Страница 3 из 17 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 325
Тема: ЛПМ с двумя тонвалами (закрытый тракт)
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию ЛПМ с двумя тонвалами (закрытый тракт)
    Помогите, пожалуйста, разобраться в деталях с работой данной кинематической схемы.
    Как я понял есть по меньшей мере 4 силы, которые имеют определяющее значение.
    1. Усилие подмотки приёмного подкассетника
    2. сила прижима приёмного ролика (правого)
    3. Подающего ролика (левого)
    4. Сила торможения подающего подкассетника
    Наверняка я что-то упустил, т.к. слабоват в механике.
    Уже третий ЛПМ портит мне кровь и не даёт мне заняться синтезатором. Проблема одна и та же в подминании плёнки разных типов и лет изготовления на левом прижимном ролике. В последний раз это из-за замены старого айдлера на новый (остальное вроде не менял).
    Так как проблема у меня системная - то прошу помощи у специалистов.
    Что на что влияет?????
    Простую теорию я вроде знаю и понимаю.
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: ЛПМ с двумя тонвалами (закрытый тракт)
    За этим - вот сюда.
    Здорово! Спасибо, Алексей. Любители магнитофонов не пропадут.
    ---------- Добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее сообщение в 19:40 ----------
    Цитата Сообщение от intell Посмотреть сообщение
    по ссылке нашлось и на посмеяться
    Так иначе жить не интересно.
    оттуда
    Цитата Сообщение от Сергей Z Посмотреть сообщение
    Понятно, материал ролика с годами теряет свои свойства. Возникает вопрос. Ролики, продаваемые на Ибэе, изготовлены во времена выпуска магнитофонов для которых они предназначены? или запчасти выпускались и позднее?
    извините, это вы у меня спрашиваете? Может быть лучше задать такой вопрос продавцам роликов?
    Если ролик шел как зип для сервис-центров, по упаковке это будет сразу видно. Пакетик будет с наклейкой указателем part/number и описанием к какому аппарату идет запчасть. Если ролик нонеймовый - тут уж как повезет. Запчасти как правило выпускаются одновременно с самой моделью, к которой они идут. В запчасти идут скорее всего не прошедшие отбора на конвеер детали, хотя думаю возможны были и варианты для самых дорогих моделей..
    Как отличить ролики - пассики более поздних выпусков?
    по фото, думаю никак.
    И как быть, если ролики потребуют замены?
    менять разумеется.Смысл моего поста был в том, что не стоит сильно надеяться на то чуток заплатив за ролик с ебея, искореняем проблему враз и надолго. Тут как повезет.
    Лотерея дороговастая получается..я пас.
    Вы же в своей мессаге что утверждали-
    Цитата Сообщение от 1038043
    Но, ИМХО, прямой смысл чуток заплатить, чем из Г конфетку делать.
    верно?
    г. Ростов-на-Дону
    верно?
    Верно. Только я тогда, не задумавшись, считал, что купить ролики на Ибэе легко, а оказалось, что всё сложнее и места знать надо, где покупать можно. Опять спасибо Алексею, подсказал.
    London UK
    Как правило, новые прижимные ролики на eBay в основном из Германии и качество очень среднее, если не просто плохое. Из моего опыта я пока не видел оттуда некривого ролика. Если ролик стандартный (диаметром 13мм, толщиной 8-8,3 мм на ось 2 или 2,5 мм) , то можно найти новые нормальные за небольшие деньги, у меня уже накопился порядочный запас. Но вот с нестандартными размерами только к Терри.
    Алексей
    Частый гость Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    Что не работает - Акай 9?
    Всю теорию работы разжевал Алекс Никитин в первом сообщении. Теперь о практике. На данном ЛПМ подмотка осуществляется через идлер от своего мотора, а подтормаживание фетром с постоянным моментом. Посему замена идлера никоим образом не влияет на движение ленты на левом ролике за исключением случая, когда за счет избыточной подмотки(типовое около 60-65 при необходимых 40-ка с новой резинкой) на правом шкиве при недостаточном прижиме правого ролика и говняном левом ролике ленту тянет. Опуская качество роликов посоветую убедиться - а блок головок вообще - то хоть до конца поднимается? Или резисторы уже накручены умельцами? Помимо этого нужно убедиться - а не подвинута ли левая направляющая? А то может лента вообще со смещением идёт? Ну и пассик проверить - может он вообще мертвый и левый вал откровенно отстаёт. Кстати вообще при нормальном подводе голов прижим роликов попадает в их требуемый диапазон - там запас очень широкий.
    Теперь о роликах - никакого точения резцами никакими резцами. Забудьте и не вспоминайте. Не получится никогда если это не колеса для машинки Способ один - насадить ролик бОльшего диаметра с бронзографитовой втулкой на оправку и зажав вместо резца бормашину на встречном вращении снимать по чуть-чуть. Сможете замораживать жидким азотом - хорошо, не сможете - уменшайте подачу. терпеливо по сотке - постепенно доточите. И точное выдерживание диаметров 11 и 13 мм не совсем и обязательно.
    У меня все мои Акаяны замечательно работают на любых лентах длиной до 120 минут и ничего не мнут. Разумеется ролики, пассики и идлерные колечки новые. Вот что нужно для нормального ремонта - хотелось бы пассик получшее но уж теперь не до жиру...
    В общем совет - прежде чем паять-улучшать замените ролики и пассик. Это недёшево зато заведомо работает. Пара зажёванных хороших кассет поможет решиться на нормальный ремонт. А ежели за 25 лет на акаяне не менялись резинки-пассики, то и обсуждать нечего - аппарат точно неисправен.
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    офф
    Вадим, когда защита диссера по Акаяновским ЛПМам?
    оттуда
    где же ты был в прошлом году?? Почему о этом никто не знал?
    Как никто не знал? Они у Вадима ещё и писать неплохо умеют. Везите девятку свою, человека из неё сделаем!
    Moscow
    Куплена и ожидается динамометрическая кассета. Надеюсь на её помощь.
    г. Ростов-на-Дону
    Т.е. требуется замена роликов и на Тике? Найти получается? По адресу, подсказанному Алексеем, обращались?
    Moscow
    Если вы про 0,94В и 8,08В на 5-м выводе, то это я проверял - ок.
    ---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение в 20:35 ----------
    Я пока не уверен в том, что виноваты ролики, т.к. внешне они ок. И проблема плавающая. То подминает, то нет.
    Пока вижу 2 пути поиска - уменьшение силы подмотки правого подкассетника и уменьшение прижима левого ролика. Если я не прав, то прошу поправить меня.
    г. Ростов-на-Дону
    Поправят специалисты.
    Мой Тик на 100-минутных кассетах работает ОК. А там ленточка тонкая.
    ИМХО, если ЛПМ не кручен до Вас, то с прижимом роликов ничего не должно было случиться. Да и усилие подмотки само по себе должно было только уменьшаться. Думаю, что проблема в роликах.
  14. #53
    Moscow
    Это я ко всем обращался.
    По началу и мой вроде тоже работал нормально. Надеюсь, вас эта проблема минёт.
    ---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение в 20:48 ----------
    Нет, не кручен. Видимо, я сам что-то "сдвинул". Айдлер в Тике на шестерёнках, поэтому подмотка не могла уменьшится со временем, т.к. нет износа. Да и наработка у него была всего 2-3 сотни часов. Первый владелец мой родственник и аппарат я давно знаю. Поэтому и брал дорого.
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Раз уж речь пошла о ЛПМ от Sankyo (Teac V-6030 и 8030), Вы пассик подтормаживания меняли\проверяли? У меня, в коллекции, несколько аппаратов с такой протягой и в двух пассики были дохлые. Если пассик растянут, не будет необходимого момента подтормаживания и как следствие будет заминание ленты левым роликом.
  16. #55
    Moscow
    Нет, не менял. Мне он показался нормальным, но теперь буду снова проверять. А как?
    Динамометрическая кассета приедет через 2-3 недели.
  17. #56
    оттуда
    посмотрите на снимки, эти ролики давали похожие с вашей проблемы..
    Загвоздка заключается в том, что пока их не снимешь с деки-дефекта поверхности не видно
Название:	06 Right pinch disassembly.jpg
ID:	89175   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	34 Left pinch roller.jpg
  18. #57
    оттуда
    при исправных роликах, отжимание левого прижимного во время воспроизведения, не должно вызывать сильного смещения азимута, и тем более видимого на глаз изменения траектории движения ленты по головкам.На любых кассетах стандартного качества.
  19. #58
    г. Ростов-на-Дону
    Спасибо. Я тоже.
    ---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение в 22:14 ----------
    Интересно, почему изношенные ролики становятся бочкообразными? Мне и раньше приходилось такое видеть.
    Кстати, в таких случаях шлифовка не помогает?
  20. #59
    Moscow
    Спасибо за информацию, придётся снимать. Фото выложу и вы поможете сориентироваться? Буду премного благодарен.
    ---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение в 00:09 ----------
    Всегда так настраиваю высоту левого прижимного ролика. Не правильно?
  21. #60
    оттуда
    помогает. Иначе бы мне пришлось поставить две деки на прикол.
    В чем именно сориентироваться?
    что есть "высота" левого прижимного?
