, его пропускать через короб и выводить снизу?
    как быть с герметичностью если использовать песок и на случай замены кабеля?
    шипы выточить в принципе реально, но думал использовать опору бинго (такое имя у нас идет по бумагам, по рабочекрестьянки-собачки) простая футорка с резьбой вбивается снизу и потом болт с полукруглой пластмаской вкручивается, можно немного регулировать, почти шипы
    г. Томск
    Зачем? просто подключать к АС "как есть", к родным клеммам, а сзади чтоб не болтался, можно применить самоклеющиеся площадки под стяжки и стяжками закрепить. Хотя это и не обязательно, пусть висит себе.
    а какие проблемы? засыпал песком, приклеил верхнюю площадку и всё.
    Сгодится вполне, главное свою функцию они выполнят и пятаки не нужны, если поверхность сферическая.
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    кабель все же пропущу внутри короба, пройдет под основанием и к ум. внизу и сзади короба отверстия с ним засиликоню так что песок не утечет и будет красивше будет культурнее
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    В качестве шипов можно использовать строительные отвесы, они бывают разных размеров. Делап себе подобные стойки, только нога из цельного бруса. верняя площадка - ДСП 16 мм, низ - ДСП 16 мм + лист. сталь 16 (14) мм. Вес каждой ок. 10 кг. Сейчас имею Atacama. Пришлось догружать дробью и лист. сталью - не было баса. АС - Monitor Audio BR2.
    А кабель я бы пусти все же снаружи. Вдруг захочется заменить/экспериментировать?
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    Alemoke, действительно нужен такой вес? я думал куска столешницы вполне хватит, и короб из неё, правда не так и много места под песок 40*50*450мм, делать габариты короба больше не очень хочется, эстетика пострадает, разве что из дсп 16мм и больше песка внутрь
    Инта
    По поводу веса - надо слушать. Я говорю о своих ощущениях. В моем случае звук сильно менялся. Вес моих АС порядка 6 кг. Есть полочники весом более 10 кг. К ним, возможно, не нужны тяжелые подставки.
    Частый гость Аватар для zindi
    Лутше всего зделать с метала ...две пластины сверху и снизу между ними ноги с квардрата внутри у него дробь...лутше варианта ещо не видел.
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    провел ряд "натурных" экспериментов
    сделал стойку как в 1м посте как самый доступный и дешевый вариант для меня
    итог - не годится
    2я попытка будет с трубой 100мм засыпаной щебнем или песком (что найду)
    фото будут позже
    г. Томск
    итог - не годится
    Какая развязка с полом? Какое положение АС в комнате? Какое демпфирование самой комнаты? По каким критериям не годится? И вообще, акустика-то какая, наконец, мы услышим? Остальная система какая? А то дело может и совсем не в комнате-стойках, а тут глобальную проблему путём локального изыска пытаемся решить...
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    Monolith, комнату сейчас нарисую
    основная затея как правильно сделать при небольшом бюджете
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    Monolith
    на рисунке произведение пайнта, не в масштабе
    комната 4м*4м*2.4м
    частный дом, полы деревяные, толщина стен 60-70см (камень)
    колонки скромненькие, в лоб сравнивал со старыми полочниками сони, муз.центром сони, муз.центром айва, романтикой 25ас 121, с90, переиграли всех
    слушание в магазинах других ас ничего мне не показало и ни в чем не убедило (не разубедило) пока
    360*210*245 вес каждой 6.3кг фазоивертор сзади
    стояли на подоконике(60см), по эстетическим причинам было решено это дело поправить
    стойка по эскизу из 1го поста не понравилась чисто внешне да и ваще шаткая конструкция получилась
    звук самая проблема:
    1. все привыкли что играет где то в окне
    2. прошлым летом 2 раза менял стекла(лопались)
    3. на стойке все по другому
    4. была сделана одна стойка, выводы с одной не сделать, но конструкция была точно не оптимальной
    приму варианты, но мебель двигать не буду
    потеплеет окна поменяю на пластиковые
    г. Томск
    Конечно будет по-другому. Более правильно будет.
    Теперь пусть все привыкают к "правильному" звуку
    По идее, надо телик сдвинуть так, чтоб от него по краям было одинаковое расстояние от стены слева и от "стенки" справа, акустику ставить по краям от телика. На полу ковёр есть или половое покрытие? на стене слева что-нить висит типа ковра или гобеллена? То же самое и над диваном - есть чё-нить? Или комната "пустая" в этом плане?
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    Круто! Re: Стойки под АС
    хочу похвастаться
    стойки сделаны
    прилагаю небольшой фотоотчет
    детали проекта если интересно распишу попозже
    зы. самое главное - огромное спасибо Габрикову Андрею (на этом форуме gabran) за активную помощь и поддержку!
ID:	51433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51435   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51437   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для iiiii11111
    ничего так. выглядят и по конструкции довольно прилично
