Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Super Planar 2x12" designs
    Аватар для VYACHESLAV_N
    По умолчанию Super Planar 2x12 designs
    Уважаемые профессионалы! Возникла необходимость в некотором количестве ТОПов. Заинтересовал этот конструктив. В комплектации будет B&C 12MH32 и Radian 950. Информации о данном конструктиве мало, но та что есть очень положительная. Поэтому есть несколько практических вопросов - как это выглядит в хорнреспе, каково должно быть заполнение поглощающими материалами и реальна ли нижняя в 80-90Гц? Поделитесь пожалуйста своими мнениями.
    Цитата Сообщение от gavaets Посмотреть сообщение
    Ярко выраженный , жирный удар. Очень чистый до 350-400hz. Нет примеси рупорного "хонк" (не знаю как на русском объяснить), нет подгуживания на втором импендансе как у многих ФИ, нет эффекта "подушки" и смазанности. Такой четкий, ощущаемый кик с ясным и реалистичным звуком. На сегодня это самый чистый , тактильный и компактный мидбас конструктив из всех которые я перепробовал, поэтому на нем и остановился. Основная цель была выбрать компакатный с высокой отдачей мидбасс. 2-ая. -найти универсальное решение два-в-одном. Два-в-одном не вышло, хотя концепция Иголкина с современными динами типа Faital Pro 15XL1400 все еще оставляет надежды, поэтому он единственный кто после тестов не отправился в топку))).
    Фотки - последние из 20-30 тестовых модулей: Алтек А-7, ТР Иголкина тоже на Алтеке 416 и этот - на одной 12-ке JBL.
    У каждого свои плюсы, как мидбасс он оказался лучше для моих целей - размер имел значение.
Название:	new 212 planar2.jpg
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 25.02.2019 в 21:14.
    Частый гость Аватар для Hylics
    По умолчанию Re: Super Planar 2x12 designs
    Тут еще обе ТЛ без смещения на 1/3. Я даже в сомнениях, не задумано ли специально чтобы в районе 200-300Гц получить еще один горб на 3F от задней ТЛ?
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    gavaets, резонно. Я просто смотрю на это с точки зрения про. Там выгоднее в объем, выделенный для обратного/прямого хода динамика, поставить другое акустическое оформление с другим динамиком, а лучше вынести в отдельный кабинет. Тут просто какое-то невнятное разбиение по диапазонам. Мидбас выше 150 теряет артикуляцию, а в районе 300 уже голос начинается. Какие-то нетрадиционные ценности )
    Личное ИМХО - планар, это резонансное оформление, т.е. на любителя. Примерно как и рупора - они тоже кривые, но их за что-то любят (я не исключение)
    Pioneer GS-WAVE Series
    WAV-LOW
    Features
    *Dual high power upper bass box with 15-inch drivers.
    *Features a back-loaded transmission line design.
    *Provision of a low to mid-range sound with tight and punchy kick.
    http://www.pioneerproaudio.com/en/so...e/wav_low.html
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 12.03.2019 в 21:18.
    Новичок Аватар для gavaets
    В продолжение темы.
    Петербург
    Нижний Тагил, Russia
    Циклоп по сути - тот же тапок. Только по этому чертежу он будет весить охрененно, одному не потаскать.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Не могу найти чертеж. Иголкин это кто?
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    циклопы только вдвоем (особенно CBe). проверено. но пачкой играют хорошо.
    Каков поп, таков и приход
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Скучно, неинтересно и не спортивно.
    К тому же - неэффективно.
    15MB650.
    Цитата Сообщение от PavelP Посмотреть сообщение
    сателлит с двумя сч-рупорами, известный невнятным мидбасом на фоне чудовищных габаритов
    Да это Могал немножко недоговорил за 122.
    Пожадничал раскрывать концепт Stasys и создавать конкуренцию Incubus.
    Глубину рупора им нужно увеличить до ~80 см (на ~25 см) и все станет почти хорошо.
    Последний раз редактировалось BesPav; 26.05.2019 в 18:21.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Серёжа Иголкин из Житомира, в тусовке известен как orthodox.
    Я с ним разговаривал месяца два назад, он сейчас аудио забросил, занимается мощными стабилизаторами сетевого напряжения.
    Ищите Твердый Рупор Иголкина.
    Спасибо. Подбираю кандидатов на мидбас.
    1. Кикбин из #24 этой ветки.
    2. Конструкция Иголкина. Вы уже кажется выкладывали чертеж? Можете еще раз выложить а то он куда-то пропал.
    3. Фронтальный рупор Selenium HB1505C1
    http://wizardaudio.hu/hasznos/hangfa...20HB1505C1.pdf
    Планирую изготовить тестовые корпуса. Головки A&D S15G700A или A&D SP154X. Может вы еще посоветуете что можно добавить/убрать?
    Новичок Аватар для DeadOff
    вот была тема по мидбасу https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=53593
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    На сколько мощными?
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    На сколько мощными?
    Насколько я запомнил - единицы-десятки киловатт.
    Иголкин - талантливый и грамотный разработчик. Надеюсь, он будет не против. Нужен дин с мощным мотором, и Xmax желательно 8мм+. MMS 90-110.
    Со слабым мотором, несмотря на заявления некоторых пользователей, конструктив не работает. Тестировал на разных динах, только у JBL 2226 появлялся удар, у остальных, бывших в наличии на тот момент, BL был еще слабее, либо MMS слишком легкая.
    Думаю, на современных динах удар с 5-ти метров будет ломовой. Может получиться компактное и эфективное решение.
    Мои заключения ОЧЕНЬ приблизительные и не верьте им))), так как с нормальным дином мне протестировать его не удалось.
    Последний раз редактировалось gavaets; 29.05.2019 в 09:59.
    С мембранами.
    На тест я ставил плоский прессованный пенопласт. Вес с подвесом, ессли не ошибаюсь, был 60-70гр.
    На форуме все детали прожеваны достаточно подробно.
    Давно смотрю на Радианы в частности на 2216 Neo.
    QTS - 0.168
    BL - 34
    Xmax - 21.3 mm
    2216 Neo.pdf
    Параметры ничО так. Как они вам?
    С мембранами.
    Спасибо. Буду изучать.
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 29.05.2019 в 15:48.
    Петербург
    gavaets, о, ТР Иголкина -- это лютый фрикодел. И как он вам? Есть какие-нибудь измерения?
