Показано с 1 по 20 из 93
Тема: Простой усилитель напряжения для ВК Неофит
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Простой усилитель напряжения для ВК Неофит
    Перенесу сюда свой вариант усилителя напряжения для ВК на основе параллельного усилителя.
    Простой каскодный ун с буфером перед ВК.Подробно разобран в ветке по альтернативному драйверу.Флудить там не хочется .
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    Добавлю вариант с классическим ВК тройкой.Добавил анализ на имд19/20кгц.
    Пробовал и симметричный буфер для развязки высокомного выхода уна с входом ВК. работает
ID:	381326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	381340   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	неофитклассик петлевое.PNG
ID:	381332   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	неофитклассик меандр.PNG
ID:	381330   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	381329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	381328   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 02.10.2020 в 00:59.
    С уважением Максим.
    По умолчанию Re: Простой усилитель напряжения для ВК Неофит
    Интегратор - гатЦкий папа - портит весь праздник ...
    тогда подстроечник с резистором 100ком на базу первого транзистора.
    Чет анализ на имд в капе долго идет
    ---------- Сообщение добавлено 02.10.2020 в 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 01.10.2020 в 21:26 ----------
    ввел буфер в режиме А .Плюсы от этого .Снижение влияния паразитной емкости термодатчика и повышение петлевого усиления и смещение первого полюса в ультразвук.
    Хотя может и ошибаюсь.
ID:	381353   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	381352   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 01.10.2020 в 23:36.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Не понимаю, зачем параллельник с его отдельной батарейкой, которую нужно питать - т.е. тянуть провода, а оно все под ОООС! Если УН и первый ВК питаеются от повышенного напряжения? Токовый шунт в помощь
    Через емкость D9 D10 вся грязь силовых шин придет на высокоомный вход ВК
    Пятигорск
    А зачем применять решение худшее , когда есть лучшее ? ПКПС ( каскад с "батарейкой" ) фактически обеспечивает наилучшие параметры выходного каскада , при этом даже не превосходя прочие варианты по количеству и цене деталей ... ну так чего же его не использовать ?
    P.S. А насчёт "влияния проводов" ведь не раз уже говорили ... там самые простые расчёты показывают мизерное влияние этих проводов , которое не опасно как для безООСных усилителей , так и для ООСных , даже как-то нет смысла опять это всё повторять ...
    Все жду когда вспомнят про мой и схожий с моим от А.Петрова варианты с токовыми шунтами параллельника с более лучшими ,кроме максимальной амплитуды, параметрами. Наверно не дождусь
    Д9/д10 диоды антинасыщения .
    С уважением Максим.
    А потому что ОООС и нетехнологично это - отдельный узел
    Например, в этой позиции включать по два диода последовательно, и с как можно меньшей ёмкостью, тогда итоговое значение получится меньше ёмкости монтажа.
    Пятигорск
    Слушай , ну ведь мы тут не зарядки для телефонов клепаем ... О чём вообще разговор ? Там весь этот "узел" - несколько дешёвых деталей ...
    А насчёт ООС - ну вот ты сам , лично - пробовал каскад с "батарейкой" в усилителях с ООС ? Я например пробовал - менял выходные каскады в сгоревших усилках ... так во-первых , никаких проблем не было , а во-вторых - хозяева усилителей отмечали улучшение качества звука после замены "родного" каскада на ПКПС . То есть , проблемы там надуманные , а вот выгода - вполне реальная , скажем так .
    Ну ты же инженер, и должен понимать что такое "разумная достаточность". Если есть повышенное напряжение питания УН, то тот же токовый шунт - это и есть батарейка с параллельным стабилизатором. Никто не запрещает ставить, я только за. Но зачем городить отдельное питание для классической батарейки с вытекающим током - загадка.
    Пятигорск
    Ну ты-то ведь тоже инженер , и должен понимать , что ток покоя УН - всего несколько миллиампер , и значит - он может питать только базовые цепи предвыходных транзисторов . У меня же - смещение заведено в эмиттерные цепи , и там ток обычно не меньше 100 ма , вот для того и батарейка Притом ты опять же должен понимать , что в твоём варианте ты ограничен всегда схемой Дарлингтона в ВК , у меня же топология параллельного каскада - только без его обычных цепей смещения ( резисторы , источники тока ) . В моём варианте главное преимущество - это жёсткая связь как баз , так и эмиттеров всех транзисторов ВК , на всех частотах - это нужно для нормальной работы в классе АВ . У тебя же в дарлингтоне так не получается . Мой вариант каскада работает rail-to-rail , дарлингтон так не может . Ну и на практике - замена обычного каскада на "батарейный" даёт улучшение , что какбы тоже немаловажно ... вообще , я ведь не раз это объяснял там в теме про Заратустру , странно , что ещё там можно не так понять ?
    Поставь между баз выходников параллельного усилителя конденсатор большой емкости 470-2200мк и будет полная раскачка.Си проблема решена еще в 70 годы. Осталось снизить искажения
    С уважением Максим.
    Пятигорск
    Просто так поставить кондёр нельзя - его на пиках сигнала будут разряжать токи баз выходных транзисторов . Потом в паузе между пиками - этот кондёр будет снова заряжаться от источников тока смещения ... нехорошее смещение получится , ток покоя будет плавать . Я же наверно думал , и не раз , перед тем как батарейку эту поставить - если бы всё было так просто , и в 70-е годы решено - нам не надо было бы сейчас с этим возиться Притом , что характерно , я этот вопрос полностью разъяснил в теме про Заратустру , и не раз ( и даже не два ) - но всё равно , периодически это почему-то всплывает снова ....
    Завсегдатай Аватар для dekko
    если не читать, то можно всё не так понять это без отношения к кому либо это просто факт
    . На 50герц емкость конденсатора не менее 680мк,лучше 1200-1500мк
    Последний раз редактировалось .Васильев; 03.10.2020 в 13:19.
    С уважением Максим.
    Пятигорск
    так обратносмещенный диод параллельно конденсатору. На 50герц емкость конденсатора не менее 6680мк,лучше 1200-1500мк
    И что , этот диод вдруг как-то родит лишний ток , необходимый для баз выходников ?
    Можно без диода.Но банка должна быть большая,иначе все будет как вы описывали.моделировать надо на 20-60 герцах.там все видно
    С уважением Максим.
    Резистор в батарейке линейнее конденсатора, это аксиома. Зачем портить звук электролитом? Зачем изобретать самокат, когда есть заратустра.
    Последний раз редактировалось Михаил45; 03.10.2020 в 14:07.
    Пятигорск
    С большой банкой всё будет происходить так же , только медленно ... в пределе , если поставить ОЧЕНЬ большую банку - то после нескольких минут громкой музыки ток покоя снизится , и также несколько минут будет возвращаться в первоначальное состояние - зачем нам это надо ? Кроме того , в обычном параллельном каскаде ведь термостабилизация достигается за счёт температурной связи выхода и предвыхода . А это значит , что при очень больших банках между базами скорость реакции на перегрев выходников резко уменьшится , из-за чего рано или поздно произойдёт "терморазгон" выходных транзисторов - что тоже в наши планы явно не входит ... батарейка же "железно" держит напряжение смещения при изменениях сигнала , но при этом быстро реагирует на изменения температуры . Потому я не раз и говорил - в таких каскадах "батарейка" есть оптимальное решение .
    Проще обычный мощный Вк тройку поставить и не парить мозги.Он то линейнее и искажает меньше.
    С уважением Максим.
