Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Кто-нибудь делал ЦАПы с интерфейсом HDMI?
  1. #41
    По умолчанию Re: Кто-нибудь делал ЦАПы с интерфейсом HDMI?
    Цитата Сообщение от ОКУНЬ Посмотреть сообщение
    Вот тут есть совместный проект, где я участвую.
    http://www.mind-dom.ru/
    Неужели во всем проекте, не нашлось никого, знающего английский хотя бы на начальном уровне? Я уж не говорю про том. зачем нужен микс из русского слова "дом" и английского слова "мысль"?
    (причем совершенно не подходяшего по смыслу: "умный дом" на английском - Smart House)
  2. #42
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Не я давал название, увы...
    Я присоединился к уже существующему...
    Схему защиты аккумуляторов от разряда обкатал в Протеусе, отключаю минус.
    На 2-х IRL8113, заодно их использую в качестве шунта для измерения тока заряда/разряда для чего пришлось добавить два ОУ: один усилитель/выпрямитель, второй - детектирует полярность для понимания заряд идет или разряд.
  3. #43
    И вышло проще чем то что я нарисовал?
    На 2-х IRL8113,
    На 2-х то зачем? Два навстречу? С боди диодом боремся, вместо того чтобы поставить один р-канальный?
    Учти что Rdson очень сильно от температуры зависит.
  4. #44
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Именно навстречу, дело в том что отключать надо ток в обе стороны мало ли что, диод это сделать не дает.
    N- канальные имеют лучшие хар-ки и цену. Те что я поставил имеют Rdson порядка 6 mОм и стоят копейки.
    Греться, надеюсь, не будут ибо даже при 10А на них будет выделяться не более 0,6 Ватт
  5. #45
    Что именно? В нагрузке нет другого источника энергии, чего боятся? Тут это совершенно излишне.
    Да какая разница, и то и другое - вполне достаточное для данного применения.
    Единственный смысл (кроме redundancy, но тут этого нет) устанавливать два встречно (и неважно п или р) - это если еще делать защиту от переполюсовки.
    Но на мой взгляд - если делается для себя, отсоединяться подсоединяться аккумуляторы будут редко - можно вполне и без такой защиты. Во всяком случае, я ее не делаю в подобных случаях
    ---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение в 23:40 ----------
    Ну амбиент-то меняется. Если ты по каким-то причинам хочешь точно измерять токи (тоже непонятно зачем это тут нужно), то на открытом канале мосфета этого лучше не делать. Как защита - вполне годится.
  6. #46
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Неплохая штука, смотрел когда-то. Не знаешь, он о с Кейлом уже научилось работать, или до сих пор только под ИАРом или не дай бог ЖЦЦ живет?
    Живет под Кейлом нормально, пробовал и под GCC, но пользую в основном только Кейл, т.к. отладка у него хорошая, хотя код получается под GCC тоже неплохой.
    Цены можно глянуть тут, причем это практика ST по всему миру.
    http://www.terraelectronica.ru/catal...D=769&InHave=1
    Начну все с акустики, т.к. считаю это основным компонентом. (К лету думаю запустить небольшой столярный цех. Я тут заделался дауншифтером, покинул Москву, надо делать небольшое дело, чтобы заработать на "хлеб с маслом").
    Возьму самый толстый MDF, низкочастотник без всяких фазоинверторов, просто крепкий закрытый ящик, снизу полка с аккумуляторами.
    Сзади большой алюминиевый профиль-радиатор.
    ---------- Добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:41 ----------
    Источников энергии именно два - блок питания и собственно сам аккумулятор.
  7. #47
    Там меня мало интересует, я для хобби - в фарнелле/маузере/эрроу покупаю, а вот для работы - напрямую в ST.
    Это вовсе не "практика ST по всему миру", мировые цены я тебе привел выше, розничные.
    На больших партиях, разумеется можно купить дешевле.
    Да, разумеется. И еще комната, где все это слушается.
    Самый толстый не надо, 19мм для стенок и иногда 24мм для морды - более чем достаточно.
    Ребра жесткости и распорки дают эффект намного сильнее чем увеличение толщины.
    Какого размера планируется низкочастотник? С 15-18" в ЗЯ иногда бывает неплохо, только больно огромный.
    А полосы вниз в ЗЯ хватит? Корректор Линвиктца или ЭМОС будешь ставить?
    Не забудь скорректировать обьем ящика, на обьем аккумуляторов и прочего. Некоторые при изготовлении активной акустики почему-то об этом забывают.
    Ну если у тебя сделано так, что с БП идет на аккумулятор а потом на нагрузку, и что БП работает только при зарядке, то LVLD абсолютно не нужно делать двунаправленным (т.е. на двух транзисторах) - току не откуда течь в обратную сторону.
    P.s. А нас тут за оффтопик не грохнут? А то оно хоть и по теме форума вообще, но уж никак не относится к хадэмеишной гравицапе
    Последний раз редактировалось Alex; 09.03.2012 в 13:14.
  8. #48
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Оффтопа особо нет, т.к. общая задумка темы состоит в том, чтобы минимизировать аудиотракт.
    Выкинуть аналоговые кроссоверы, а все делать на стороне компьютера плагином supereq
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1478629
    На нем можно смоделировать и АЧХ корректора Линквитца.
    НЧ динамики планирую SICA 12-15 дюймов.
    ---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее сообщение в 13:48 ----------
    Сделано как в проф. системах питания. Между аккумулятором, нагрузкой и питанием нет ничего.
    Аккумулятор в буфере, т.е. сказать разряжается или заряжается в тот или иной момент времени затруднительно.
    Систему защиты упростил еще больше, при длительном снижении напряжения до 11 вольт включается параллельно сидящие с двух сторон мосфеты и вышибают плавкие предохранители.
  9. #49
    Ну видимо не моей конструкции.
    ??? Зачем???? И почему до 11в ?
    Что значит "в буфере"? Усилитель работает от аккумулятора или от БП?
    Или от БП, но БП дохлый и пики на себя берут аккумуляторы?
  10. #50
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Вот так выглядит новый вариант.
    Между усилителем аккумуляторами и БП прямое соединение без каких либо полупроводников. Только в этом случае все низкое внутренне сопротивление "достанется" выходным транзисторам УМ.
    БП в этом случае может быть "дохлым", например раза в полтора всего больше давать чем ток покоя УМ в классе А.
    (Кстати легко переделывается из компьютерного)
    Микропроцессорный модуль регулирует напряжения импульсного БП, чтобы зарядный ток не превышал допустимого, следит за температурой аккумулятора и при длительном падении напряжения ниже 11 вольт (при 10 уже идет деградация банок) врубает мосфет, который вышибает медленные плавкие предохранители.
  11. #51
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    по просьбе SemiLex выкладываю обещаные фоты потрохов девайса http://www.allaboutadapters.com/hddodtsdihdo.html
ID:	150845   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150846   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #52
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Спасибо за фото. Связка: ресивер sil9135, трансмиттер sil9134 и непонятно на чем ЦАП... Хотя судя по этой картинке ЦАП у ресивера есть внутри.
    Странно видеть всего четыре развязывающих электролита, каналов-то восемь.
    С обратной стороны платы ничего существенного нет?
    Порыскал по интернету нашел еще фото. Стало понятнее. Электролиты облепили sil9135
ID:	150857 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ОКУНЬ; 10.03.2012 в 19:01.
  13. #53
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    так это и есть ресивер и ЦАП-ы у него внутри ...
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  14. #54
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Геннадий, вы это случайно не из даташита знаете? Подкиньте если не сложно, нигде найти не могу в инете.
    На том кусочке схемы, что вы привели выше, абсолютно непонятно про наличие DAC.
  15. #55
    ОКУНЬ,
    вот, просто это первый, что под руку подвернулся
  16. #56
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Спасибо. Ситуация с этой коробочкой прояснилась.
    Алексей.
  17. #57
    Ты говорил что Rdson твоих мосфетом 6 мЛи - сопротивление проводов больше, не говоря уже о предохранителях
    За этим должен сам БП следить.
    кто тебе сказал эту глупость?! Деградация при 9-9.5 начитаетс,Я LVLD/LVBD обычно настаивается на 9.89-10.2, а при 10.5-10.8 только индикация "Low Battery".
    Ну это смотря какой "М в классе А". нормальному - нужен БП не вс 1.5 раза большим током покоя, с равным этому току, поскольку больше от БП никогда браться не будет (ток потребления нормального, не двухтаткно-транзисторного усилителя в классе А постоянен и не зависит ни от нагрузки ни от сигнала, заожно ему и 2-полярнй БП не нужен).
    И тогда аккумуляторы становится разумеется лишними, если БП может дать ток покой УМ.
    Но это все лирика, ты ведь решил, если мне память не изменяет, класс А не делать?
    P.S. Схема что ты нарисовал - одна большая гупость, ты уж извини Но тебе разумеется виднее.
    ---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение в 20:03 ----------
    Гарик, я уже было собрался покупать этот девайс, но обясни мне тупому, если оно:
    This HDMI digital to analog audio converter supports decoding uncompressed digital LPCM 7.1, 5.1 or 2 channels and passing the compressed digital Bitstream (Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus and DTS-HD Master Audio) through HDMI input and output ports.
    то на кой ляд оно сдалось? Я так понимаю, обычное ДД/ДТС оно тоже просто насквозь пропускает?
  18. #58
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Кроме того, что он его насквозь пропускает он его еще и декодирует. Зачем это сделано я незнаю. Я его использую (использовал с медиаплеером WD , пока не собрал HTPC).
    Могу дать тебе его потестировать а ты там себе решишь нужен он тебе или нет
  19. #59
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Абсолютно не думаю так. Все будет работать как часы.
    Так работают промышленные БП, мне доводилось разбираться с такими как Powerone, Iskratel, Eltek. Естественно защита там только на реле, т.к. аккумуляторы десятки и сотни Ач.
    Управляет выпрямительными модулями процессорный модуль. который имеет возможность контролировать токи в цепи аккумулятора и нагрузки.
    Увы, он не может, т.к. не понимает куда идет ток в данный момент времени.
    Разве только в маломощных блоках так делают типа Mean Well, видел там такое.
  20. #60
    Точно декодирует? Как я понял из той фразы деколирует он только LPCM, а остальное просто пропускает.
    Я для HTPC и думаю.
    Спасибо за предложение, я подумаю.
